Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería de su Pixel 3a XL.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
La pantalla del Pixel 3a XL es frágil . Si planeas reutilizar su pantalla después de esta reparación, asegúrese de prestar especial atención a las advertencias en el procedimiento de apertura.
Qué necesitas
Resumen del Video
Como referencia, se muestra la parte trasera de la pantalla en este paso.
Observa el estrecho espacio libre entre el borde de la pantalla y el panel OLED bajo el vidrio. Si planeas reutilizar tu pantalla, asegúrate de seguir las instrucciones que se indican a continuación.
Observa también las dos costuras diferentes entre el cuerpo del teléfono y la pantalla.
El reborde de la pantalla: donde la pantalla se encuentra con el resto del teléfono. Aquí es donde la pantalla se separará, y donde debes hacer palanca.
El reborde del marco medio: donde el marco medio se une con el cuerpo del teléfono. Esta parte se sujeta con tornillos. No hagas palanca en este reborde.
Si no tienes cuidado, la herramienta de apertura de plástico puede dañar el frágil panel de visualización OLED que se encuentra debajo del vidrio.
Si deseas volver a utilizar la pantalla de tu teléfono, asegúrese de insertar la selección en un ángulo hacia abajo, como se muestra en la segunda foto de este paso.
Esto asegurará que la apertura de la púa se deslice bajo el panel OLED en lugar de entre el vidrio y el panel, lo que arruinará la pantalla.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el teléfono.
Inserta tu púa de apertura en el espacio.
Deténte si sientes que la punta de la púa golpea contra algo. La púa puede estar presionando contra el borde del panel OLED. Inclina la púa hacia abajo e inténtalo de nuevo.
Desliza cuidadosamente tu púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
Si planeas reutilizar tu pantalla, ten especial cuidado en este paso para mantener tu púa en lo profundo del teléfono debajo de la pantalla OLED (como se muestra en las fotos de este paso), o insertarla sólo 5 mm en el dispositivo para evitar entrar en contacto con la pantalla debajo del cristal.
Si planeas reutilizar su pantalla, calienta el borde inferior del teléfono con un iOpener, una pistola de calor o un secador de pelo para aflojar el adhesivo antes de comenzar a cortar.
Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para separar la última parte del adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
¡No intentes quitar la pantalla todavía! Sigue conectado al teléfono mediante un cable de visualización.
Usa pinzas o una herramienta de apertura para quitar todos los rastros de adhesivo del marco del teléfono. Se puede utilizar alcohol isopropílico de alta concentración para ayudar con la limpieza.
Si planeas reutilizar la malla, asegúrate de eliminar todos los residuos de adhesivo de la pantalla. Hay que tener cuidado con las herramientas metálicas para evitar rayar la pantalla.
Aplica adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara (como la cinta Tesa) para volver a fijar la pantalla al marco.
Remueve los siguientes tornillos:
14 tornillos plateados T3
2 tornillos negros T3
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar la mitad inferior del cable de interconexión de placa gruesa que pasa por encima de la batería.
En los siguientes pasos, extraerás las dos lengüetas adhesivas que se encuentran debajo de la batería. Este adhesivo especial de liberación de estiramiento pierde su adherencia cuando se estira, lo que te permite levantar la batería con facilidad.
No presiones la batería. Sujeta el teléfono firmemente por los lados.
Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tira.
Tira muy lentamente, dando tiempo a la tira para que se estire y se separe. Toma alrededor de 15-30 segundos de estiramiento para remover cada tira.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche a lo largo del borde inferior de la batería.
Repite los dos pasos anteriores para la tira adhesiva izquierda con la lengüeta de extracción en el borde superior izquierdo de la batería.
Prepara un iOpener o utiliza un secador de pelo para calentar la tapa trasera directamente detrás de la batería. Una vez que la caja esté apenas demasiado caliente para tocarla, utiliza una púa de apertura o una espátula para sacar cuidadosamente la batería del teléfono. No apliques el iOpener ni ninguna otra forma de calor directamente a la batería.
Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta concentración o removedor de adhesivo a lo largo de un borde de la batería y luego inclina el teléfono para que el líquido corra por debajo de la batería y debilite el adhesivo. Espera unos minutos, luego usa una púa de apertura o un golpeador para sacar cuidadosamente la batería del teléfono.
Levanta un borde de la batería con la púa de apertura y levanta la batería del teléfono.
Remueve cualquier resto de adhesivo de la batería en el teléfono.
Instala un adhesivo de liberación elástica de repuesto o cinta adhesiva de doble cara, como la cinta Tesa, en la cavidad de la batería del teléfono donde se aplicó el adhesivo original.
Coloca suavemente la batería en su lugar. Conecta temporalmente el conector de la batería a la placa madre para asegurarse de que la batería esté en la posición correcta.
Presiona la batería firmemente en su lugar con los dedos.
Desconecta la batería de la placa madre y vuelve a montarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Google Pixel 3a XL para obtener ayuda para la resolución de problemas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi and thanks for these instructions. They worked great.
The bit required to get the screws out is Torx T4. not T3. T3 did it okay, until a wee bit more torque was required. Then, the screw sheared off bits of my new screwdriver and I was left flummoxed for a moment.
Could you please update that? Cheers! Al.
Honorable Albert Einstein,
Great callout! Due to variances in tolerances, sometimes a T3 Torx bit isn't the best fit in T3 Torx screws. Like you pointed out, sometimes a T4 bit will fit better—sounds like this is one of those cases. (It also happens in MacBooks!)
I just added a note in a couple of the steps that use T3s (like this one).
Thanks!
I just want to ditto the warnings when removing the screen, as this was my first phone repair and I ended up breaking the OLED panel by hitting the corner with an opening pick. Really do not insert the pick very far into the phone especially at the bottom of the screen. The bottom left and right corners have very little clearance to the display glass and electronics.
I found it very helpful to print a picture of the midframe and set the screws on that picture to remember where they go.
