Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold
Qué necesitas
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
      • Deja que la batería se descargue por debajo del 25 % antes de empezar esta reparación. Una batería cargada podría incendiarse si se daña.
      • Apaga tu teléfono por completo y desenchufa cualquier cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
      • Premotor firmemente para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el borde inferior: paso 3, imagen 1 de 1
      • Coloca el teléfono sobre una superficie limpia y lisa con el cristal trasero hacia arriba.
      • Calienta una iOpener y aplícala sobre el borde inferior del cristal trasero durante dos minutos.
      • También puedes usar un secador de pelo, pistola de aire caliente o una placa térmica, pero el calor extremo puede dañar las pantallas o las baterías internas, así que procede con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Instrucciones de la Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Instrucciones de la Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Instrucciones de la Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos muestran la Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando la Anti-Clamp, omite tres pasos para ver un método alternativo.
      • Para ver las instrucciones completas sobre cómo utilizar la Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la Anti-Clamp.
      • Despliega el teléfono por completo y desliza los brazos de la Anti-Clamp sobre el borde izquierdo de la cubierta trasera, por debajo del logotipo «G» de Google.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte frontal y otra en la parte trasera.
      • Asegúrate de que la ventosa que está en la pantalla interna no esté tocando el bisel, ya que no se adherirá correctamente.
      • Aprieta las ventosas entre sí para aplicar succión en el área deseada.
      • Si notas que la superficie del teléfono es demasiado resbaladiza para que la Anti-Clamp se sujete, puedes usar cinta adhesiva para crear una superficie con más agarre. Si el cristal está agrietado, usa cinta de embalar para ayudar a que las ventosas se adhieran.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 5, imagen 3 de 3
      • Coloca un objeto debajo del teléfono, como una caja o una pila de libros, para que quede nivelado mientras está entre los brazos de la Anti-Clamp.
      • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
      • Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a perder la alineación, retira las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 6, imagen 1 de 1
      • Inserta una púa de apertura en la ranura debajo del cristal trasero.
      • Si la Anti-Clamp no crea una ranura suficiente, aplica más calor en la zona y gira el mango un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre giros. Deja que la Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Salta el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa pequeña en la tapa trasera, tan cerca del centro del borde inferior como sea posible.
      • Tira de la ventosa con fuerza firme y constante para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio creado.
      • Dependiendo de la antigüedad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde e inténtalo de nuevo.
      • Si la tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar una cinta muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa trasera rota con superpegamento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 8, imagen 3 de 3
      • No insertes la púa de apertura más de 3.5 mm al separar el adhesivo de la cubierta trasera, ya que podrías dañar componentes internos.
      • Desliza la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el borde izquierdo: paso 9, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la tapa trasera de cristal durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte inferior izquierda: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte inferior izquierda: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 11, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el borde superior: paso 12, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la tapa trasera de vidrio durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte superior izquierda: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte superior izquierda: paso 13, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo superior: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo superior: paso 14, imagen 2 de 2
      • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior izquierda.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el borde derecho: paso 15, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la tapa trasera de vidrio durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 16, imagen 2 de 2
      • Esta esquina afilada es muy frágil. Usa bastante calor y ten mucho cuidado alrededor de la esquina durante este paso.
      • Inclina la púa de apertura de modo que quede lo más plana posible contra el cristal trasero.
      • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 17, imagen 3 de 3
      • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior derecha.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 18, imagen 2 de 2
      • Esta esquina afilada es muy frágil. Usa bastante calor y sé muy cuidadoso al trabajar por la esquina durante este paso.
      • Inclina la púa de apertura de modo que quede lo más plana posible respecto al cristal trasero.
      • Rota la púa de apertura por la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Reposiciona el cristal trasero: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Reposiciona el cristal trasero: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Reposiciona el cristal trasero: paso 19, imagen 3 de 3
      • No retires el cristal trasero por completo todavía, ya que sigue conectado al teléfono mediante un cable.
      • En este punto, el cristal trasero debería estar separado de la carcasa. Si todavía hay resistencia en los bordes, usa una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
      • Gira el borde izquierdo del cristal trasero hacia arriba y por encima del borde derecho del teléfono.
      • Coloca el cristal trasero en el lado derecho del teléfono antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desatornilla el soporte central: paso 20, imagen 1 de 1
      FixMat
      $36.95
      • Durante toda esta reparación, mantén organizados todos los tornillos y asegúrate de que vuelvan exactamente a su lugar de origen.
      • Aunque el Pixel Fold utiliza tornillos Torx Plus, también funcionan las puntas Torx estándar. Usa el mismo tamaño o uno mayor (puntas Torx T3 o T4 con tornillos Torx Plus 3IP) y aplica una fuerza constante hacia abajo para evitar que se produzca un tornillo barrido.
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2.8 mm de longitud que sujetan el soporte central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el soporte central: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el soporte central: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el soporte central: paso 21, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para tirar del soporte central hacia el borde izquierdo del teléfono y liberar su pestaña.
