Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold
Qué necesitas
    1. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
      • Deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de empezar esta reparación. Una batería cargada podría incendiarse si se daña.
      • Apaga tu teléfono por completo y desenchufa cualquier cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Calienta el borde inferior: paso 2, imagen 1 de 1
      • Coloca el teléfono sobre una superficie limpia y lisa con el cristal trasero hacia arriba.
      • Calienta una iOpener y aplícala sobre el borde inferior del cristal trasero durante dos minutos.
      • También puedes usar un secador de pelo, pistola de aire caliente o una placa térmica, pero el calor extremo puede dañar las pantallas o las baterías internas, así que procede con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Instrucciones de la Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Instrucciones de la Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Instrucciones de la Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos muestran la Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando la Anti-Clamp, omite tres pasos para ver un método alternativo.
      • Para ver las instrucciones completas sobre cómo utilizar la Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la Anti-Clamp.
      • Despliega el teléfono por completo y desliza los brazos de la Anti-Clamp sobre el borde izquierdo de la cubierta trasera, por debajo del logotipo «G» de Google.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte frontal y otra en la parte trasera.
      • Asegúrate de que la ventosa que está en la pantalla interna no esté tocando el bisel, ya que no se adherirá correctamente.
      • Aprieta las ventosas entre sí para aplicar succión en el área deseada.
      • Si notas que la superficie del teléfono es demasiado resbaladiza para que la Anti-Clamp se sujete, puedes usar cinta adhesiva para crear una superficie con más agarre. Si el cristal está agrietado, usa cinta de embalar para ayudar a que las ventosas se adhieran.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 4, imagen 3 de 3
      • Coloca un objeto debajo del teléfono, como una caja o una pila de libros, para que quede nivelado mientras está entre los brazos de la Anti-Clamp.
      • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
      • Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a perder la alineación, retira las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 5, imagen 1 de 1
      • Inserta una púa de apertura en la ranura debajo del cristal trasero.
      • Si la Anti-Clamp no crea una ranura suficiente, aplica más calor en la zona y gira el mango un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre giros. Deja que la Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Salta el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa pequeña en la tapa trasera, tan cerca del centro del borde inferior como sea posible.
      • Tira de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio creado.
      • Dependiendo de la antigüedad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde e inténtalo de nuevo.
      • Si la tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar una cinta muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa trasera rota con superpegamento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 7, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa de apertura más de 3.5 mm al separar el adhesivo de la cubierta trasera, ya que podrías dañar componentes internos.
      • Desliza la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Calienta el borde izquierdo: paso 8, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera de cristal durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte inferior izquierda: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte inferior izquierda: paso 9, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 10, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Calienta el borde superior: paso 11, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera de vidrio durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte superior izquierda: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte superior izquierda: paso 12, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 2 de 2
      • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior izquierda.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Calienta el borde derecho: paso 14, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera de vidrio durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 15, imagen 2 de 2
      • Esta esquina afilada es muy frágil. Usa bastante calor y ten mucho cuidado alrededor de la esquina durante este paso.
      • Inclina la púa de apertura de modo que quede lo más plana posible contra el cristal trasero.
      • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 16, imagen 3 de 3
      • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior derecha.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 17, imagen 2 de 2
      • Esta esquina afilada es muy frágil. Usa bastante calor y sé muy cuidadoso al trabajar por la esquina durante este paso.
      • Inclina la púa de apertura de modo que quede lo más plana posible respecto al cristal trasero.
      • Rota la púa de apertura por la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Reposiciona el cristal trasero: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Reposiciona el cristal trasero: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Reposiciona el cristal trasero: paso 18, imagen 3 de 3
      • No retires el cristal trasero por completo todavía, ya que sigue conectado al teléfono mediante un cable.
      • En este punto, el cristal trasero debería estar separado de la carcasa. Si todavía hay resistencia en los bordes, usa una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
      • Gira el borde izquierdo del cristal trasero hacia arriba y por encima del borde derecho del teléfono.
      • Coloca el cristal trasero en el lado derecho del teléfono antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desatornilla el soporte central: paso 19, imagen 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Durante toda esta reparación, mantén organizados todos los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente a su lugar de origen.
      • Aunque el Pixel Fold utiliza tornillos Torx Plus, también funcionan las puntas Torx estándar. Usa el mismo tamaño o uno mayor (puntas Torx T3 o T4 con tornillos Torx Plus 3IP) y aplica una fuerza constante hacia abajo para evitar que se produzca un tornillo barrido.
