Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve los tornillos del panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm de largo del panel trasero.
  2. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa el panel trasero: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Separa el panel trasero: paso 2, imagen 2 de 2
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unidos los paneles. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Inserta una herramienta de apertura en el pliegue donde se unen el panel frontal y el trasero, empezando por el borde exterior de cualquiera de las manijas.
    • Suavemente saca el panel trasero del panel frontal hasta que se separen parcialmente.
  3. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Libera los clips de plástico: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Libera los clips de plástico: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Libera los clips de plástico: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura para separar los paneles soltando los clips de plástico alrededor del perímetro del controlador.
  4. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve el panel trasero: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve el panel trasero: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levante el panel trasero directamente del controlador.
    • No retires completamente el panel trasero. Todavía está unido al controlador por un cable de cinta.
  5. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para sacar suavemente el cable plano de su conector en la placa madre.
    • Como la lengüeta de este cable es demasiado pequeña para agarrarlo con los dedos o pinzas, agarra el cable mismo. De lo contrario, utiliza las lengüetas siempre que sea posible.
    • Durante el reensamblaje, agarre el cable plano por la lengüeta azul y presione suavemente el cable directamente en el conector.Empuje la lengüeta azul en lugar del propio cable plano.
  6. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Remueve la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el conector de alimentación de la batería directamente de la placa madre.
  7. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 7, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
  8. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Retira la placa base: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Retira la placa base: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm de largo que sujeta el soporte de la batería.
  9. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte de la batería.
  10. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para desconectar el cable plano del panel táctil.
    • Saca el cable de cinta directamente de su conector en la placa base por la lengüeta azul, no por el cable en sí.
  11. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U: paso 11, imagen 2 de 2
    • Separa el ensamblaje de la placa base y el marco medio del panel frontal.
  12. Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Retira el panel táctil: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Retira el panel táctil: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel yáctil del DualShock 4 CHU-ZCT2U, Retira el panel táctil: paso 12, imagen 3 de 3
    • Empuja la parte inferior del panel táctil desde el lado frontal del controlador para separarlo de la carcasa frontal.
    • Retira el panel táctil del bisel sosteniéndolo contra la carcasa frontal.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,741 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 210
Todo El Tiempo: 5,767