      • Quita el soporte central.
      • Durante el reensamblaje, vuelve a introducir la pestaña del soporte central debajo de su ranura en el marco antes de alinear los orificios de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el cable del cristal trasero: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el cable del cristal trasero: paso 22, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable del cristal trasero de la placa madre.
      • Para volver a conectar conectores a presión como este, alinéalo con cuidado y presiona un lado hasta que encaje en su lugar; luego, repite el proceso en el otro lado. No presiones el centro. Si el conector está desalineado, las clavijas del conector pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirada de la tapa trasera de cristal: paso 23, imagen 1 de 1
      • Retira la tapa trasera de cristal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 24, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 24, imagen 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Durante el reensamblaje:
      • Si vas a reutilizar el cristal trasero, usa unas pinzas para retirar los trozos grandes de adhesivo del perímetro del cristal trasero.
      • Repite el proceso con cualquier adhesivo que haya en el marco.
      • Usa alcohol isopropílico (>90%) y un paño sin pelusa para eliminar cualquier residuo de adhesivo restante.
      • Sigue esta guía para sustituir el adhesivo del cristal trasero con tiras de adhesivo precortadas.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, usa cinta de doble cara, como la cinta Tesa, para sujetar el cristal trasero al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Reposiciona la lámina de grafito: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Reposiciona la lámina de grafito: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Reposiciona la lámina de grafito: paso 25, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • La lámina de grafito es muy frágil. Ten cuidado al despegar la lámina de grafito en este paso, especialmente si vas a volver a usarla.
      • La lámina de grafito está ligeramente adherida a la placa lógica.
      • Despega la parte inferior de la lámina de grafito hacia la parte superior del teléfono hasta que puedas acceder al soporte inferior.
      • Usa tus manos, o cinta con adhesivo suave, para mantener la lámina de grafito fuera del camino.
      • Si quitaste por completo la lámina de grafito, sigue esta guía para sustituirla.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas para la antena, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para sujetar con cinta la lámina de grafito a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quita la cubierta del tornillo: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quita la cubierta del tornillo: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quita la cubierta del tornillo: paso 26, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desatornilla el soporte inferior: paso 27, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cinco tornillos de 3.1 mm de largo que aseguran el soporte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 28, imagen 3 de 3
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para tirar del soporte inferior hacia el borde inferior del teléfono y liberar su pestaña.
      • Quita el soporte inferior.
      • Durante el reensamblaje, vuelve a introducir la pestaña del soporte inferior bajo su ranura en la placa lógica antes de alinear los orificios de sus tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la base: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la base: paso 29, imagen 2 de 2
      • Hay dos baterías que debes desconectar, una para cada mitad del teléfono.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable de la batería de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar la cinta: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar la cinta: paso 30, imagen 2 de 2
      • Despega la cinta conductora gris del cable interconector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la parte plegable: paso 31, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la parte plegable: paso 31, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la batería de la parte plegable: paso 31, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar la batería de la parte plegable y los conectores a presión del cable interconector inferior.
      • Tienes que desconectar ambos cables para evitar que el conector de la batería toque accidentalmente la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 32, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 32, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 32, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, los siguientes dos pasos demuestran cómo sustituir la batería de la parte plegable y la cinta conductora del cable interconector inferior.
      • Despega la nueva cinta conductora de su protector y aplica el lado adhesivo al conector inferior, asegurándote de cubrir la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 33, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 33, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 33, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger, o tus dedos, para premotor la cinta conductora y adherirla.
      • Usa unas pinzas, o tus dedos, para tirar de la lengüeta y dejar la cinta al descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la antena de banda ultraancha: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la antena de banda ultraancha: paso 34, imagen 2 de 2
      • Si la lámina de grafito está apartada y sujeta con cinta adhesiva, retira la cinta ahora.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la antena de banda ultraancha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 35, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 35, imagen 2 de 2
      • La antena de banda ultra ancha está ligeramente adherida a la lámina de grafito.
      • Desliza una púa de apertura debajo de la antena para separar su adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la antena de banda ultraancha: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la antena de banda ultraancha: paso 36, imagen 2 de 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Despega la antena de banda ultraancha y retírala.
      • Durante el reensamblaje, si el adhesivo sigue pegajoso e intacto, puedes reutilizarlo. De lo contrario, sigue esta guía para sustituirlo.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, utiliza cinta de doble cara, como cinta Tesa, para fijar la antena a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 37, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 37, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 37, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura por debajo de la parte superior de la lámina de grafito para separar el adhesivo del aislante térmico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la lámina de grafito: paso 38, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la lámina de grafito: paso 38, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la lámina de grafito: paso 38, imagen 3 de 3
      • Despega la lámina de grafito de la placa lógica para separar el adhesivo restante.