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2.8 mm de longitud que sujetan el soporte central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quitar el soporte central: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quitar el soporte central: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quitar el soporte central: paso 20, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para tirar del soporte central hacia el borde izquierdo del teléfono y liberar su pestaña.
      • Quita el soporte central.
      • Durante el reensamblaje, vuelve a introducir la pestaña del soporte central debajo de su ranura en el marco antes de alinear los orificios de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta el cable del cristal trasero: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta el cable del cristal trasero: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable del cristal trasero de la placa madre.
      • Para volver a conectar conectores a presión como este, alinéalo con cuidado y presiona un lado hasta que encaje en su lugar; luego, repite el proceso en el otro lado. No presiones el centro. Si el conector está desalineado, las clavijas del conector pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirada de la tapa trasera de cristal: paso 22, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa trasera de cristal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 23, imagen 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Durante el reensamblaje:
      • Si vas a reutilizar el cristal trasero, usa unas pinzas para retirar los trozos grandes de adhesivo del perímetro del cristal trasero.
      • Repite el proceso con cualquier adhesivo que haya en el marco.
      • Usa alcohol isopropílico (>90%) y un paño sin pelusa para eliminar cualquier residuo de adhesivo restante.
      • Sigue esta guía para sustituir el adhesivo del cristal trasero con tiras de adhesivo precortadas.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, usa cinta de doble cara, como la cinta Tesa, para sujetar el cristal trasero al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Reposiciona la lámina de grafito: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Reposiciona la lámina de grafito: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Reposiciona la lámina de grafito: paso 24, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • La lámina de grafito es muy frágil. Ten cuidado al despegar la lámina de grafito en este paso, especialmente si vas a volver a usarla.
      • La lámina de grafito está ligeramente adherida a la placa lógica.
      • Despega la parte inferior de la lámina de grafito hacia la parte superior del teléfono hasta que puedas acceder al soporte inferior.
      • Usa tus manos, o cinta con adhesivo suave, para mantener la lámina de grafito fuera del camino.
      • Si quitaste por completo la lámina de grafito, sigue esta guía para sustituirla.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas para la antena, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para sujetar con cinta la lámina de grafito a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quita la cubierta del tornillo: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quita la cubierta del tornillo: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quita la cubierta del tornillo: paso 25, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desatornilla el soporte inferior: paso 26, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cinco tornillos de 3.1 mm de largo que aseguran el soporte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 27, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para tirar del soporte inferior hacia el borde inferior del teléfono y liberar su pestaña.
      • Quita el soporte inferior.
      • Durante el reensamblaje, vuelve a introducir la pestaña del soporte inferior bajo su ranura en la placa lógica antes de alinear los orificios de sus tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la base: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la base: paso 28, imagen 2 de 2
      • Hay dos baterías que debes desconectar, una para cada mitad del teléfono.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable de la batería de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quitar la cinta: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quitar la cinta: paso 29, imagen 2 de 2
      • Despega la cinta conductora gris del cable interconector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la parte plegable: paso 30, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la parte plegable: paso 30, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la parte plegable: paso 30, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar la batería de la parte plegable y los conectores a presión del cable interconector inferior.
      • Tienes que desconectar ambos cables para evitar que el conector de la batería toque accidentalmente la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 31, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, los siguientes dos pasos demuestran cómo sustituir la batería de la parte plegable y la cinta conductora del cable interconector inferior.
      • Despega la nueva cinta conductora de su protector y aplica el lado adhesivo al conector inferior, asegurándote de cubrir la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 32, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger, o tus dedos, para premotor la cinta conductora y adherirla.
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para tirar de la lengüeta y dejar la cinta al descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la antena de banda ultraancha: paso 33, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la antena de banda ultraancha: paso 33, imagen 2 de 2
      • Si la lámina de grafito está apartada y sujeta con cinta adhesiva, retira la cinta ahora.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la antena de banda ultraancha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 34, imagen 2 de 2
      • La antena de banda ultra ancha está ligeramente adherida a la lámina de grafito.
      • Desliza una púa de apertura debajo de la antena para separar su adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la antena de banda ultraancha: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la antena de banda ultraancha: paso 35, imagen 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Despega la antena de banda ultraancha y retírala.
