Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía de reparación ha sido redactada por el personal de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Utiliza esta guía para sustituir el altavoz de tu Google Pixel 9 Pro Fold.
Qué necesitas
Desconecte todos los cables de su teléfono y apáguelo completamente.
Aplique una ventosa a la cubierta posterior, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Mientras asegura el teléfono con una mano, tire de la ventosa con fuerza y de manera constante para crear un espacio entre la cubierta posterior y el marco.
Inserte una púa de apertura en el hueco.
Retire el mango de succión de la cubierta posterior.
Deslice la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda y hacia arriba por el borde izquierdo de la cubierta posterior para separar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 3,0 mm de largo que fija el soporte superior.
Utilice pinzas o sus dedos para tirar del soporte superior hacia la parte superior del teléfono para liberarlo de su clip.
Retire el soporte superior.
Inserte la punta de su spudger debajo del borde inferior del conector de presión del cable de la cubierta posterior .
Levante y desconecte el cable de la cubierta trasera.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 3,0 mm de largo que sujetan el soporte de la batería de la base.
Utilice pinzas o sus dedos para tirar del soporte de la batería de la base hacia la parte inferior del teléfono para liberarlo de su clip.
Retire el soporte base de la batería.
Inserta la punta de tu spudger debajo de la esquina inferior izquierda del conector de presión de la batería base, cerca del marcador dorado.
Levante y desconecte la batería base.
Utilice un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del cable de la placa del puerto USB-C.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 3,0 mm de largo que sujetan el soporte del vibrador.
Utilice pinzas o sus dedos para levantar el soporte del vibrador del marco y retirarlo.
Deslice un brazo de un par de pinzas en ángulo debajo del cuello de metal del cabezal del conector del cable de antena negro en la placa USB-C.
Levante directamente para desconectar el cable.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,6 mm de largo que sujetan el soporte de la cámara frontal interna.
Utilice pinzas o sus dedos para levantar el soporte interior de la cámara frontal hacia el borde izquierdo del teléfono para liberar sus clips.
Retire el soporte de la cámara frontal interior.
Utilice un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la cámara frontal interna.
Utilice la punta de un spudger para levantar la cámara frontal interna y separar el adhesivo que la fija al marco.
Retire la cámara frontal interior.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de la antena de banda ultra ancha para separar la espuma adhesiva que la fija al marco.
Utilice pinzas o sus dedos para levantar la antena del marco y separar cualquier resto de adhesivo.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 3,0 mm de largo que sujetan el soporte de banda ultra ancha.
Mientras mantiene la antena de banda ultra ancha fuera del camino, tire del soporte hacia la parte inferior del teléfono para liberar sus clips.
Retire el soporte de banda ultra ancha.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 3,0 mm de largo que fija el soporte del cable de interconexión.
Utilice pinzas o sus dedos para tirar del soporte hacia el borde derecho del teléfono para liberar el clip.
Retire el soporte del cable de interconexión inferior.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 3,0 mm de largo que fija el soporte del cable de pantalla interno.
Utilice pinzas o sus dedos para tirar del soporte del cable de pantalla interior hacia el borde izquierdo del teléfono para liberarlo de su clip.
Retire el soporte del cable de pantalla interior.
Inserte la punta de un spudger debajo de la esquina inferior izquierda del conector de presión de pantalla interna, junto al marcador dorado en la placa lógica.
Levante y desconecte el cable de pantalla interno.
Retire la lámina de grafito del altavoz inferior para separar el adhesivo que lo fija.
Utilice pinzas o sus dedos para despegar la cinta amarilla del conector ZIF del cable del botón lateral .
Utilice la punta de un spudger para levantar la antena 5G mmWave del marco y separarla de la almohadilla térmica.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los tres tornillos que sujetan la placa lógica:
Un tornillo de 2,2 mm de largo
Dos tornillos de 2,6 mm de largo
Inserte el extremo plano de un spudger debajo de la esquina superior izquierda de la placa lógica, al lado del recorte de la cámara frontal interna.
Levante la placa lógica lo suficiente como para poder sujetar el borde superior con los dedos.
Utilice el extremo plano de un spudger para raspar pedazos grandes de pasta térmica vieja del marco.
Aplique unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) sobre cualquier residuo de pasta térmica restante.
Limpie los residuos con un filtro de café o un paño que no deje pelusa.
Utilice pinzas o los dedos para pelar la sección de tela conductora que conecta el altavoz al marco.
Deslice un brazo de unas pinzas en ángulo debajo del panel de contacto conectado al altavoz.
Levante la almohadilla de contacto para separar el adhesivo que la fija al marco.
Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar el tornillo de 2,6 mm de largo que fija el altavoz.
Utilice la punta de un spudger para levantar el borde izquierdo del altavoz y separar el adhesivo que lo fija al marco.
¡Felicitaciones por completar el desmontaje! Los pasos restantes le mostrarán cómo volver a ensamblar su dispositivo.
