Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL
Vistas: 25 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
26
Últimos 30 días:
140
Todo El Tiempo:
25,055
Comentarios: 24
21 comentarios sobre los pasos, 3 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 11
11 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía de reparación ha sido redactada por el personal de iFixit y no ha sido avalada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Sigue esta guía para reemplazar la batería de tu Pixel 3a XL.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25 % antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
El panel de visualización del Pixel 3a XL es frágil. Si planeas reutilizar tu pantalla después de esta reparación, asegúrate de prestar especial atención a las advertencias en el procedimiento de apertura.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL, Pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • En los siguientes pasos removerás la pantalla del Pixel 3a cortando el adhesivo que lo sujeta en su lugar.
      • Como referencia, se muestra la parte trasera de la pantalla en este paso.
      • Observa el estrecho espacio libre entre el borde de la pantalla y el panel OLED bajo el vidrio. Si planeas reutilizar tu pantalla, asegúrate de seguir las instrucciones que se indican a continuación.
      • Observa también las dos costuras diferentes entre el cuerpo del teléfono y la pantalla.
      • El reborde de la pantalla: donde la pantalla se encuentra con el resto del teléfono. Aquí es donde la pantalla se separará, y donde debes hacer palanca.
      • El reborde del marco medio: donde el marco medio se une con el cuerpo del teléfono. Esta parte se sujeta con tornillos. No hagas palanca en este reborde.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 2, imagen 2 de 2
      • Coloca una ventosa en el borde derecho en la pantalla justo debajo del botón del volumen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 3, imagen 2 de 2
      • En el siguiente paso, insertarás una púa de apertura entre la pantalla y el cuerpo plástico del teléfono.
      • Si no tienes cuidado, la herramienta de apertura de plástico puede dañar el frágil panel de visualización OLED que se encuentra debajo del vidrio.
      • Si deseas volver a utilizar la pantalla de tu teléfono, asegúrese de insertar la selección en un ángulo hacia abajo, como se muestra en la segunda foto de este paso.
      • Esto asegurará que la apertura de la púa se deslice bajo el panel OLED en lugar de entre el vidrio y el panel, lo que arruinará la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 4, imagen 3 de 3
      • Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la pantalla y el teléfono.
      • Inserta tu púa de apertura en el espacio.
      • Deténte si sientes que la punta de la púa golpea contra algo. La púa puede estar presionando contra el borde del panel OLED. Inclina la púa hacia abajo e inténtalo de nuevo.
      • Una vez que hayas insertado la púa de apertura, puedes remover la ventosa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 5, imagen 3 de 3
      • Una vez insertada la púa, deslízala hacia arriba y hacia abajo a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar a través del adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 6, imagen 1 de 1
      • El adhesivo que mantiene los bordes superior e inferior de la pantalla en su lugar es más grueso y considerablemente más fuerte que las tiras delgadas que mantienen los lados en su lugar.
      • Si planeas reutilizar tu pantalla, calienta el borde superior del teléfono con un iOpener,una pistola de calor o un secador de pelo para aflojar el adhesivo antes de comenzar a cortar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desliza cuidadosamente tu púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
      • Como se muestra en el primer paso, el espacio entre la pantalla y el borde de la pantalla de vidrio es mayor aquí que en los lados.
      • Si planeas reutilizar tu pantalla, ten especial cuidado en este paso para mantener tu púa en lo profundo del teléfono debajo de la pantalla OLED (como se muestra en las fotos de este paso), o insertarla sólo 5 mm en el dispositivo para evitar entrar en contacto con la pantalla debajo del cristal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 8, imagen 3 de 3
      • Continúa separando el adhesivo a lo largo del borde superior de la pantalla.
      • Al cortar a lo largo de este borde, puedea chocar con la cámara y el sensor de proximidad alojados aquí. No hagas palanca agresivamente, sólo trabaja alrededor de ellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura hacia abajo del lado izquierdo del teléfono para separar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 10, imagen 1 de 1
      • El adhesivo que sostiene el borde inferior de la pantalla en su lugar es más grueso y considerablemente más fuerte que las tiras delgadas que mantienen los lados en su lugar.
      • Si planeas reutilizar su pantalla, calienta el borde inferior del teléfono con un iOpener, una pistola de calor o un secador de pelo para aflojar el adhesivo antes de comenzar a cortar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 11, imagen 3 de 3
      • Desliza tu púa de apertura a lo largo del borde inferior del teléfono para separar la última parte del adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
      • Como se muestra en el primer paso, el espacio entre la pantalla y el borde de la pantalla es mayor aquí que en los lados.
