Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue autorizada por el staff de iFixit y no ha sido autorizada por Google. Aprende mas sobre nuestras guías de reparación here.
Usa esta guía para reemplazar una o ambas cámaras en tu Google Pixel 7.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si la batería take appropriate precautions.
Precaución: El Pixel 7 contiene láseres clase 1.
El desarme puede resultar en la exposición de emisiones de láseres invisibles infrarrojos.
Esta guía fue hecha usando el modelo GQML3 cuya característica es una antena mmWave 5G. Si tienes un modelo si mmWave, aún puedes usar esta guía—solo ignora los pasos de antena mmWave.
La resistencia de retención de agua después de la reparación dependerá en que tan bien apliques el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su valoración IP (Ingress Protection).
Necesitarás adhesivo de reemplazo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Durante el proceso de retiro, asegúrate de insertar tus púas de apertura en la posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad en vez del conjunto del teléfono.
Hay varios clips de plástico alrededor de la pantalla completa. En caso de que tu púa de apertura quede bloqueada durante el proceso de retiro de pantalla significa que insertaste tu púa muy profundo debajo de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu teléfono.
Posiciona las ventosas de succión cerca del borde inferior del teléfono — uno en el frente, y otro atrás.
Presiona las ventosas juntas para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mando en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate que las ventosas de succión se mantengan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
Calienta un iOpener y róscalo sobre los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener para que repose en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para darle al adhesivo una oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del marco de la pantalla cuando la Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener por al menos 3 minutos.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla incluyendo su marco de seguridad con el mango de succión para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el conjunto del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y desenganchar los clips de plástico.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una quinta púa de apertura y desliza a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y soltar los clips plásticos de la derecha.
Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado derecho del dispositivo, como al abrir un libro.
Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco antes de continuar.
Inserta un brazo de un par de pinzas en la entrada en la parte final superior del bracket del cable de display.
Empuja el bracket hacia dentro y haz palanca para soltarlo.
Usa un par de pinzas para remover el bracket del cable del display jalándolo debajo del marco central y en dirección de las cámaras.
Usa una espátula para desconectar el cable flex del display haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Separa la pantalla del teléfono.
Verifica que todos los tornillos estén apretados y que no haya apartes flojas.
Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (90%).
Sigue esta guía si estas usando corte-personalizado de adhesivo para tu dispositivo.
Sigue esta guía si estas usando una hoja de adhesivo pre-cortada.
Usa un par de pinzas para despegar la almohadilla de silicona negra de la batería y marco central.
Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la lámina de grafito superior de la batería y el marco medio.
Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la lámina inferior de grafito de la batería y del marco central.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los tres tornillos de 5.1 mm de largo que aseguran el altavoz.
Usa un par de pinzas para levantar el altavoz fuera de su ranura y retíralo.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los nueve tornillos de 5.1 mm de largo que aseguran el marco central.
Usa una spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector directamente de su zócalo.
Usa la punta plana de una espátula para raspar la pasta térmica de la tarjeta madre.
Limpia cualquier restante de pasta térmica con alcohol isopropílico y un filtro de café o un paño sin pelusa.
Repite el proceso de limpieza para la pasta térmica en el marco central.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 5,1 mm de largo que fija el soporte de la antena mmWave.
Inserta un spudger debajo del borde inferior derecho del soporte de la antena mmWave.
Haz palanca hacia arriba para aflojar el soporte de la antena mmWave.
Utiliza un par de pinzas para quitar el soporte de la antena mmWave.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la antena mmWave levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un par de pinzas para levantar la antena mmWave (incluido su cable) y sacarla de su hueco.
Retira el conjunto de la antena mmWave.
Usa un desarmador Torx T3 para retirar el tornillo de 6.1 mm de largo que asegura las cámaras traseras.
Usa una espátula para desconectar el cable de cámara gran angular haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Usar un par de pinzas para retirar la cámara gran angular.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original—puede que necesites transferir componentes restantes o remover respaldos de adhesivo de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no fue como lo planeado? Intenta basic troubleshooting, o pide ayuda en Google Pixel 7 answers community.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi,
thank you for your useful instructions. I have some questions regarding the thermal paste: Why do I need to remove it? Can't i keep it in place and reuse it? And is it really paste or some kind of tape?
It isn't recommended to reuse thermal paste. This type of paste loses solvent under heat within a real-life application. In these conditions, thermal paste tends to crack and dry out, losing its ability concerning thermal transfer.
Josh -