      • Retira la lámina de grafito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 39, imagen 1 de 1
      • Si queda adhesivo, usa unas pinzas para despegarlo de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirada del altavoz inferior: paso 40, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirada del altavoz inferior: paso 40, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirada del altavoz inferior: paso 40, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • No hagas palanca contra la batería con el spudger, ya que corres el riesgo de dañarla.
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y el altavoz inferior.
      • Gira el spudger para separar el adhesivo que sujeta el altavoz inferior.
      • Retira el altavoz inferior.
      • Durante el reensamblaje, si el adhesivo sigue intacto y pegajoso, puedes reutilizarlo. De lo contrario, sigue esta guía para sustituir el adhesivo.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para sujetar el altavoz al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 41, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el sensor de huellas digitales: paso 41, imagen 2 de 2
      • Ten cuidado durante este paso, ya que corres el riesgo de romper los pequeños componentes de montaje en superficie en la placa lógica. Evita hacer palanca contra la placa lógica.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del sensor de huellas digitales.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retira la cinta adhesiva: paso 42, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retira la cinta adhesiva: paso 42, imagen 2 de 2
      • Despega la cinta adhesiva que cubre el cable interconector superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 43, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 43, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 43, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente para sustituir la cinta conductora:
      • Despega la nueva cinta conductora de su protector y aplica el lado adhesivo sobre el conector a presión, asegurándote de cubrir la placa lógica.
      • Usa un spudger, o tus dedos, para presionar la cinta conductora y hacer que se adhiera.
      • Usa pinzas, o tus dedos, para tirar de la lengüeta y dejar la cinta al descubierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector superior: paso 44, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos que aseguran el cable interconector superior:
      • Un tornillo de 2.8 mm de largo
      • Un tornillo de 2.5 mm de largo
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector superior: paso 45, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector superior: paso 45, imagen 2 de 2
      • El soporte metálico que asegura el conector forma parte del propio conector a presión. No intentes quitar el soporte del conector.
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable interconector superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la pantalla interior: paso 46, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la pantalla interior: paso 46, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la pantalla interior: paso 46, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado durante este paso, ya que corres el riesgo de romper los pequeños componentes de montaje en superficie de la placa lógica. Evita hacer palanca contra la placa lógica.
      • Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la pantalla interior.
      • Mueve el cable de la pantalla interior 90° hacia arriba sobre el borde derecho del teléfono antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quita el soporte superior: paso 47, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2.8 mm de largo que sujetan el soporte central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el soporte superior: paso 48, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el soporte superior: paso 48, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el soporte superior: paso 48, imagen 3 de 3
      • Tira del soporte superior hacia el borde izquierdo del teléfono para liberar sus pestañas.
      • Retira el soporte superior.
      • Durante el reensamblaje, inserta los clips del soporte superior bajo sus ranuras en el marco antes de alinear los orificios de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separar el adhesivo: paso 49, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separar el adhesivo: paso 49, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separar el adhesivo: paso 49, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • La antena de onda mm 5G está ligeramente pegada al marco.
      • Inserta la punta de un spudger entre el marco y el borde derecho de la antena de onda mm 5G.
      • Levanta para separar el adhesivo.
      • Si no tienes tiras de adhesivo cortadas a medida, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para fijar la antena al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la cámara frontal: paso 50, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta la cámara frontal: paso 50, imagen 2 de 2
      • Inserta la punta de un spudger bajo la esquina inferior derecha del conector a presión de la cámara frontal.
      • No insertes el spudger en ninguna otra parte, ya que corres el riesgo de romper los componentes de montaje en superficie de la placa lógica.
      • Levanta y desconecta el conector a presión de la cámara frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta la cámara frontal: paso 51, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la cámara frontal: paso 52, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la cámara frontal: paso 52, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la cámara frontal: paso 52, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Usa unas pinzas para sujetar la cámara frontal por su conector, lo más cerca posible del cuerpo de la cámara.
      • No aprietes la clavija del conector a presión, ya que podrías doblarla.
      • Tira hacia arriba en línea recta para separar el adhesivo y retirar la cámara frontal.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para fijar la cámara frontal al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desatornilla la placa lógica: paso 53, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desatornilla la placa lógica: paso 53, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos que sujetan la placa lógica:
      • Un tornillo de 2.8 mm de longitud cerca de la esquina superior izquierda
      • Un tornillo de 2.5 mm de longitud cerca de la esquina inferior derecha
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Fija los cables con cinta: paso 54, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Fija los cables con cinta: paso 54, imagen 2 de 2
      • Usa cinta adhesiva de baja adherencia, como cinta de carrocero, para mantener los tres cables apartados antes de continuar:
      • Cable del sensor de huellas dactilares
      • Cable interconector superior
      • Cable de la pantalla interna
      • No dobles los cables en un ángulo pronunciado, ya que podrías marcar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Liberar la placa lógica: paso 55, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Liberar la placa lógica: paso 55, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Liberar la placa lógica: paso 55, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la parte superior de la placa lógica, cerca del hueco de la cámara frontal.