      • ¡No intentes quitar la pantalla todavía! Sigue conectado al teléfono mediante un cable de visualización.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 12, imagen 3 de 3
      • Levanta la pantalla por su borde superior (donde está la cámara mirando hacia adelante) y gírala con cuidado 180° para que la pantalla descanse boca abajo sobre el teléfono.
      • Si planeas reutilizar tu pantalla, ten cuidado de no tensar el cable de la pantalla durante este paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 13, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Utiliza pinzas para quitar la etiqueta adhesiva negra que cubre el soporte del cable de la pantalla.
      • Si la etiqueta adhesiva está en buenas condiciones, puedes volver a utilizarlo durante el reensamblaje. De lo contrario, puedse reemplazarlo con un trozo de cinta eléctrica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 14, imagen 1 de 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Quita los dos tornillos T3 de 4,3 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla en su lugar.
      • Debido a las tolerancias de fabricación, un destornillador Torx T4 puede encajar mejor en estos tornillos T3.
      • Durante esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 15, imagen 3 de 3
      • Remueve el soporte de cable de la pantalla.
      • Haz palanca en el conector del cable con el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la pantalla del teléfono.
      • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie que rodean el zócalo.
      • Para volver a colocar los conectores de presión como éste, alinea y presiona con cuidado en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones sobre el centro. Si el conector está desalineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 16, imagen 1 de 1
      • Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes, como la rejilla del altavoz y el soporte de la cámara, a la nueva pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 17, imagen 3 de 3
      • Para reinstalar la pantalla:
      • Usa pinzas o una herramienta de apertura para quitar todos los rastros de adhesivo del marco del teléfono. Se puede utilizar alcohol isopropílico de alta concentración para ayudar con la limpieza.
      • Si planeas reutilizar la malla, asegúrate de eliminar todos los residuos de adhesivo de la pantalla. Hay que tener cuidado con las herramientas metálicas para evitar rayar la pantalla.
      • Aplica adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara (como la cinta Tesa) para volver a fijar la pantalla al marco.
      • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y generar problemas táctiles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL, Marco medio: paso 18, imagen 1 de 1
      $19.95
      • Retira los siguientes tornillos de 4.3 mm:
      • 14 tornillos Torx T3 plateados
      • 2 tornillos Torx T3 negros
      • Debido a las tolerancias de fabricación, un destornillador Torx T4 podría encajar mejor en estos tornillos T3.
      • A lo largo de esta reparación, lleva un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al orificio del que provino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 19, imagen 3 de 3
      • El marco medio todavía está sujeto en su lugar por clips de plástico.
      • Inserta una púa de apertura en el reborde a lo largo de la parte inferior del teléfono.
      • Desliza la púa a lo largo del reborde para liberar los clips que sujetan el marco medio al resto del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 20, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo de los bordes derecho e izquierdo para liberar los clips del marco medio allí.
      • Una vez que los clips a lo largo del borde inferior del teléfono están separados, el borde plano de la púa de apertura debería ser suficiente como para separar el resto de los clips.
      • Levanta el borde inferior del bastidor central pero no lo retires completamente todavía. El marco medio sigue conectado al teléfono mediante un cable frágil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para levantar y separar el cable de sensor de proximidad de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 22, imagen 1 de 1
      • Remueve el marco medio del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 23, imagen 2 de 2
      • Durante el reensamblaje, alinea el borde superior del marco medio con la parte superior del teléfono y, a continuación, utiliza un spudger para presionar cuidadosamente el conector del cable del sensor de proximidad en su zócalo.
      • Esto requiere un poco de paciencia y delicadeza. Una vez que hayas alineado el conector, también puedes utilizar un dedo para presionar suavemente el conector en el zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL, Desconexión de la batería: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL, Desconexión de la batería: paso 24, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL, Batería: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL, Batería: paso 25, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar la mitad inferior del cable de interconexión de placa gruesa que pasa por encima de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 26, imagen 3 de 3
      • En el otro extremo de la batería, apretar y desconectar el otro lado del cable de interconexión, así como los dos cables del sensor de presión a cada lado de la misma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 27, imagen 1 de 1
      • Remueve el cable de interconexión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 28, imagen 3 de 3
      • En los siguientes pasos, extraerás las dos lengüetas adhesivas que se encuentran debajo de la batería. Este adhesivo especial de liberación de estiramiento pierde su adherencia cuando se estira, lo que te permite levantar la batería con facilidad.
