Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la batería de su portátil Dell XPS 13 9310.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si su batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los ocho tornillos de 3,3 mm que fijan la caja inferior.
Inserta una púa de apertura entre la caja inferior y el chasis en el borde frontal derecho.
Desliza la púa a lo largo del borde frontal para liberar los clips que sujetan la caja inferior.
Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del perímetro de la caja inferior para liberar los clips restantes.
Sujeta la lengüeta del conector de la batería con los dedos y tira suavemente del conector para desconectarla.
Es posible que tengas que ejecutar la configuración del BIOS para restablecer el reloj del sistema, así como cualquier configuración de disco especializada antes de que puedas arrancar tu XPS.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 2,8 mm de longitud que sujetan la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a con soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
