Saltar al contenido principal
Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5
Qué necesitas
  1. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Introduce una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
    • La bandeja de la tarjeta SIM está ubicado en el borde izquierdo del teléfono, cerca de la parte inferior.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Calienta el borde inferior de la pantalla: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante un minuto
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono- la pantalla y la batería interna son susceptibles al daño por el calor.
  3. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Información de eliminación de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Información de eliminación de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Información de eliminación de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
    • Mientras esperas que el adhesivo se afloje, toma nota de lo siguiente:
    • Costura de la pantalla: esta costura separa la pantalla del resto del teléfono. No hagas palanca en esta costura.
    • Costura del bisel: aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se encuentra con el marco. Se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
  4. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no está utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y su marco biselado cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite el siguiente paso.
  6. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con una ventosa en la pantalla, lo más cerca posible del borde calentado.
    • Si tu pantalla está muy quebrada, sigue esta guía para colocar cinta adhesiva sobre la pantalla rota. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa con un pegamento instantáneo a la pantalla rota.
    • Tira hacia arriba de la ventosa fuerte y constante para crear un espacio.
    • Dependiendo de la antigüedad de su dispositivo, esto puede resultar difícil. Si tienes problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
    • Inserta la púa de apertura.
  7. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Corte el adhesivo de la parte de abajo: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Corte el adhesivo de la parte de abajo: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Corte el adhesivo de la parte de abajo: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la parte inferior de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa o uñeta insertada en la esquina inferior derecha para prevenir que el adhesivo se selle nuevamente
  8. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Calienta el borde izquierdo de la pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza un iOpener precalentado en el borde izquierdo de la pantalla por un minuto.
  9. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta otra púa o uñeta en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa o uñeta alrededor de la esquina izquierda.
    • No insertes la púa más de 6 mm , se puede dañar el cable flexible de la pantalla ubicado en el medio del borde izquierdo.
    • Continúa deslizando la púa o uñeta hacia la cámara frontal para cortar el adhesivo en el borde izquierdo de la pantalla.
    • Deja la púa o uñeta insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta otra púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la cámara frontal y por el borde superior del teléfono.
    • Si el adhesivo esta difícil de cortar, aplica calor al área durante un minuto y vuelva a intentarlo.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha del teléfono y deja la púa insertada.
  11. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta otra púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina superior derecha para cortar el ultimo borde de adhesivo
    • Es posible que debas deslizar nuevamente una púa o alrededor de los bordes para asegurarse de que se corte todo el adhesivo. El adhesivo más grueso se aplica en las cuatro esquinas.
  12. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Abre la pantalla: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Abre la pantalla: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura desde la esquina superior izquierda para levantar el borde izquierdo de la pantalla unos milímetros. Esto evitará que los clips se vuelvan a encajar en la carcasa.
    • Levanta el lado derecho de la pantalla y abre el teléfono como si fuese un libro.
    • No abras la pantalla más de 90 grados para evitar dañar el cable flexible de la pantalla.
  13. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconectar la Pantalla: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconectar la Pantalla: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sujetar la cubierta del conector de la pantalla que asegura el cable flexible de la pantalla.
    • Empuja el clip hacia el conector para desbloquearlo.
  14. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta del conector de la pantalla.
    • Asegúrate de conservar este componente para volver a instalarlo durante el montaje.
  15. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del spudger para levantar y desconectar el cable flexible de la pantalla.
    • Para volver a colocar los conectores de presión como el que se muestra, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que este encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas se pueden doblar y causar daños permanentes
  16. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Quitar la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Quita la pantalla
    • Usa unas pinzas para quitar el adhesivo restante en la carcasa
    • Si utilizas alcohol isopropílico para limpiar el adhesivo de la pantalla, asegúrate de no dejar que salpique ningún componente no deseado, ya que esto puede debilitar su unión adhesiva.
    • Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal de la pantalla y retira los revestimientos protectores que la cubren.
    • Si el cable de la pantalla de reemplazo está sujeto con cinta, retírala antes de la instalación.
    • Si estás utilizando un adhesivo de corte personalizado, sigue esta guía para aplicar correctamente el nuevo adhesivo de pantalla.
    • Si estás utilizando cinta Tesa para volver a colocar la pantalla, sigue esta guía.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podría provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
  17. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira la cinta de grafito: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira la cinta de grafito: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira la cinta de grafito: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar la cinta de grafito hasta que seas capaz de agarrarla con los dedos.
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la batería con su herramienta—una batería perforada o doblada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
    • Despega la cinta de grafito.
  18. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para despegar la almohadilla de grafito que cubre la cubierta de la placa de carga.
    • Si eres capaz de mantener la almohadilla de grafito en una buena condición, puedes aplicarlo durante el remontaje.
  19. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira la cubierta de la placa de carga: paso 19, imagen 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador T3Torx para retirar los dos tornillos de 4.6 mm de longitud que aseguran la cubierta de la placa de carga al bastidor central.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
  20. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para retirar la tapa de la placa de carga.
  21. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3Torx para retirar los ocho tornillos de 4.6 mm de longitud que aseguran el bastidor central.
  22. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira el bastidor central: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira el bastidor central: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira el bastidor central: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar la parte derecha del bastidor central.
    • Retira el bastidor central.
    • Es probable que el espaciador en la parte superior del teléfono se caiga cuando retires el marco medio. Recuerda guardar este espaciador para volver a armar. Mira las imágenes en la guía de reemplazo de la placa base.
  23. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconecta la batería: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconecta la batería: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo del spudger para hacer palanca en el conector de la batería y desconectarlo de la placa base.
  24. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira el tornillo del hombro: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para retirar el tornillo de hombro de 4,1 mm.
