Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía de reparación ha sido redactada por el personal de iFixit y no ha sido aprobada por Google. Aprende más sobre nuestras guías de reparación aquí.
Esta guía muestra cómo quitar y sustituir una o ambas cámaras frontales para selfies de tu Pixel 3 XL.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante un minuto.
Mientras esperas, observa las siguientes áreas en la tapa trasera:
Adhesivo fuerte: hay grandes parches de adhesivo cerca de la parte inferior del teléfono.
Cable del sensor de huellas digitales: ten cuidado de no cortar el cable al hacer palanca.
Aplica una ventosa en el borde calentado de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica calor en el borde e inténtalo de nuevo.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo.
El adhesivo se encola y se vuelve difícil de cortar una vez que se enfría. Si eso sucede, vuelve a aplicar calor en el borde para facilitar el corte.
Una vez que hayas cortado el borde, deja una púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en la parte inferior de la tapa trasera durante un minuto.
Usa una púa de apertura para cortar alrededor de la esquina inferior derecha y continúa a lo largo del borde inferior del teléfono.
Deja una púa en el borde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Continua calentando y cortando los bordes restantes del teléfono.
Ten cuidado al cortar a lo largo del borde izquierdo del teléfono. Si la púa se siente atascada cerca de la parte superior, es posible que hayas enganchado el sensor de huellas digitales. Retira ligeramente la púa del reborde e inténtalo de nuevo.
Asegúrate de cortar las porciones gruesas de adhesivo cerca de la parte inferior y el borde derecho del teléfono.
Con cuidado levanta el borde derecho de la tapa trasera.
Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante a lo largo de los bordes.
Gira el borde derecho de la tapa trasera hacia arriba y coloca el panel volteado a lo largo del lado izquierdo del teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para despegar cuidadosamente la cinta amarilla sobre el conector del sensor de huellas digitales.
Usa la punta de un spudger para voltear cuidadosamente la barra negra de bloqueo en el zócalo ZIF del sensor de huellas digitales.
Sujeta la lengüeta del cable con los dedos o las pinzas y saca suavemente el cable flexible del zócalo.
Retira los siguientes cuatro tornillos T3 que sujetan el soporte de la tapa de metal.
Tres tornillos de 4 mm de largo
Un tornillo de 3 mm de largo
A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del borde derecho superior del soporte de metal y haz palanca para aflojarlo.
Remueve el soporte de la tapa de metal.
Usa la punta de un spuger para levantar y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
Dobla el cable de la batería de tal manera que el conector no toque accidentalmente el zócalo.
Retira los cinco tornillos T3 que sujetan el protector de la placa madre:
Dos tornillos de 3 mm de largo
Retira los tres tornillos T3 de 3 mm de largo que sujetan el soporte de la cámara frontal.
Determina qué cámara deseas sustituir:
Cámara de ángulo normal
Cámara gran angular
Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado y desconectar las cámaras de sus zócalos en la placa madre.
Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar y aflojar los módulos de la cámara de su hueco.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
