Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para sustituir el protector del Joystick en el mando Sony Dualshock 4 modelo CHU-ZCT2U de Playstation.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips para remover los cuatro tornillos de 6.4 mm de largo del panel trasero.
Inserta una herramienta de apertura en el pliegue donde se unen el panel frontal y el trasero, empezando por el borde exterior de cualquiera de las manijas.
Suavemente saca el panel trasero del panel frontal hasta que se separen parcialmente.
Utiliza la herramienta de apertura para separar los paneles soltando los clips de plástico alrededor del perímetro del controlador.
Usa un par de pinzas para sacar el conector de alimentación de la batería directamente de la placa madre.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm de largo que sujeta el soporte de la batería.
Extrae con firmeza el protector del joystick derecho para cambiarlo.
Para montar tu dispositivo, sigues estas instrucciones en orden inverso.
¿No ha salido como esperabas?Answers community para pedir ayuda.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
77%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Are you able to replace the actual joystick with a diffrent one or are we only able to switch out covers?