      • Durante el reensamblaje, si el adhesivo sigue pegajoso e intacto, puedes reutilizarlo. De lo contrario, sigue esta guía para sustituirlo.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, utiliza cinta de doble cara, como cinta Tesa, para fijar la antena a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 36, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 36, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 36, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura por debajo de la parte superior de la lámina de grafito para separar el adhesivo del aislante térmico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la lámina de grafito: paso 37, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la lámina de grafito: paso 37, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la lámina de grafito: paso 37, imagen 3 de 3
      • Despega la lámina de grafito de la placa lógica para separar el adhesivo restante.
      • Retira la lámina de grafito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 38, imagen 1 de 1
      • Si queda adhesivo, usa unas pinzas para despegarlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirada del altavoz inferior: paso 39, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirada del altavoz inferior: paso 39, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirada del altavoz inferior: paso 39, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • No hagas palanca contra la batería con el spudger, ya que corres el riesgo de dañarla.
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y el altavoz inferior.
      • Gira el spudger para separar el adhesivo que sujeta el altavoz inferior.
      • Retira el altavoz inferior.
      • Durante el reensamblaje, si el adhesivo sigue intacto y pegajoso, puedes reutilizarlo. De lo contrario, sigue esta guía para sustituir el adhesivo.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para sujetar el altavoz al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 40, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 40, imagen 2 de 2
      • Ten cuidado durante este paso, ya que corres el riesgo de romper los pequeños componentes de montaje en superficie en la placa lógica. Evita hacer palanca contra la placa lógica.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del sensor de huellas digitales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retira la cinta adhesiva: paso 41, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retira la cinta adhesiva: paso 41, imagen 2 de 2
      • Despega la cinta adhesiva que cubre el cable interconector superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 42, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 42, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 42, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente para sustituir la cinta conductora:
      • Despega la nueva cinta conductora de su protector y aplica el lado adhesivo sobre el conector a presión, asegurándote de cubrir la placa lógica.
      • Usa un spudger, o tus dedos, para presionar la cinta conductora y hacer que se adhiera.
      • Usa pinzas, o tus dedos, para tirar de la lengüeta y dejar la cinta al descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector superior: paso 43, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos que aseguran el cable interconector superior:
      • Un tornillo de 2.8 mm de largo
      • Un tornillo de 2.5 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector superior: paso 44, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector superior: paso 44, imagen 2 de 2
      • El soporte metálico que asegura el conector forma parte del propio conector a presión. No intentes quitar el soporte del conector.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable interconector superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la pantalla interior: paso 45, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la pantalla interior: paso 45, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la pantalla interior: paso 45, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado durante este paso, ya que corres el riesgo de romper los pequeños componentes de montaje en superficie de la placa lógica. Evita hacer palanca contra la placa lógica.
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la pantalla interior.
      • Mueve el cable de la pantalla interior 90° hacia arriba sobre el borde derecho del teléfono antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Quita el soporte superior: paso 46, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2.8 mm de largo que sujetan el soporte central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar el soporte superior: paso 47, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar el soporte superior: paso 47, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar el soporte superior: paso 47, imagen 3 de 3
      • Tira del soporte superior hacia el borde izquierdo del teléfono para liberar sus pestañas.
      • Retira el soporte superior.
      • Durante el reensamblaje, inserta los clips del soporte superior bajo sus ranuras en el marco antes de alinear los orificios de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separar el adhesivo: paso 48, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separar el adhesivo: paso 48, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Separar el adhesivo: paso 48, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • La antena de onda mm 5G está ligeramente pegada al marco.
      • Inserta la punta de un spudger entre el marco y el borde derecho de la antena de onda mm 5G.
      • Levanta para separar el adhesivo.
      • Si no tienes tiras de adhesivo cortadas a medida, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para fijar la antena al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la cámara frontal: paso 49, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta la cámara frontal: paso 49, imagen 2 de 2
      • Inserta la punta de un spudger bajo la esquina inferior derecha del conector a presión de la cámara frontal.
      • No insertes el spudger en ninguna otra parte, ya que corres el riesgo de romper los componentes de montaje en superficie de la placa lógica.
      • Levanta y desconecta el conector a presión de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Calienta la cámara frontal: paso 50, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la cámara frontal: paso 51, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la cámara frontal: paso 51, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la cámara frontal: paso 51, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Usa unas pinzas para sujetar la cámara frontal por su conector, lo más cerca posible del cuerpo de la cámara.
      • No aprietes la clavija del conector a presión, ya que podrías doblarla.