      • Si las tiras se rompen, ¡que no cunda el pánico! No siempre funcionan según lo previsto. Aquí hay algunos consejos para aumentar tus probabilidades de éxito:
      • No presiones la batería. Sujeta el teléfono firmemente por los lados.
      • Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tira.
      • Tira muy lentamente, dando tiempo a la tira para que se estire y se separe. Toma alrededor de 15-30 segundos de estiramiento para remover cada tira.
      • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche a lo largo del borde inferior de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 29, imagen 2 de 2
      • Utiliza pinzas para extraer con cuidado la lengüeta de la tira de adhesivo derecha de la esquina inferior derecha de la batería.
      • Ten mucho cuidado de no perforar la batería con tus pinzas.
      • Deja de tirar una vez que puedas agarrar la lengüeta con los dedos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 30, imagen 3 de 3
      • Agarra la lengüeta adhesiva derecha y tira lentamente de la batería, hacia la parte inferior del teléfono.
      • Tira con firmeza, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la tapa trasera.
      • La tira se estirará a muchas veces su longitud original. Continúa tirando y vuelve a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario.
      • Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de extracción, utilice los dedos o una pinza sin punta para recuperar la longitud restante del adhesivo y continúa tirando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 31, imagen 3 de 3
      • Repite los dos pasos anteriores para la tira adhesiva izquierda con la lengüeta de extracción en el borde superior izquierdo de la batería.
      • Si tus tiras adhesivas se rompieron debajo de la batería y no pudo recuperarlas, puedes probar estos dos métodos alternativos de extracción:
      • Prepara un iOpener o utiliza un secador de pelo para calentar la tapa trasera directamente detrás de la batería. Una vez que la caja esté apenas demasiado caliente para tocarla, utiliza una púa de apertura o una espátula para sacar cuidadosamente la batería del teléfono. No apliques el iOpener ni ninguna otra forma de calor directamente a la batería.
      • Aplica un poco de alcohol isopropílico de alta concentración o removedor de adhesivo a lo largo de un borde de la batería y luego inclina el teléfono para que el líquido corra por debajo de la batería y debilite el adhesivo. Espera unos minutos, luego usa una púa de apertura o un golpeador para sacar cuidadosamente la batería del teléfono.
      • Si tienes que hacer palanca, haz todo lo posible para no deformar la batería. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No utilices fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3a XL: paso 32, imagen 3 de 3
      • Levanta un borde de la batería con la púa de apertura y levanta la batería del teléfono.
      • Para instalar una batería:
      • Remueve cualquier resto de adhesivo de la batería en el teléfono.
      • Instala un adhesivo de liberación elástica de repuesto o cinta adhesiva de doble cara, como la cinta Tesa, en la cavidad de la batería del teléfono donde se aplicó el adhesivo original.
      • Coloca suavemente la batería en su lugar. Conecta temporalmente el conector de la batería a la placa madre para asegurarse de que la batería esté en la posición correcta.
      • Presiona la batería firmemente en su lugar con los dedos.
      • Desconecta la batería de la placa madre y vuelve a montarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100 % y manténla cargada durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100 %.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas del Google Pixel 3a XL para obtener ayuda con la resolución de problemas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
73,290 Reputación
94 Guías creadas
3Guía Comentarios
Hi and thanks for these instructions. They worked great.
The bit required to get the screws out is Torx T4. not T3. T3 did it okay, until a wee bit more torque was required. Then, the screw sheared off bits of my new screwdriver and I was left flummoxed for a moment.
Could you please update that? Cheers! Al.
Albert Einstein - Contestar Compartir
Honorable Albert Einstein,
Great callout! Due to variances in tolerances, sometimes a T3 Torx bit isn't the best fit in T3 Torx screws. Like you pointed out, sometimes a T4 bit will fit better—sounds like this is one of those cases. (It also happens in MacBooks!)
I just added a note in a couple of the steps that use T3s (like this one).
Thanks!
Carsten Frauenheim - Contestar Compartir
I just want to ditto the warnings when removing the screen, as this was my first phone repair and I ended up breaking the OLED panel by hitting the corner with an opening pick. Really do not insert the pick very far into the phone especially at the bottom of the screen. The bottom left and right corners have very little clearance to the display glass and electronics.
I found it very helpful to print a picture of the midframe and set the screws on that picture to remember where they go.
Lincoln Vandegriff - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 25,055
