Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Prepara tu Pixel para el desarme: paso 1, imagen 3 de 3
    • Permite que la batería de tu Pixel se drene por debajo del 25% antes de empezar esta reparación. Una batería de iones de litio puede causar un incendio si es dañada.
    • Desconecta todos los cables de tu teléfono.
    • Apaga tu teléfono completamente.
    • Presiona el botón de encendido y subir volumen al mismo tiempo para entra al menú shutdown.
  2. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la bandeja de la tarjeta SIM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo de tu teléfono hasta que la bandeja se expulse.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  3. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Marca tus púas de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Estarás usando púas de apertura para separar la pantalla del marco. Si se inserta muy adentro, puede dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa y prevenir accidentes.
    • Mide 3 mm desde la punta y marca la púa de apertura con un marcador permanente.
    • De manera alterna, pega una moneda con cinta a la púa} 3 mm desde la punta.
  4. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Adhesivo y clips aseguran la pantalla al marco. Calentar la pantalla afloja el adhesivo, para que sea más fácil separarlo.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el borde inferior de la pantalla por dos minutos para aflojar e adhesivo.
    • De manera alterna, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa caliente—pero ten cuidado ya que calor extremo puede dañar la pantalla y/o batería.
  5. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Asegura el Anti-Clamp: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el ´proceso de apertura más sencillo. Si no estas usando el Anti-Clamp, salta tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, revisa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Coloca la pantalla de tu teléfono hacia arriba en un objeto para que repose al nivel de los brazos del Anti-Clamp—el borde inferior debe colgar.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu teléfono, para que tengas acceso al borde inferior.
    • Posiciona las ventosas de succión tan cerca al centro del borde inferior como sea posible.
    • Aprieta las ventosas juntas para crear succión.
  6. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Gira el mango: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Gira el mango: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Gira el mango: paso 6, imagen 3 de 3
    • Jala el mango hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en sentido horario un giro completo (360 grados), o hasta que la ventosa de succión se empiece a estirar.
    • Cuando se estire la ventosa de succión, asegúrate de que se mantengan alineadas entre sí. Si se resbalan, retira el Anti-Clamp y aplica cinta para que las ventosas se peguen.
  7. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Espera un minuto para que se cree un hueco entre la pantalla y el marco.
    • Si el adhesivo no se separa, gira el mango en sentido horario medio cuarto de giro y espera otro minuto. Aplica mas calor si la pantalla se enfria.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • No insertes tu púa de apertura mas de 3 mm para evitar dañar los contactos de resorte.
    • Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos y retirar el Anti-Clamp usando las pestañas de jale en las ventosas de succión.
    • Salta los siguientes dos pasos
  8. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Aplica una ventosa de succión: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Aplica una ventosa de succión: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aplica un mango de succión al centro del borde inferior de la pantalla.
  9. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 3 de 3
    • Jala el mango de succión con fuerza y presión constante hasta que un hueco se forme entre la pantalla y el marco.
    • Si estas teniendo problemas creando un hueco, aplica mas calor e intenta nuevamente.
  10. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Prevé el daño a tu teléfono: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Prevé el daño a tu teléfono: paso 10, imagen 2 de 2
    • Para evitar dañar tu teléfono, no insertes tu púa mas de 3 mm ya que puedes separar el adhesivo de la pantalla. Nota las siguientes áreas:
    • El cable de la pantalla es menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten cuidado aquí para evitar romper el cable.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten cuidado en estas áras para evitar doblar los contactos.
  11. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que lo asegura.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  12. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde derecho: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde derecho: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que asegura el borde derecho de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo reselle.
  14. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Deja una púa en la esquina inferior izquierda: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Deja una púa en la esquina inferior izquierda: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Deja una púa en la esquina inferior izquierda: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercer púa debajo del borde inferior de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa hacia la esquina inferior izquierda.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  15. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 1
  16. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde izquierdo: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta una cuarta púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la nueva púa a la esquina superior izquierda para separar el adhesivo que asegura el borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
  17. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Calienta el adhesivo del borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
  18. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo del borde superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en el borde superior de la pantalla, cerca de la esquina izquierda.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo que separa el adhesivo del borde superior.
  19. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Apoya la pantalla: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Apoya la pantalla: paso 19, imagen 2 de 2
    • Coloca una pequeña caja o una pila de libros en la parte izquierda de tu teléfono para que puedas apoyar la pantalla mientras desconecta el cable.
    • Abre el borde derecho de la pantalla como la portada frontal de un libro.
    • Ten cuidado de no deformar el cable de la pantalla.
    • Si la pantalla se siente atorada, ve alrededor del perímetro con una púa de apertura para separar el adhesivo restante.
    • Apoya la pantalla para que puedas acceder al cable de la pantalla.