  25. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconecta las cámaras traseras: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconecta las cámaras traseras: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconecta las cámaras traseras: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para desconectar los dos conectores de prensa de la cámara trasera de la placa base.
    • Usa tu dedo para mantener firme el conjunto de la cámara trasera y evitar que se doble la placa base.
  26. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Quita las cámaras traseras: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Quita las cámaras traseras: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Quita las cámaras traseras: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar el conjunto de la cámara trasera y sacarlo de su alojamiento.
    • Si el módulo de la cámara de reemplazo tiene un espaciador de plástico, asegúrate de quitarlo antes de instalar el módulo.
    • Asegúrate de que la superficie de la lente esté libre de polvo y manchas antes de instalar el conjunto de la cámara.
  27. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira las lengüetas adhesivas: paso 27, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira las lengüetas adhesivas: paso 27, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira las lengüetas adhesivas: paso 27, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas de punta roma para agarrar la lengüeta adhesiva negra situada en el borde superior derecho de la batería. Levanta la lengüeta con las pinzas hasta que seas capaz de agarrarla con tus dedos.
    • Tira de la lengüeta despacio, con una fuerza constante en un ángulo poco pronunciado para prevenir que la lengüeta se parta en el medio.
    • Intenta mantener las tiras adhesivas planas y sin arrugas durante este proceso; tiras retorcidas o arrugadas se pegaran entre ellas y se romperán en lugar de retirar limpiamente.
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de arrancar, puedes enrollarlo con un spudger y continuar tirando.
    • Si la lengüeta se rompe prematuramente, usa pinzas para recuperar la longitud restante del adhesivo y continuar tirando.
    • Si no puedes recuperarlo, pasa al siguiente paso.
  28. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa el mismo proceso para retirar la lengüeta ubicada en el borde inferior izquierdo de la batería.
    • Si la lengüeta se rompe prematuramente y no eres capaz de recuperarla con pinzas, pasar al siguiente paso.
  29. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Afloja el adhesivo: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Afloja el adhesivo: paso 29, imagen 2 de 2
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no pudo ser recuperada, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (mas del 90%) en la apertura de la pestaña afectada.
  30. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 30, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 30, imagen 2 de 2
    • Inclina el teléfono para que el alcohol fluya hacia el adhesivo restante.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se ablande, entonces proceda al siguiente paso.
  31. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira la batería: paso 31, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira la batería: paso 31, imagen 2 de 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Inserta una púa de apertura en el hueco largo del lado izquierdo de la batería.
    • Usa la púa de apertura para cortar el adhesivo restante en la parte superior e inferior de la batería.
    • Evita raspar los dos cables flexibles debajo de la batería con la pica de apertura.
    • Esto puede llegar a ser dificil si el adhesivo esta estrategicamente ubicado entre los cables y la bandeja de la batería. Una solución posible es cortar una tarjeta de plástico para que encaje entre los cables flexibles y el borde de la bandeja de la batería.
    • No dobles la batería.
    • Evita las clavijas de contacto del auricular ubicadas cerca de la esquina superior izquierda de la batería mientras hace palanca con su pica de apertura.
    • Si no puedes levantar la batería, añade unas gotas mas de alcohol isopropílico al adhesivo. Una tarjeta de plástico también puede ser útil en esta proceso.
  32. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 32, imagen 2 de 2
    • No reutilices la batería después de haberla retirado, ya que supone un riesgo potencial para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
    • Retira la batería vieja.
  33. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconectar los conectores de prensión: paso 33, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconectar los conectores de prensión: paso 33, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconectar los conectores de prensión: paso 33, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos conectores de presión levantándolos hacia arriba de la placa base.
  34. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retirar los tornillos de la placa base: paso 34, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,9 mm que sujetan la placa base a la carcasa trasera.
  35. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Doblar el cable flexible fuera del camino: paso 35, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Doblar el cable flexible fuera del camino: paso 35, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Doblar el cable flexible fuera del camino: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para doblar suavemente el cable flexible que cubre el conector de presión de la carcasa trasera para que no estorbe.
  36. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconectar el conector de presión: paso 36, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Desconectar el conector de presión: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para desconectar el conector de presión de la caja trasera.
  37. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retirar la placa base: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retirar la placa base: paso 37, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo del spudger en los orificios para tornillos cerca de la cámara frontal.
    • Empuja la placa base hacia la parte inferior del teléfono, luego levántala para liberar la parte superior de la placa base de la carcasa trasera.
  38. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 38, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 38, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 38, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para tirar de la placa base hacia la parte superior de la carcasa trasera para liberar el puerto de carga.
    • No dobles ni tuerces la placa base.
    • Si la placa base queda atrapada en la carcasa, usa un spudger para rodear los bordes y aflojarla.
    • Retira la placa base.
  39. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 39, imagen 1 de 2 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5: paso 39, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la placa base, el espaciador superior generalmente se caerá. Para reemplazarlo, vuelve a colocar el marco medio sin atornillarlo. Sujeta el espaciador con las pinzas y comprime la espuma interior para apretarlo en su posición. Luego atornilla el marco medio en su lugar.
    • Sujeta el espaciador por el cuerpo y no por las delicadas lengüetas de los extremos.
  40. Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira la cámara frontal: paso 40, imagen 1 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira la cámara frontal: paso 40, imagen 2 de 3 Sustitución de la cámara frontal del Google Pixel 5, Retira la cámara frontal: paso 40, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo del spudger para levantar y desconectar la cámara frontal de la placa base.
    • Retira la cámara
Conclusión
Compara tu nueva parte remplazada con la parte original—es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en el orden contrario.
Lleva tu basura electrónica a centro de reciclaje certificado
¿La reparación no fue como planeabas? Intenta solucionar algunos problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
26,620 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 3,040