      • Levanta para liberar la placa lógica de su clavija de alineación superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirada de la placa lógica: paso 56, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirada de la placa lógica: paso 56, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirada de la placa lógica: paso 56, imagen 3 de 3
      • Ten mucho cuidado durante este paso, ya que la placa lógica es frágil y tiene muchos recortes en el marco. Ve despacio y no tires de la placa lógica si notas que está atascada.
      • Sujeta la parte superior de la placa lógica con los dedos.
      • Levanta la placa lógica hacia arriba mientras la tiras suavemente hacia el borde derecho del teléfono para liberar el clip inferior.
      • Notarás cierta resistencia por parte del soporte blanco de la placa lógica. Levanta lentamente hasta que salga de su ranura en el marco.
      • También notarás cierta resistencia debido a la pasta térmica que une la placa lógica al marco.
      • Una vez que el clip esté liberado, levanta en línea recta para retirar la placa lógica de su clavija de alineación inferior.
      • Retira la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 57, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 57, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 57, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente para limpiar la pasta térmica:
      • Usa el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica de la parte inferior de la placa lógica.
      • Limpia cualquier residuo de pasta térmica restante con alcohol isopropílico (>90 %) y un filtro de café o un paño sin pelusas.
      • Repite el proceso de limpieza para la pasta térmica que se encuentra en el marco.
      • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para volver a aplicar pasta térmica en tu dispositivo.
      • Al aplicar pasta térmica nueva, usa el extremo plano de un spudger para extenderla uniformemente sobre la placa lógica. Intenta igualar la distribución original.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 58, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 58, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 58, imagen 3 de 3
      • Los siguientes cuatro pasos mostrarán cómo reinstalar la placa lógica.
      • Inserta el puerto USB-C en su hueco en la carcasa en un ángulo poco profundo.
      • Usa tu dedo para presionar el puerto USB-C hacia abajo hasta que la junta de goma naranja esté nivelada con su hueco; que no esté torcida ni pellizcada.
      • Presiona la parte inferior de la placa lógica sobre su clavija de alineación inferior y conecta sus conectores de muelle.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 59, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 59, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 59, imagen 3 de 3
      • Mientras empujas la placa lógica hacia el borde inferior del teléfono, premotor la placa lógica en su clip de metal inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 60, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 60, imagen 2 de 2
      • Premiona el soporte blanco de la placa lógica para que repose bajo el borde del marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 61, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 61, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold: paso 61, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que todos los cables estén por encima de la placa lógica antes de fijarla de nuevo en el marco. Si no los has pegado, hazlo ahora para evitar que queden atrapados mientras trabajas.
      • Mientras presionas sobre el soporte blanco de la placa lógica, empuja la placa lógica contra el borde izquierdo del teléfono.
      • Coloca la placa lógica sobre la clavija de alineación superior.
      • Presiona para fijar la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el vibrador: paso 62, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separar el adhesivo: paso 63, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separar el adhesivo: paso 63, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre la parte inferior del vibrador y el marco.
      • Gira el spudger para crear una abertura.
      • Empuja el extremo plano del spudger en la abertura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el vibrador de la base: paso 64, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el vibrador de la base: paso 64, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el vibrador de la base: paso 64, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Levanta y separa el adhesivo del vibrador de la base.
      • Retira el vibrador de la base.
      • Durante el reensamblaje, si el adhesivo sigue intacto y pegajoso, puedes reutilizarlo. De lo contrario, sigue esta guía para sustituir el adhesivo con tiras cortadas a medida.
      • Si no tienes tiras de adhesivo cortadas a medida, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para sujetar el vibrador al marco con cinta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Reposiciona el cable: paso 65, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Reposiciona el cable: paso 65, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Reposiciona el cable: paso 65, imagen 3 de 3
      • Aparta la batería de la parte plegable y el cable interconector inferior de la batería.
      • Ten cuidado de no doblar el cable. Deja un poco de holgura en el cable para evitar tensarlo.
      • Usa cinta adhesiva suave, como cinta de pintor, para sujetar con cinta el cable al lateral del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa las lengüetas de la batería: paso 66, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa las lengüetas de la batería: paso 66, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa las lengüetas de la batería: paso 66, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con herramientas afiladas; puede filtrar sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
      • Usa un par de pinzas de punta roma, o tus dedos, para despegar las lengüetas de plástico transparente de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el adhesivo de la batería: paso 67, imagen 1 de 1
      • Despliega el teléfono y dale la vuelta.
      • Calienta un iOpener y aplícalo sobre la sección de la pantalla interior situada encima de la batería de la base durante dos minutos.
      • También puedes utilizar un secador de pelo, pistola de aire caliente o una plancha caliente, pero un calor extremo puede dañar las pantallas y/o las baterías internas, así que procede con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 68, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 68, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 68, imagen 3 de 3
      • El adhesivo de la batería es extremadamente fuerte. Ten cuidado al tirar de la batería y vuelve a aplicar calor si es necesario para evitar doblar la batería.