  20. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la cubierta del cable de la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para hacer palanca en el borde superior de la cubierta del cable de la pantalla.
    • Retira la cubierta.
  21. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior izquierda del conector press de la pantalla.
    • Haz palanca y desconecta el cable con cuidado.
    • Remueve la pantalla.
    • Para reconectar un conector a presión, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que embone en su lugar, después repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si los conectores estas desalineados, los pines se pueden doblar y causar daño permanente.
  22. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Información del rearmado: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Información del rearmado: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Información del rearmado: paso 22, imagen 3 de 3
    • Si estás instalando una nueva pantalla con adhesivo pre-instalado, sigue este paso durante el rearmado. De lo contrario, sigue esta guía para aplicar adhesivo a tu pantalla original.
    • Usa las tiras de extracción para remover los revestimientos que cubren la cámara frontal, la almohadilla de la cámara trasera, la parte trasera de la pantalla, y el adhesivo perimetral.
    • Reconecta el cable de la pantalla y vuelve a colocar su cubierta.
    • Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Enciende tu teléfono temporalmente y asegúrate que funciona según lo esperado. Apágalo antes de continuar.
    • Firmemente presiona la pantalla en su lugar en el marco. Deberías escuchar a los clips colocarse en su lugar.
    • Presiona firmemente alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarla con el nuevo adhesivo.
    • Opcionalmente, puedes reforzar la unión del adhesivo aplicando presión uniformemente al teléfono.
    • Sigue esta guía para calibrar el sensor de huella dactilar.
  23. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retire el amortiguador plástico: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retire el amortiguador plástico: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retire el amortiguador plástico: paso 23, imagen 3 de 3
    • Un amortiguador plástico esta ligeramente adherido al marco central y a la bocina inferior.
    • Desliza la punta de una púa de apertura debajo del amortiguador plástico hasta que puedas tomarlo con pinzas o tus dedos.
  24. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos, para despegar y retirar el amortiguador plástico del marco central y bocina inferior.
  25. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desatornilla el bracket del puerto USB tipo C: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desatornilla el bracket del puerto USB tipo C: paso 25, imagen 2 de 2
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de los tornillos y asegúrate que los colocas exactamente de donde los sacaste.
    • Mientras el Pixel 8 usa tornillos Torx Plus, las puntas estándar Torx también funcionarán. Asegúrate de aplicar fuerza constante hacia abajo para prevenir desmontajes.
    • Usa un desarmador Torx T3 para remover los dos tornillos 3IP Totrx Plus de 5 mm e largo que aseguran el bracket del puerto USB tipo C.
  26. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el bracket del puerto USB tipo C: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el bracket del puerto USB tipo C: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas, o tus dedos, para retirar el bracket del puerto USB tipo C.
  27. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Información de reensamble: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Información de reensamble: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Información de reensamble: paso 27, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, siga este paso para reemplazar la cuña de plástico que va a lo largo del inferior del marco central y bocina. Si no tienes un reemplazo, presiona el anterior de nuevo en su lugar.
    • Retira el revestimiento trasnsparente de la cuña.
    • Usa las marcas en el marco central para alinear el lado izquierdo de la cuña y presiona en su lugar.
    • Usa la punta plana de una espátula para presionar firmemente a lo largo de la cuña completa para asegurarla.
    • Retira el revestimiento azul.
  28. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desabrocha el altavoz inferior: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desabrocha el altavoz inferior: paso 28, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 5 mm de largo que sujeta el altavoz inferior.
  29. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el altavoz inferior: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el altavoz inferior: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el altavoz inferior: paso 29, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger entre la esquina superior derecha del altavoz inferior y el marco.
    • Levanta el altavoz inferior con el spudger para sacarlo de su hueco.
    • Retira el altavoz inferior.
    • Durante el reensamblaje, inserta el borde del altavoz con una junta negra en ángulo hacia abajo en su hueco. Luego presiona el altavoz firmemente en su lugar.
  30. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la antena mmWave 5G: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de una espátula para hacer palanca y desconectar el cable de la antena mmWave 5G de la tarjeta lógica.
  31. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Calienta el cable de la antena mmWave 5G: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Calienta el cable de la antena mmWave 5G: paso 31, imagen 2 de 2
    • El cable de antena mmWave 5G esta asegurado al marco central con adhesivo en dos partes.
    • Calienta un iOpener y colócalo en el borde izquierdo del teléfono por dos minutos para aflojar el adhesivo del cable.
    • De manera alterna, puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o placa calienta—pero ten cuidado, ya que el calor extremo puede dañar la batería.
  32. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separa el adhesivo: paso 32, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la sección inferior del adhesivo del cable de antena mmWave 5G.
    • Desliza la púa hacia el borde superior del teléfono para separar el adhesivo.
  33. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 33, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para la sección superior del adhesivo.
