Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue autorizada por el staff de iFixit pero no ha sido autorizada por Google. Aprende más sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para reemplazar la pantalla para tu Google Pixel 7.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desarmar tu teléfono. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería es dañada accidentalmente durante la reparación. Si tu batería esta inflada, toma las precauciones adecuadas.
Precaución: El Pixel 7 contiene láseres de clase 1.
El desarmado puede resultar en la exposición de emisiones láseres infrarrojas invisibles.
Reemplazar la placa base en el Google Pixel 7 requiere quitar la batería. No reutilice la batería si se ha deformado o dañado, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplácela con una batería nueva.
Esta guía se realizó utilizando el modelo GQML3, que cuenta con una antena 5G mmWave. Si tienes un modelo que no es mmWave, aún puedes usar esta guía; simplemente ignora los pasos de la antena mmWave.
Mantener la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (protección de ingreso).
Necesitarás adhesivo de reemplazo en orden de completar esta reparación.
Qué necesitas
Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Durante el proceso de retiro, asegúrate de insertar tus púas de apertura en la posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad en vez del conjunto del teléfono.
Hay varios clips de plástico alrededor de la pantalla completa. En caso de que tu púa de apertura quede bloqueada durante el proceso de retiro de pantalla significa que insertaste tu púa muy profundo debajo de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu teléfono.
Posiciona las ventosas de succión cerca del borde inferior del teléfono — uno en el frente, y otro atrás.
Presiona las ventosas juntas para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mando en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate que las ventosas de succión se mantengan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
Calienta un iOpener y róscalo sobre los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener para que repose en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para darle al adhesivo una oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del marco de la pantalla cuando la Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener por al menos 3 minutos.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica un mango de succión al borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla incluyendo su marco de seguridad con el mango de succión para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el conjunto del teléfono.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
El cable de la pantalla está un poco menos de la mitad del borde izquierdo del teléfono. Ten mucho cuidado aquí para no romper el cable.
Hay muchos contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado en estas zonas para evitar doblar los contactos.
Desliza la púa de apertura a la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
Deja la púa de apertura en este lugar para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una tercer púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y desenganchar los clips de plástico.
Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para prevenir que el adhesivo re-selle.
Inserta una quinta púa de apertura y desliza a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y soltar los clips plásticos de la derecha.
Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado derecho del dispositivo, como al abrir un libro.
Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco antes de continuar.
Inserta un brazo de un par de pinzas en la entrada en la parte final superior del bracket del cable de display.
Empuja el bracket hacia dentro y haz palanca para soltarlo.
Usa un par de pinzas para remover el bracket del cable del display jalándolo debajo del marco central y en dirección de las cámaras.
Usa una espátula para desconectar el cable flex del display haciendo palanca en el conector directamente de su socket.
Separa la pantalla del teléfono.
Verifica que todos los tornillos estén apretados y que no haya apartes flojas.
Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (90%).
Sigue esta guía si estas usando corte-personalizado de adhesivo para tu dispositivo.
Sigue esta guía si estas usando una hoja de adhesivo pre-cortada.
Usa un par de pinzas para despegar la almohadilla de silicona negra de la batería y marco central.
Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la lámina de grafito superior de la batería y el marco medio.
Usa un par de pinzas para despegar con cuidado la lámina inferior de grafito de la batería y del marco central.
Usa un desarmador Torx T3 para remover los tres tornillos de 5.1 mm de largo que aseguran el altavoz.
Usa un par de pinzas para levantar el altavoz fuera de su ranura y retíralo.
Usa un destornillador Torx T3 para remover los nueve tornillos de 5.1 mm de largo que aseguran el marco central.
Usa una spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el conector directamente de su zócalo.
Usa la punta plana de una espátula para raspar la pasta térmica de la tarjeta madre.
Limpia cualquier restante de pasta térmica con alcohol isopropílico y un filtro de café o un paño sin pelusa.
Repite el proceso de limpieza para la pasta térmica en el marco central.
Aplica un iOpener caliente a la parte trasera del dispositivo para aflojar el adhesivo debajo. Aplica el iOpener por al menos 3 minutos.
Usa pinzas, o tus dedos, para despegar las pestañas de extracción de la batería.
Jala las pestañas hacia adelante y hacia atrás en un movimiento de balanceo a lo largo de la batería para separar el adhesivo que hay debajo.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o mayor) en el hueco en el borde superior de la batería.
Espera cerca de un minuto para que la solución de alcohol afloje el adhesivo.
Usa la punta plana de un spudger o una púa de apertura pare levantar gentilmente el borde superior de la batería hasta que puedas agarrarlo con tus dedos.
Inclina la batería fuera del dispositivo para reparar el resto del adhesivo.
Retira la batería.
Aplica adhesivo pre-cortado o cinta doble-cara a la batería bueno donde el adhesivo anterior estaba colocado, no directamente en la batería.
Temporalmente reconecta la batería a la tarjeta madre para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de ensamblarla.
Asegúrate que la batería se coloque en el centro de la batería bueno y hay un espacio alrededor de la batería.
Presiona la batería nueva firmemente en su lugar.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 5,1 mm de largo que fija el soporte de la antena mmWave.
Utiliza un par de pinzas para quitar el soporte de la antena mmWave.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la antena mmWave levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un par de pinzas para levantar la antena mmWave, incluido su cable, fuera de su hueco.
Retira el conjunto de la antena mmWave.
Utiliza el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica de la antena mmWave.
Limpia los restos de pasta térmica con alcohol isopropílico y un filtro de café o un paño sin pelusa.
Repite el proceso de limpieza de la pasta térmica en el soporte de la antena mmWave.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal haciendo palanca en el conector hacia arriba desde su zócalo.
Utiliza un par de pinzas para levantar la cámara frontal de su hueco y retirarla.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 5,1 mm de largo que sujeta las cámaras traseras.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la cámara gran angular levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un par de pinzas para quitar la cámara gran angular.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la cámara ultra gran angular levantando el conector hacia arriba desde su zócalo.
Utiliza un par de pinzas para quitar la cámara ultra gran angular.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 5,1 mm de largo que sujeta el altavoz del auricular.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde inferior del altavoz auricular.
Haz palanca hacia arriba para aflojar el altavoz del auricular.
Utiliza un par de pinzas para quitar el altavoz del auricular.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de interconexión del micrófono haciendo palanca en el conector hacia arriba desde su zócalo.
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 5,1 mm de largo que sujeta la placa base.
Inserta un spudger debajo del borde superior de la placa base.
Haz palanca hacia arriba para aflojar la placa base hasta que pueda agarrarla con los dedos.
Agarra el extremo superior de la placa base con los dedos.
Tira de la placa base en dirección al borde superior del marco para liberar el puerto de carga de su hueco.
Retira la placa base.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba algunas soluciones básicas, o pide ayuda en la comunidad de respuestas de Google Pixel 7.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Hey, i am very glad to found your guide for Pixel 7 board replacement. And i have a question - i had my Pixel 7 died. Was at repair center, the tech said motherboard is just died . They have not this part . Please can you help me with finding of Pixel 7 board like a replacement part ? You can email me at vanko.68@gmail.com
Thanks in advance!