      • Cierra el teléfono.
      • Sujeta los extremos de las lengüetas de plástico con los dedos.
      • Tira hacia arriba con una fuerza constante y firme para separar el adhesivo debajo de la batería. Trabaja lentamente y deja que el tiempo haga el trabajo por ti hasta que el adhesivo se separe.
      • Si tienes dificultades para separar el adhesivo, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
      • Si tienes muchas dificultades para separar el adhesivo, o si sientes que podrías dañar la batería, sigue los siguientes cinco pasos para un método alternativo. Si tuviste éxito, ve a este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Aplica alcohol isopropílico: paso 69, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Aplica alcohol isopropílico: paso 69, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Aplica alcohol isopropílico: paso 69, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado de no pinchar o doblar la batería con la herramienta; una batería pinchada o doblada puede liberar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
      • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) en el hueco entre el marco y el borde izquierdo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inclina el teléfono: paso 70, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inclina el teléfono: paso 70, imagen 2 de 2
      • Inclina el lado izquierdo del teléfono hacia arriba para dejar que el alcohol isopropílico fluya debajo de la batería.
      • Espera un minuto para que el alcohol ablande el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 71, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 71, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 71, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado de no pinchar ni doblar la batería, ya que podría filtrar sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
      • Coloca una ventosa pequeña sobre la batería, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
      • Tira de la ventosa hacia arriba con una fuerza firme y constante para crear una separación entre la batería y el marco.
      • Inserta una púa de apertura en la separación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Gira la púa de apertura: paso 72, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Gira la púa de apertura: paso 72, imagen 2 de 2
      • Gira la púa de apertura para que su borde largo quede en la ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Levanta la batería: paso 73, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Levanta la batería: paso 73, imagen 2 de 2
      • Tira de la ventosa pequeña con fuerza firme y constante mientras levantas con la púa de apertura para separar la batería del marco.
      • Si sientes mucha resistencia, aplica unas cuantas gotas más de alcohol isopropílico y vuelve a intentarlo.
      • Dependiendo del estado del adhesivo, es posible que debas repetir el ciclo de alcohol y apalancamiento varias veces hasta que el adhesivo de la batería ceda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retira la batería: paso 74, imagen 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Levanta la batería de su hueco y extráela.
      • Durante el reensamblaje, si el adhesivo sigue intacto y pegajoso, puedes reutilizarlo. De lo contrario, sigue esta guía para sustituir el adhesivo con tiras de adhesivo cortadas a medida.
      • Si no tienes tiras de adhesivo cortadas a medida, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para sujetar la batería al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el borde inferior: paso 75, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al teléfono de modo que la pantalla exterior quede hacia arriba.
      • Calienta una iOpener y aplícala sobre el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el adhesivo: paso 76, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el adhesivo: paso 76, imagen 2 de 2
      • Mientras esperas a que el adhesivo se ablande, ten en cuenta lo siguiente:
      • El adhesivo se encuentra debajo del borde negro oscuro que rodea la pantalla.
      • Durante este procedimiento de extracción de la pantalla, solo necesitas insertar la púa de apertura hasta la profundidad del borde.
      • No insertes la púa más profundo, ya que corres el riesgo de dañar la pantalla y los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 77, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 77, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 77, imagen 3 de 3
      • Coloca una ventosa pequeña sobre la pantalla, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
      • Tira de la ventosa con fuerza firme y constante para crear una separación entre la pantalla y el marco.
      • Dependiendo de la antigüedad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
      • Si tu pantalla está muy dañada (pantalla agrietada), cúbrela con una capa de cinta de embalaje transparente para ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes tirar usando una cinta muy resistente en lugar de una ventosa. Si todo lo demás falla, intenta pegar la ventosa a la pantalla rota con superpegamento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 78, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 78, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo inferior: paso 78, imagen 3 de 3
      • Deja la púa de apertura en la esquina inferior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el borde derecho: paso 79, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte inferior derecha: paso 80, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la parte inferior derecha: paso 80, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 81, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 81, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo derecho: paso 81, imagen 3 de 3
      • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
      • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calentar el borde superior: paso 82, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 83, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior derecha: paso 83, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura por la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo superior: paso 84, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo superior: paso 84, imagen 2 de 2
      • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el borde izquierdo: paso 85, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior izquierda: paso 86, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina superior izquierda: paso 86, imagen 2 de 2
      • Esta esquina afilada es muy frágil. Aplica bastante calor y ten mucho cuidado alrededor de la esquina durante este paso.
      • Inclina tu púa de apertura para que quede lo más plana posible respecto a la pantalla.
      • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 87, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 87, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo izquierdo: paso 87, imagen 3 de 3
      • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda.
      • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina inferior izquierda: paso 88, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo de la esquina inferior izquierda: paso 88, imagen 2 de 2
      • Esta esquina afilada es muy frágil. Usa mucho calor y ten mucho cuidado al pasar por la esquina durante este paso.