  34. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Reposición del cable de antena mmWave 5G: paso 34, imagen 1 de 1
    • Mueve el cable de antena mmWave 5G encima del teléfono para mantenerlo fuera del camino.
    • No dobles o pliegues el cable—solo muévelo lo suficiente para que no interfiera con el desarme.
  35. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la lámina de grafito: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la lámina de grafito: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la lámina de grafito: paso 35, imagen 3 de 3
    • Una lámina grande de grafito debe ser retirada y reemplazada para completar esta reparación. Esta conecta la parte superior de la batería, marco central y las cámaras traseras.
    • Inserta la punta de una espátula debajo de la esquina superior derecha de la lámina de grafito y levántala hasta que puedas tomar la lámina con tus dedos.
    • Despega y retira la lámina completa de grafito.
    • ¡Si tu lámina se rompe, no te preocupes! Toma las partes rotas y remueve la lámina en secciones.
    • Durante el reensamble, no reúses la lámina de grafito anterior. Sigue esta guía para reemplazar la lámina.
  36. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desatornilla el marco central: paso 36, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Torx T3 para retirar los ocho tornillos 3IP Torx Plus de 5.1 mm de largo que aseguran el marco central.
  37. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el marco central: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el marco central: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el marco central: paso 37, imagen 3 de 3
    • El centro del marco central esta ligeramente unido a la pasta térmica.
    • Desliza la punta plana de una espátula debajo de la esquina superior derecha del marco central para separarlo de la almohadilla térmica.
    • Sentirás que el marco central se afloja una vez que este completamente separado.
  38. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 38, imagen 3 de 3
    • Levanta el marco central del marco y retíralo.
    • Durante el reensamble checa las condiciones de la almohadilla térmica. Si esta dañada, retira la almohadilla, limpia el área con alcohol isopropílico de alta concentración (más de 90%) y una microfibra o un trapo sin pelusa, y aplica una nueva almohadilla térmica.
  39. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la batería: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la batería: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa una espátula para hacer palanca y desconectar el conector de la batería.
  40. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconectar la cámara trasera gran angular: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconectar la cámara trasera gran angular: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconectar la cámara trasera gran angular: paso 40, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la mitad inferior del conector de presión de la cámara trasera ancha, entre los componentes montados en la superficie.
    • No insertes tu púa en ningún otro lugar, ya que corres el riesgo de dañar la placa lógica.
    • Haz palanca para desconectar la cámara trasera gran angular.
  41. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desabrocha la cámara trasera ancha: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desabrocha la cámara trasera ancha: paso 41, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 5,1 mm de largo que sujetan la cámara trasera ancha.
  42. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la cámara trasera gran angular: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la cámara trasera gran angular: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la cámara trasera gran angular: paso 42, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de uno de los orificios anchos para tornillos de la cámara trasera.
    • Usa el spudger para levantar la cámara y sacarla de su hueco.
    • Retira la cámara.
  43. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la cámara trasera ultra ancha: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta la cámara trasera ultra ancha: paso 43, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la cámara trasera ultra ancha de la placa lógica.
  44. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la cámara trasera ultra ancha: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la cámara trasera ultra ancha: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la cámara trasera ultra ancha: paso 44, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo del recorte del tornillo superior en la cámara trasera ultra ancha.
    • Retira la cámara.
  45. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconectar la cámara frontal: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconectar la cámara frontal: paso 45, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la cámara frontal de la placa lógica.
  46. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separar el adhesivo: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separar el adhesivo: paso 46, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • El cable de la cámara frontal queda ligeramente adherido al altavoz del auricular.
    • Desliza una púa de apertura debajo del cable de la cámara frontal para separar el adhesivo.
    • Durante el reensamblaje, reutiliza el adhesivo anterior si aún está pegajoso. De lo contrario, utiliza una cinta de doble cara como Tesa Tape para volver a asegurar la cámara frontal.
  47. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Quitar la cámara frontal: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Quitar la cámara frontal: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Quitar la cámara frontal: paso 47, imagen 3 de 3
    • El cable de antena 5G mmWave se superpone al borde inferior de la cámara frontal.
    • Mueve el cable de la antena hacia el borde derecho del teléfono para liberar la cámara frontal.
    • Retira la cámara frontal.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la cámara frontal descanse correctamente en su hueco y debajo del cable de la antena.
  48. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Afloja el soporte de la antena 5G mmWave: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Afloja el soporte de la antena 5G mmWave: paso 48, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo 3IP Torx Plus de 5,1 mm de largo que fija el soporte de la antena 5G mmWave.
  49. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el soporte: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el soporte: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el soporte: paso 49, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en la esquina superior derecha del soporte de la antena 5G mmWave.
    • Haz palanca con el spudger para separar el soporte de su hueco en el marco.
