Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la placa base y el marco medio en un controlador de PlayStation Sony Dualshock 4 CHU-ZCT2U.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm de largo del panel trasero.
Inserta una herramienta de apertura en el pliegue donde se unen el panel frontal y el trasero, empezando por el borde exterior de cualquiera de las manijas.
Suavemente saca el panel trasero del panel frontal hasta que se separen parcialmente.
Utiliza la herramienta de apertura para separar los paneles soltando los clips de plástico alrededor del perímetro del controlador.
Usa un par de pinzas para sacar el conector de alimentación de la batería directamente de la placa madre.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm de largo que sujeta el soporte de la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I have followed the steps with an ifixit replacement board, but the controller doesn't stay on after connecting via bluethoot, and the usb connection is not working either, i've checked with the damaged board and all of that is working correctly.
Is there any additional steps to make it work? Did i received a faulty board?
Update to this comment, the battery was dead, so as of now, it is just the usb port that doesn't work, but just with the replacement board, it is brand new from ifixit store, so i'm still thinking it is faulty.
