Introducción
Esta guía de reparación fue autorizada por el equipo de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Aprende mas sobre nuestras guías de reparación Aqui.
Usa esta guía para reemplazar la pantalla de tu Google Pixel 7 Pro.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de fuego si la batería es accidentalmente dañada durante la reparación. Si tu batería esta inflada, tome las precauciones adecuadas.
Tu nueva pantalla de reemplazo debería venir con el lector de huellas digitales ya instalado. De lo contrario, deberás reinstalar el lector de huellas digitales original en tu nueva pantalla de reemplazo y recalibrar el lector para mantener su funcionalidad.
Precaución: El Pixel 7 Pro contiene láseres de clase 1. Desarmarlo puede resultar en exposición a emisiones invisibles de láseres infrarrojos.
Retención de resistencia al agua después de la reparación dependerá en que tan bien hayas re aplicado el adhesivo, pero tu dispositivo perderá se IP (Protección de entrada)
Necesitarás adhesivo de reemplazo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apague completamente su teléfono y desconecte cualquier cable.
Borde de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
Borde del bisel: Aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se une al marco. Está sujeto por clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
Durante el procedimiento de extracción, asegúrate de introducir las púas de apertura en la posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad.
Hay varios clips de plástico alrededor de toda la pantalla. Si tu púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, es que has introducido la púa demasiado debajo de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Tira de la empuñadura azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos.
Caliente un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de modo que quede sobre el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una piqueta de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Antipinzamiento crea un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate los dos pasos siguientes.
Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo de debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y soltar los clips de plástico.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y liberar los clips de plástico correctos.
Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado izquierdo del dispositivo, como si estuvieras abriendo un libro.
Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco.
Inserta un brazo de un par de pinzas en la abertura en el extremo superior del soporte del cable de la pantalla.
Empuja el soporte hacia adentro y haz palanca hacia arriba para liberarlo.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte del cable de la pantalla tirando de él desde debajo del marco medio y en dirección a la cámara.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
Retira la pantalla.
Si reemplazaste tu pantalla, verifica el orificio de la cámara frontal y el corte del sensor en tu pantalla de reemplazo y retira los revestimientos restantes.
Recuerda reinstalar el soporte del cable de la pantalla.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
Sigue esta guía en caso de que estés usando adhesivos con corte personalizado para tu dispositivo.
Sigue esta guía en caso de que estés usando una hoja de adhesivo precortado.
Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Compara tu nuevo parte de reemplazo con la parte original—puede que tengas que transferir componentes restantes o remover adhesivo de respaldo de la nueva parte antes de instalarla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva tus residuos electrónicos a una empresa de reciclaje certificada R2 o e-Stewards.
La reparación no fue como lo planeado? Prueba algunas resoluciones de problemas, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Google Pixel 7 Pro.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
70 comentarios
To get the fingerprint scanner to work... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
After doing a few of these, using the fingerprint calibration tool is always needed. https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I think it should be included in the final steps for completeness.
Also, the plastic bracket on the back of the screen usually is more willing to separate from the screen than from the phone chassis. I think this may lead to confusion for some people who may try to install the new screen over the old plastic. Some mention of this would be helpful.
All guides say we have to recalibrate the fingerprint sensor after a screen replacement by going here https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Problem is that this does not work anymore. With a Pixel 7 Pro it says software failed to install. Looking at Android and Google forums is seems a common problem that broke this year. Is there another way to install the fingerprint calibration software on the phone without that link above??
I never change any mobile phone parts.
Should I try it?
Yes. It worked like a charm. I just followed the steps, and after calibrating the fingerprint sensor, everything was working 100%.