    • Retira el soporte.
    • Durante el reensamblaje, reinserta primero el borde superior del soporte en ángulo hacia abajo para que su almohadilla de espuma se asiente correctamente antes de volver a asegurar el soporte.
  50. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Quitar la antena: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Quitar la antena: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Quitar la antena: paso 50, imagen 3 de 3
    • Saca la antena y su cable del marco y retíralo.
    • Si tu cable se desconecta de la antena, ¡no te preocupes! Alinea el conector de prensa de cable sobre su zócalo y presiona hacia abajo con los dedos hasta que encaje en su lugar.
  51. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta el cable de interconexión: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desconecta el cable de interconexión: paso 51, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del cable de interconexión.
  52. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 52, imagen 1 de 1
    • El adhesivo fija los bordes superior e inferior de la batería al marco. Calentar la cubierta posterior suaviza el adhesivo, lo que facilita su separación.
    • Dale la vuelta con cuidado a tu teléfono y colócalo en tu espacio de trabajo.
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el lado izquierdo de la cubierta trasera, cerca de los bordes superior e inferior de la batería. Debe estar demasiado caliente para tocarlo.
    • Ten cuidado de no calentar el teléfono más que esto: la batería es susceptible a daños por calor.
  53. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Aplicar alcohol isopropílico: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Aplicar alcohol isopropílico: paso 53, imagen 2 de 2
    • Da la vuelta a tu teléfono y colócalo en tu espacio de trabajo.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (>90%) a lo largo del borde derecho de la batería.
  54. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 54, imagen 2 de 2
    • Inclina tu teléfono para ayudar a que el alcohol fluya hacia el adhesivo en los bordes superior e inferior de la batería.
    • Espera un minuto para permitir que el alcohol disuelva el adhesivo.
  55. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Insertar una púa de apertura: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Insertar una púa de apertura: paso 55, imagen 2 de 2
    • Inserta el lado plano de una púa de apertura entre el borde derecho de la batería y el marco.
  56. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separar el adhesivo de la batería.: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Separar el adhesivo de la batería.: paso 56, imagen 2 de 2
    • No arrugues ni dobles la batería; puede filtrar productos químicos peligrosos y/o incendiarse.
    • El adhesivo que fija la batería es muy fuerte. Separarlo requiere tiempo y presión constante. Lo más probable es que sean necesarias varias rondas de calor y alcohol isopropílico.
    • Asegura firmemente tu teléfono con una mano.
    • Con la mano libre, levanta la batería con la púa. Mantén una presión constante sobre la púa hasta que la batería se separe del marco.
    • Si después de dos minutos de presión constante la batería no se mueve, aplica más calor y alcohol isopropílico y vuelve a intentarlo.
  57. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la batería: paso 57, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la batería: paso 57, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la batería: paso 57, imagen 3 de 3
    • Si la batería está arrugada, doblada o deformada, no la reutilices: existe peligro de incendio. Reemplázala con una batería nueva.
    • Utiliza la púa de apertura para levantar la batería y separar el adhesivo restante.
    • Retira la batería.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para quitar el adhesivo viejo e instalar la batería.
  58. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desabrocha el soporte de puesta a tierra: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desabrocha el soporte de puesta a tierra: paso 58, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo 3IP Torx Plus de 2,5 mm de largo que fija el soporte de conexión a tierra al borde inferior derecho de tu teléfono.
  59. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira el soporte de conexión a tierra: paso 59, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte de conexión a tierra
  60. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desabrocha la placa lógica: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Desabrocha la placa lógica: paso 60, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 3,5 mm de largo que sujetan la placa lógica.
  61. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Reposicionar el cable de interconexión: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Reposicionar el cable de interconexión: paso 61, imagen 2 de 2
    • Aleja el cable de interconexión del marco para evitar que se enganche en la placa lógica.
    • Opcionalmente, puedes pegar el cable con cinta adhesiva al borde izquierdo del teléfono.
  62. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la placa lógica: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la placa lógica: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8, Retira la placa lógica: paso 62, imagen 3 de 3
    • Antes de retirar la placa lógica, asegúrate de retirar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el borde superior de la placa lógica hasta que puedas agarrarla con los dedos.
  63. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 63, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior de la placa lógica hacia arriba para liberar su clip inferior.
    • Retira la placa lógica.
    • Durante el reensamblaje, reinserta el puerto USB-C en ángulo hacia abajo y alinea la junta de goma antes de presionar la placa lógica en su lugar.
  64. Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica de Google Pixel 8: paso 64, imagen 2 de 2
    • Si el émbolo de goma al lado de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM se cayó, reinsértalo con los anillos rojos hacia el borde exterior del teléfono.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Google Pixel 8 Answers Community.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,162 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,439 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 283
Todo El Tiempo: 1,488
