Introducción
Utilice esta guía para sustituir la batería de su portátil Dell Inspiron 5570.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar su dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el aparato antes de desmontarlo.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que fijan la tapa trasera:
Tres tornillos de 5 mm de longitud
Cuatro tornillos de 7,5 mm de longitud
Afloja los tres tornillos cautivos.
Da la vuelta al portátil y abre la tapa para que el teclado quede al descubierto.
Inserta una púa de apertura entre la esquina delantera derecha de la tapa trasera y el chasis.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips de sujeción que sujetan la tapa.
Repite este procedimiento para la esquina opuesta.
Inserta una púa de apertura entre el borde frontal de la tapa trasera y el chasis, cerca del trackpad.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips del borde frontal del portátil.
Cierra la pantalla del portátil y dale la vuelta.
Tira del lado izquierdo de la tapa trasera para separarla del chasis y retírala.
Tira de la lengüeta de la cabeza del cable de la batería hacia fuera de la toma para desconectar la batería.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4 mm de longitud que sujetan la batería.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
These instructions did not match my laptop, since they did not cover the removal of the DVD drive and removing two screws underneath where the drive goes. Also, there seems to be a difference in the location of some of the screws on my laptop. Maybe Dell changed the Inspiron 5570 and there are different flavors of it. I found the video here to be helpful in figuring out how to proceed: https://www.youtube.com/watch?v=IhTu834o...
Regarding steps 5 and 6, I had to remove the battery (#6) to access the tab (#5) because it was underneath the battery.
I highly recommend the screwdriver and picks.
i had the same issues, and funny enough in every youtube video they talk about the hooks on the side of the battery connector, but there were no hooks on mine..