      • Inclina la púa de apertura para que quede lo más plana posible respecto a la pantalla.
      • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el adhesivo: paso 89, imagen 1 de 1
      • Información sobre el adhesivo:
      • Hay una pequeña tira de adhesivo que sujeta la pantalla cerca de la esquina superior derecha del teléfono.
      • Los tres pasos siguientes te mostrarán cómo separar este adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta la esquina superior derecha: paso 90, imagen 1 de 1
      • Calienta un iOpener y aplícalo sobre la esquina superior derecha de la pantalla durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 91, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 91, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 91, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura bajo el borde derecho de la pantalla, cerca de la esquina superior derecha.
      • Empuja la púa de apertura bajo la pantalla tanto como puedas sin perder el agarre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    18. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 92, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 92, imagen 2 de 2
      • Ten mucho cuidado durante este paso, ya que corres el riesgo de romper la pantalla. Trabaja despacio y aplica más calor si es necesario.
      • Gira o «mueve» la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás para separar el adhesivo.
      • Si sientes que el adhesivo no se separa, aplica más calor o inserta la púa en un ángulo diferente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    19. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Cambia la posición de la pantalla: paso 93, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Cambia la posición de la pantalla: paso 93, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Cambia la posición de la pantalla: paso 93, imagen 3 de 3
      • No quites la pantalla todavía, ya que sigue conectada al teléfono por un cable.
      • En este punto, la pantalla debería estar separada del marco. Si todavía hay resistencia alrededor de los bordes, usa una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
      • Gira el borde izquierdo de la pantalla hacia arriba y pásalo por encima del borde derecho del teléfono.
      • Deja que la pantalla repose junto al teléfono antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    20. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desatornilla el soporte inferior: paso 94, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cinco tornillos de 2.5 mm de longitud que sujetan el soporte inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    21. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 95, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el soporte inferior: paso 95, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas, o tus dedos, para quitar el soporte inferior.
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de que el soporte inferior esté colocado en sus dos clavijas de alineación antes de volver a fijarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    22. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconectar la batería de la parte plegable: paso 96, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconectar la batería de la parte plegable: paso 96, imagen 2 de 2
      • No hagas palanca contra la batería durante este paso. Inclina el spudger bajo los bordes izquierdo o derecho del conector a presión.
      • Usa el extremo plano del spudger para levantar y desconectar el conector a presión de la batería de la parte plegable.
      • Para volver a conectar conectores a presión como este, alinéalo con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite el proceso en el otro lado. No presiones el centro. Si el conector no está bien alineado, las clavijas del conector pueden doblarse y causar daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    23. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconectar la pantalla: paso 97, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconectar la pantalla: paso 97, imagen 2 de 2
      • Inserta la punta de un spudger debajo del borde inferior del conector a presión de la pantalla.
      • No insertes el spudger en ningún otro lugar, ya que corres el riesgo de dañar los componentes de montaje en superficie de la placa lógica.
      • Levanta para desconectar el conector a presión de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    24. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la pantalla: paso 98, imagen 1 de 1
      • Retira la pantalla.
      • La parte posterior de la pantalla exterior es muy frágil. Incluso un pequeño rasguño o abolladura puede dañar la pantalla.
      • Para evitar dañar tu pantalla o la pantalla de sustitución:
      • Cuando manipules la pantalla, sujétala por los bordes.
      • Cuando coloques la pantalla en tu área de trabajo, asegúrate de que nada toque la parte inferior de la misma. Considera colocarla sobre un paño suave que no desprenda pelusa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    25. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 99, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 99, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 99, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Si vas a reutilizar la pantalla, usa pinzas para quitar los trozos grandes de adhesivo del perímetro de la pantalla.
      • Repite el proceso con el adhesivo que haya en el marco, incluido el adhesivo pequeño de la parte superior derecha del teléfono.
      • Si el adhesivo de la parte superior derecha sigue intacto y pegajoso, puedes reutilizarlo.
      • Sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para fijar la pantalla al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector inferior: paso 100, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector inferior: paso 100, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable interconector inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desatornilla la placa inferior: paso 101, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desatornilla la placa inferior: paso 101, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador de Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 2.2 mm de largo que sujeta la placa inferior.
      • Hay un imán en la esquina inferior derecha del teléfono. Al quitar el tornillo cercano, podría pegarse al imán.
      • Si tienes problemas para insertar el tornillo, usa unas pinzas para mantenerlo en su lugar mientras enroscas las primeras vueltas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Sujeta el cable: paso 102, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Sujeta el cable: paso 102, imagen 2 de 2
      • Durante el siguiente paso, mantén el cable interconector inferior fuera del camino usando las manos o sujétalo con cinta de adhesivo suave.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la placa inferior: paso 103, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la placa inferior: paso 103, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la placa inferior: paso 103, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para levantar la placa inferior de su hueco en el marco.
