Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Prepara tu portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deja que la batería de tu portátil se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación: una batería cargada puede incendiarse si está dañada.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el portátil.
  2. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Dale la vuelta al portátil: paso 2, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al portátil para que las tiras de goma de las patas queden hacia arriba.
  3. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Afloja los tornillos cautivos: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Afloja los tornillos cautivos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para aflojar completamente los ocho tornillos cautivos que sujetan la tapa trasera.
  4. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Unos clips de plástico fijan la tapa trasera al marco. Oirás y sentirás cómo se sueltan a medida que trabajas.
    • Introduce el lado largo de una púa de apertura entre la esquina superior derecha de la tapa trasera y el marco.
    • Haz palanca en la tapa trasera para liberar los clips que sujetan la esquina superior derecha.
  5. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Libera los clips: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Libera los clips: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Libera los clips: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por el borde derecho y alrededor de la esquina inferior derecha para liberar los clips.
  6. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde delantero y hasta la esquina superior izquierda para soltar los clips restantes que sujetan la tapa trasera.
  7. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Retira la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Retira la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Retira la tapa trasera: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, coloca la tapa trasera sobre el marco y presiona firmemente alrededor del perímetro para enganchar todos los clips.
  8. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Desconectar la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Desconectar la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Agarra la pestaña de plástico del conector de batería y tira hacia arriba para desconectarlo.
    • Durante el reensamblaje, alinea este conector sobre su zócalo y presiona hacia abajo hasta que encaje en su sitio. Si no se conecta, vuelve a alinearlo e inténtalo de nuevo.
  9. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Aflojar la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Aflojar la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 5,7 mm de longitud que sujetan la batería.
  10. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Retira la batería: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Retira la batería: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Retira la batería: paso 10, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde superior de la batería.
    • Desliza el borde inferior de la batería fuera de su hueco en el marco y extrae la batería.
  11. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Información del reensamblaje: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Información del reensamblaje: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Información del reensamblaje: paso 11, imagen 3 de 3
    • Durante el reensamblaje, desliza las cuatro pestañas de plástico del borde inferior de la batería en sus huecos del marco antes de fijar la batería.
  12. Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Quitar el cable de la batería: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Quitar el cable de la batería: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Dell Latitude 7490, Quitar el cable de la batería: paso 12, imagen 3 de 3
    • Si la batería de reemplazo no viene con un cable preinstalado, tendrás que transferir el cable original a la batería nueva.
    • Ten cuidado de no pinchar ni doblar la batería, ya que podría derramar sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
    • Dale la vuelta a la batería y colócala sobre una superficie de trabajo limpia.
    • Utiliza una mano para sujetar la batería.
    • Utiliza la otra mano para sacar con firmeza el conector de batería de su zócalo, situado en el borde inferior de la batería.
    • Saca el cable de la batería de su alojamiento entre las dos celdas de la batería.
    • Durante el reensamblaje, transfiere el cable de la batería a la batería nueva, asegurándote de que el cable quede ajustado entre las celdas de la batería.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleve tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
53,748 Reputación
394 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,207 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 336
Todo El Tiempo: 2,221