      • Tira hacia arriba en línea recta para separar el adhesivo y retirar la cámara frontal.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para fijar la cámara frontal al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desatornilla la placa lógica: paso 52, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desatornilla la placa lógica: paso 52, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos que sujetan la placa lógica:
      • Un tornillo de 2.8 mm de longitud cerca de la esquina superior izquierda
      • Un tornillo de 2.5 mm de longitud cerca de la esquina inferior derecha
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Fija los cables con cinta: paso 53, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Fija los cables con cinta: paso 53, imagen 2 de 2
      • Usa cinta adhesiva de baja adherencia, como cinta de carrocero, para mantener los tres cables apartados antes de continuar:
      • Cable del sensor de huellas dactilares
      • Cable interconector superior
      • Cable de la pantalla interna
      • No dobles los cables en un ángulo pronunciado, ya que podrías marcar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Liberar la placa lógica: paso 54, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Liberar la placa lógica: paso 54, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Liberar la placa lógica: paso 54, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la parte superior de la placa lógica, cerca del hueco de la cámara frontal.
      • Levanta para liberar la placa lógica de su clavija de alineación superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirada de la placa lógica: paso 55, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirada de la placa lógica: paso 55, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirada de la placa lógica: paso 55, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado durante este paso, ya que la placa lógica es frágil y tiene muchos recortes en el marco. Ve despacio y no tires de la placa lógica si notas que está atascada.
      • Sujeta la parte superior de la placa lógica con los dedos.
      • Levanta la placa lógica hacia arriba mientras la tiras suavemente hacia el borde derecho del teléfono para liberar el clip inferior.
      • Notarás cierta resistencia por parte del soporte blanco de la placa lógica. Levanta lentamente hasta que salga de su ranura en el marco.
      • También notarás cierta resistencia debido a la pasta térmica que une la placa lógica al marco.
      • Una vez que el clip esté liberado, levanta en línea recta para retirar la placa lógica de su clavija de alineación inferior.
      • Retira la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 56, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 56, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 56, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente para limpiar la pasta térmica:
      • Usa el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica de la parte inferior de la placa lógica.
      • Limpia cualquier residuo de pasta térmica restante con alcohol isopropílico (>90 %) y un filtro de café o un paño sin pelusas.
      • Repite el proceso de limpieza para la pasta térmica que se encuentra en el marco.
      • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para volver a aplicar pasta térmica en tu dispositivo.
      • Al aplicar pasta térmica nueva, usa el extremo plano de un spudger para extenderla uniformemente sobre la placa lógica. Intenta igualar la distribución original.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 57, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 57, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 57, imagen 3 de 3
      • Los siguientes cuatro pasos mostrarán cómo reinstalar la placa lógica.
      • Inserta el puerto USB-C en su hueco en la carcasa en un ángulo poco profundo.
      • Usa tu dedo para presionar el puerto USB-C hacia abajo hasta que la junta de goma naranja esté nivelada con su hueco; que no esté torcida ni pellizcada.
      • Presiona la parte inferior de la placa lógica sobre su clavija de alineación inferior y conecta sus conectores de muelle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 58, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 58, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 58, imagen 3 de 3
      • Mientras empujas la placa lógica hacia el borde inferior del teléfono, premotor la placa lógica en su clip de metal inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 59, imagen 1 de 2 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 59, imagen 2 de 2
      • Premiona el soporte blanco de la placa lógica para que repose bajo el borde del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 60, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 60, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold: paso 60, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que todos los cables estén por encima de la placa lógica antes de fijarla de nuevo en el marco. Si no los has pegado, hazlo ahora para evitar que queden atrapados mientras trabajas.
      • Mientras presionas sobre el soporte blanco de la placa lógica, empuja la placa lógica contra el borde izquierdo del teléfono.
      • Coloca la placa lógica sobre la clavija de alineación superior.
      • Presiona para fijar la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta las cámaras traseras: paso 61, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta las cámaras traseras: paso 61, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Desconecta las cámaras traseras: paso 61, imagen 3 de 3
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar los conectores a presión de la cámara gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la cámara trasera: paso 62, imagen 1 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la cámara trasera: paso 62, imagen 2 de 3 Sustitución de las cámaras traseras del Google Pixel Fold, Retirar la cámara trasera: paso 62, imagen 3 de 3
      • Retira la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original; es posible que necesites transferir los componentes restantes o retirar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta de diagnóstico integrada de Pixel, haz clic aquí.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
249,789 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
61,629 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 1,586