Utilice pinzas o sus dedos para retirar las telas conductoras inferior y superior o el adhesivo del cable del altavoz si no están intactos.
Alinee la tela conductora del altavoz inferior con la parte inferior del altavoz.
Retire el revestimiento transparente del adhesivo del cable del altavoz.
Alinee el adhesivo sobre el cable del altavoz y colóquelo, asegurándose de no cubrir el orificio del cable.
Alinee el orificio del cable del altavoz sobre su clavija en el marco.
Presione el cable con la punta de un spudger, o con su dedo, para adherirlo al marco.
Retire el revestimiento transparente de la tela conductora del altavoz superior.
Retire el pequeño revestimiento de color que cubre la esquina redondeada de la tela.
Aplique pequeñas gotas de pasta térmica (cinco en total) a la placa base en los mismos lugares donde estaba la pasta térmica anterior.
Coloque la placa lógica nuevamente en su hueco en el marco, asegurándose de que ningún cable quede atrapado debajo de ella.
Utilice pinzas en ángulo para empujar el cable del botón lateral nuevamente dentro de su ranura.
Retire el revestimiento transparente de la hoja de grafito de reemplazo para exponer el adhesivo en la mitad superior.
Alinee la mitad superior de la lámina de grafito sobre la placa lógica y colóquela.
Vuelva a conectar el cable de la pantalla interna y los conectores de presión del cable de interconexión superior e inferior.
Vuelva a insertar el clip del soporte del cable de pantalla interno debajo de su ranura en la placa lógica y alinee los orificios de los tornillos.
Vuelva a insertar el clip del soporte de interconexión inferior debajo de su ranura en el marco y alinee el orificio del tornillo.
Mientras mantiene la antena de banda ultra ancha fuera del camino, vuelva a insertar el clip del soporte de banda ultra ancha debajo de su ranura en el marco y alinee los orificios de los tornillos.
Retire el adhesivo viejo y la espuma del soporte de banda ultra ancha y debajo de la antena.
Reemplace el adhesivo y la espuma correspondientes al soporte y al marco.
Presione la antena de banda ultra ancha contra el marco y vuelva a adherirla.
Utilice pinzas o sus dedos para retirar la espuma adhesiva vieja del recorte frontal interior de la cámara.
Utilice alcohol isopropílico (>90% o superior) y un filtro de café o un paño sin pelusa para eliminar cualquier residuo de adhesivo.
Retire la espuma adhesiva de repuesto de la cámara frontal interna de su revestimiento transparente para exponer el adhesivo que se encuentra debajo.
Alinee la espuma adhesiva sobre el recorte en el marco de modo que la pestaña quede orientada hacia la parte inferior del teléfono.
Coloque el adhesivo en el recorte.
Mientras sostiene la cámara frontal interna por encima de su recorte, vuelva a conectar su conector de presión.
Coloque la cámara frontal interior en su hueco y presione hacia abajo para asegurarla al adhesivo.
Vuelva a insertar el clip del soporte de la cámara frontal interna debajo de su ranura en la placa lógica y alinee los orificios de los tornillos.
Utilice pinzas para mantener el conector del cable de antena en su lugar sobre su zócalo y presione suavemente hacia abajo con el dedo o un spudger hasta que el conector encaje en su lugar.
Coloque el soporte del vibrador en la placa lógica y alinee los orificios de los tornillos.
Vuelva a conectar el cable del conector de presión de la placa del puerto USB-C.
Vuelva a conectar el conector de presión de la batería base.
Vuelva a insertar el clip del soporte de la batería de la base debajo de su ranura en la placa lógica y alinee los orificios de los tornillos.
Utilice un spudger o sus dedos para quitar el adhesivo viejo de la cubierta posterior.
Utilice alcohol isopropílico (>90%) y un filtro de café o un paño de microfibra para eliminar cualquier residuo de adhesivo.
Utilice pinzas o sus dedos para quitar los tres revestimientos de la cámara trasera del interior de la nueva cubierta posterior.
Antes de retirar cualquier revestimiento, verifique si el adhesivo coincide con el marco.
Retire la mitad superior de la nueva tira adhesiva de su revestimiento transparente y manténgala doblada antes de continuar.
Alinee la mitad superior del adhesivo sobre el marco, utilizando las esquinas como puntos de referencia.
Coloque el adhesivo en el marco.
Mientras sostiene la cubierta posterior o la apoya, vuelva a conectar el cable de la cubierta posterior.
Vuelva a insertar el clip del soporte superior debajo de su ranura en la placa lógica y alinee el orificio del tornillo.
Utilice la punta de un spudger para levantar la pestaña segmentada en la esquina superior derecha del revestimiento secundario.
Alinee el borde superior de la cubierta posterior con el marco y presione hacia abajo para adherirlo.
¡Enhorabuena por completar tu reparación!
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del Google Pixel 9 Pro Fold.
Una persona más ha completado esta guía.