      • Retira la placa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 104, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 104, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información de reensamblaje: paso 104, imagen 3 de 3
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desatornilla el soporte superior: paso 105, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desatornilla el soporte superior: paso 105, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador de Torx 3IP para quitar los tres tornillos de 2.5 mm de largo que sujetan el soporte superior.
      • Hay un imán en la esquina superior derecha del teléfono. A medida que quitas los tornillos cercanos, es posible que se peguen al imán.
      • Si tienes dificultades para insertar estos tornillos, usa pinzas para sujetarlo en su lugar mientras enroscas las primeras vueltas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el soporte superior: paso 106, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el soporte superior: paso 106, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el soporte superior: paso 106, imagen 3 de 3
      • El vibrador de tapa está unido a la parte inferior del soporte superior.
      • Tira del soporte superior hacia el borde izquierdo del teléfono para separarlo de su hueco en el marco.
      • Durante el reensamblaje, inserta el borde derecho del soporte superior bajo su pestaña en el marco antes de alinear los orificios de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el altavoz superior: paso 107, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el altavoz superior: paso 107, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el altavoz superior: paso 107, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • El altavoz superior está ligeramente pegado al marco.
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre la batería y el borde inferior del altavoz superior.
      • Retira el altavoz superior.
      • Durante el reensamblaje, si el adhesivo aún está intacto y pegajoso, puedes reutilizarlo. De lo contrario, sigue esta guía para sustituir el adhesivo.
      • Si no tienes tiras de adhesivo precortadas, utiliza cinta de doble cara, como cinta Tesa, para sujetar el altavoz al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector superior: paso 108, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Desconecta el cable interconector superior: paso 108, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano del spudger para levantar y desconectar el conector a presión del cable interconector superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retira la placa superior: paso 109, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retira la placa superior: paso 109, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retira la placa superior: paso 109, imagen 3 de 3
      • Tira de la placa superior hacia la parte inferior del teléfono para separarla de su hueco en el marco.
      • Retira la placa superior.
      • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la placa superior encaje en su clavija de alineación antes de fijar cualquier cosa a ella.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la placa de detuning: paso 110, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la placa de detuning: paso 110, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la placa de detuning: paso 110, imagen 3 de 3
      • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la parte inferior de la placa de detuning.
      • Gira el spudger para separar la placa de su clip metálico.
      • Retira la placa de detuning.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 111, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 111, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el reensamblaje: paso 111, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, realiza lo siguiente para fijar la placa de sintonización:
      • Inclina la placa de sintonización hacia abajo contra el borde derecho del marco.
      • Presiona la placa contra el borde derecho del marco para acoplar su conector de muelle.
      • Presiona hacia abajo para encajar la placa en su clip y fijarla al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calienta el altavoz del auricular: paso 112, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 113, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 113, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre el marco y la parte inferior del altavoz del auricular.
      • Gira el spudger para separar el adhesivo que se encuentra debajo del cuerpo del altavoz del auricular.
      • Si tienes dificultades para separar el adhesivo, también puedes utilizar una púa de apertura para deslizarla por debajo del altavoz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el altavoz del auricular: paso 114, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el altavoz del auricular: paso 114, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Quitar el altavoz del auricular: paso 114, imagen 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • El conector del altavoz del auricular está ligeramente adherido al marco.
      • Sujeta el borde derecho del altavoz del auricular y tira de él separándolo del marco para soltar el adhesivo del conector.
      • Si sientes mucha resistencia, aplica calor y vuelve a intentarlo.
      • Quita el altavoz del auricular.
      • Si no tienes tiras de adhesivo cortadas a medida, usa cinta de doble cara, como cinta Tesa, para sujetar el altavoz al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Calentar el cable de la batería: paso 115, imagen 1 de 1
      • El cable de la batería está ligeramente adherido a la carcasa.
      • Calienta una iOpener y aplícala sobre el cable de la batería durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 116, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 116, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Separa el adhesivo: paso 116, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura debajo del cable de la batería para separar el adhesivo.
      • Utiliza pinzas, o tus dedos, para mover el cable de la batería hacia arriba y dejar al descubierto la pestaña del adhesivo de liberación elástica que se encuentra debajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el adhesivo: paso 117, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Información sobre el adhesivo: paso 117, imagen 2 de 2
      • Seis tiras de adhesivo de liberación elástica sujetan la batería al marco:
      • Las tres que se encuentran a lo largo del borde izquierdo son muy difíciles de liberar. Trabaja despacio y evita tirar de las tiras con ángulos pronunciados.
      • Las tres que se encuentran a lo largo de la parte inferior son moderadamente difíciles de liberar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Despega las lengüetas: paso 118, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Despega las lengüetas: paso 118, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Despega las lengüetas: paso 118, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con herramientas afiladas; puede filtrar productos químicos peligrosos y/o incendiarse.
      • Usa las pinzas para despegar las lengüetas negras del marco de manera que puedas agarrarlas con los dedos.
