Introducción
Ir al paso 1 ↓Escoger la punta de destornillador equivocada puede a veces ser la diferencia entre una buena reparación y un problema. Si sigues los consejos de esta guía para identificar correctamente tus puntas y usarlas, evitarás desgastar la cabeza de tus tornillos de manera irremediable.
Si aún así sigues teniendo problemas, echa un vistazo a esta fantástica guía con consejos para usar el destornillador.
Qué necesitas
Herramientas
Las puntas incluidas en los kits de puntas de iFixit tienen prefijos que indican el tipo de cabeza. Estos prefijos suelen estar seguidos de un número que indica el tamaño de la punta. Por ejemplo:
PH2 - (Phillips #2) Una punta Phillips grande, Ø 3,5 mm.
PH1 - (Phillips #1) Una punta Phillips mediana-grande, Ø 3 mm.
PH0 - (Phillips #0) Una punta Phillips mediana, Ø 2,5 mm.
PH00 - (Phillips #00) Una punta Phillips mediana-pequeña, Ø 2 mm.
PH000 - (Phillips #000) Una punta Phillips pequeña, Ø 1,5 mm.
Si tienes problemas identificando la punta que necesitas en tu kit de herramientas, usa esta lista de referencia.
Forma de la punta, seguido de su nombre propio.
Tamaño de la punta.
Si no hay un prefijo en tu punta, simplemente usa el nombre propio completo y el tamaño para buscar tu punta. Por ejemplo: "Usa una punta plana de 1.5 mm para quitar los dos tornillos de 5 mm de la carcasa"
Las puntas con el prefijo "J" y "PH" a veces se confunden entre ellas. Que no te engañe su aspecto similar, ya que son bastante diferentes.
Los tornillos Phillips (PH) están diseñados para expulsar a un destornillador Phillips si le aplica demasiada fuerza de giro. Esto evitará que dañes los tornillos, los destornilladores o las puntas.
Los tornillos "Japanese Industrial Standard"(J) (industriales estándar de Japón, o JIS) no expulsan el destornillador, y tienen bordes de 90 º.
221 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24Guía Comentarios
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
4mm bit size
