Introducción
Esta guía de reparación fue autorizada por miembros de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Aprende mas sobre nuestra guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para reemplazar una pantalla rota o que no funciona en tu Google Pixel 8 Pro.
Necesitarás adhesivo de reemplazo en la pantalla para completar esta reparación
Qué necesitas
Desconecta todos los cables de tu teléfono.
Apaga tu teléfono completamente.
Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
Calienta un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla por dos minutos para aflojar el adhesivo.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba, para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debería colgar.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
Coloca las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
Aprieta ambas ventosas para crear succión.
Jala el mango hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario un giro completo (360 grados), o hasta que la ventosa de succión empiece a estirarse.
Con forme las ventosas se estiran, asegúrate que quedan alineadas entre sí- Si se desnivelan, retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jalón en las ventosas de succión.
Salta los dos siguientes pasos.
Aplica un mango de succión al centro de la pantalla en el borde inferior.
Jala hacia arriba el mango de succión fuerte y constantemente hasta que un hueco se forme entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa en el hueco.
El cable de la pantalla es un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar dañar el cable.
Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Se muy cuidadoso en estas áreas para evitar doblar los contactos.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que lo asegura.
Deja la púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la pantalla por dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la nueva púa a la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde derecho de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una tercer púa debajo del borde inferior de la pantalla.
Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior izquierda.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la pantalla por dos minutos.
Inserta una cuarte púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la nueva púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo que asegura el borde izquierdo de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la pantalla por dos minutos.
Inserta una quinta púa de apertura debajo del borde superior de la pantalla, cerca de la esquina izquierda.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde superior de la pantalla.
Coloca una caja pequeña o una pila de libros en la parte izquierda de tu teléfono para que puedas apoyar la pantalla mientras desconectas su cable.
Abre el borde derecho de la pantalla como la cubierta frontal de un libro.
Apoya la pantalla para que puedas acceder a su cable sin deformarlo.
Usa una herramienta de apertura para hacer palanca en el borde superior de la cubierta del cable de la pantalla.
Retira la cubierta.
Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior derecha del conector press de la pantalla.
Haz palanca con gentileza y desconecta el cable.
Remueve la pantalla.
Si estás instalando una nueva pantalla con adhesivo pre-instalado, sigue este paso durante el rearmado. De lo contrario, sigue esta guía para aplicar adhesivo a tu pantalla original.
Usa las tiras de extracción para remover los revestimientos que cubren la cámara frontal, la parte trasera de la pantalla, y el adhesivo perimetral.
Reconecta el cable de la pantalla y vuelve a colocar su cubierta.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciende tu teléfono temporalmente y asegúrate que funciona según lo esperado. Apágalo antes de continuar.
Firmemente presiona la pantalla en su lugar en el marco. Deberías escuchar a los clips colocarse en su lugar.
Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
Sigue esta guía para calibrar el sensor de huella dactilar.
*Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.***
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Answers community.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
So i tried the replacement but only my 4, 5, 6 buttons press... I reordered a new screen but is there something i did wrong or break?
before you apply the new screen, make sure the plastic housing also came off with the screen! the one that keeps the camera in place.
If you've done it correctly the camera should be kind of loose and not held in.
Same issue as the pixel 7 pro new screen does not fit!
The guide does not mention this and assumes that all of it will come off in one go. I've wasted an adhesive on this and a few hours spent scratching my head, if this isnt removed then your screen wont click in.
Hi Samuel, thank you for your comment! We'd like to update the guide to be more helpful, but just need some clarifying information. Is the housing you're talking about the small, square housing on the top of the screen, or the entire perimeter housing?