      • Algunas de las lengüetas negras no están adheridas y no requieren ser despegadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el adhesivo de liberación elástica: paso 119, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el adhesivo de liberación elástica: paso 119, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar el adhesivo de liberación elástica: paso 119, imagen 3 de 3
      • Tira de cada tira de adhesivo lenta y constantemente en un ángulo bajo. Dales tiempo suficiente para que se estiren y se despeguen de debajo de la batería.
      • También puedes enrollar una tira de adhesivo alrededor de un spudger y «enrollarla» para obtener un tirón más uniforme.
      • Si alguna tira de adhesivo se rompe, intenta recuperarla usando tus dedos o pinzas, y continúa tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
      • Si no puedes recuperar una tira, ¡no te preocupes! Retira la mayor cantidad de adhesivo posible y pasa al siguiente paso para usar un método alternativo.
      • Repite esto para las seis tiras de adhesivo de liberación elástica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Aplicar alcohol isopropílico: paso 120, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Aplicar alcohol isopropílico: paso 120, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Aplicar alcohol isopropílico: paso 120, imagen 3 de 3
      • Si las seis tiras de adhesivo de liberación elástica se despegaron limpiamente, omite los siguientes cinco pasos. De lo contrario, sigue estos pasos para un método alternativo.
      • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede liberar químicos peligrosos o causar un incendio.
      • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (>90 %) en la separación entre el marco y el borde izquierdo de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inclina el teléfono: paso 121, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inclina el teléfono: paso 121, imagen 2 de 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 122, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 122, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Inserta una púa de apertura: paso 122, imagen 3 de 3
      • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería, ya que podría liberar sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
      • Coloca una ventosa pequeña sobre la batería, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
      • Tira de la ventosa pequeña con una fuerza constante y firme para crear una separación entre la batería y el marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Gira la púa de apertura: paso 123, imagen 1 de 2 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Gira la púa de apertura: paso 123, imagen 2 de 2
      • Gira la púa de apertura para que su borde largo quede encajado en la ranura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Levantar la batería: paso 124, imagen 1 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Levantar la batería: paso 124, imagen 2 de 3 Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Levantar la batería: paso 124, imagen 3 de 3
      • Si sientes mucha resistencia, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico e inténtalo de nuevo.
      • Dependiendo del estado del adhesivo, es posible que debas repetir el ciclo de aplicar alcohol y levantar varias veces antes de que el adhesivo de la batería ceda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Retirar la batería: paso 125, imagen 1 de 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Si el cable interconector inferior sigue sujeto con cinta, retira la cinta ahora.
      • Si no tienes tiras de adhesivo cortadas a medida, usa cinta de doble cara, como la cinta Tesa, para sujetar con cinta la batería al marco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ensamblaje de la pantalla interna del Google Pixel Fold, Solo queda el ensamblaje de la pantalla interior: paso 126, imagen 1 de 1
      • Ahora te queda el ensamblaje de la pantalla interior.
      • Antes de transferir los componentes internos a tu pieza nueva, comprueba si en el ensamblaje de la pantalla interior antiguo quedan componentes que no estén presentes en la nueva pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
Compara tu nueva pieza de sustitución con la original; es posible que debas trasladar los componentes restantes o retirar los protectores adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta integrada Pixel Diagnostic, haz clic aquí.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Google Pixel Fold.
2 personas más completaron esta guía.
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
249,636 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
61,532 Guías creadas
3Guía Comentarios
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
good lord
i thought apple was bad
but 126 steps??????!!??!???
shingle - Contestar Compartir
"Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge."
Diese Anmerkung ist eine Zumutung!
Bei einer solch komplexen Reparatur hätte ich erwartet, dass der ZUSAMMENBAU, dh. das Einfügen der ausgebauten Teile in die neue Displayeinheit genauso ausführlich beschrieben wird ("Step By Step") wie der Ausbau der Komponenten.
Ausserdem fehlen beim Reparaturset 2 wesentliche Teile, nämlich die leitfähigen Klebebänder (Schritte 32 und 43). Im Prinzip sind das "Cent-Artikel*, die nicht im Reparaturset von sage und schreibe 900 € enthalten waren! Ich musste daher die doch langwierige Reparatur (ca. 4h) an dieser Stelle abbrechen und warte jetzt auf die nachträglich bestellten Artikel von knapp 10 €. Das ist extrem ärgerlich.
Ansonsten ist die Reparaturanleitung wirklich sehr gut beschreiben, die Durchführung mit einem einigermassen handwerklichen Geschick auch machbar. Es braucht Geduld, insbesondere beim Trennen der verklebten Glasrückwand und des äusseren Displays.
Hardy - Contestar Compartir
Since this repair procedure had not been approved by Google, does Google have it own repair procedure for repairing my Pixel Fold?
Z Ming Ma - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 128
Ultimos 30 días: 519
Todo El Tiempo: 11,738
