Saltar al contenido principal
Cómo elegir la punta de destornillador adecuada
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Choosing the Right Screwdriver Bit, PH vs JIS: paso 0, imagen 1 de 2 Choosing the Right Screwdriver Bit, PH vs JIS: paso 0, imagen 2 de 2
PH vs JIS
  • Bits with the prefix "J" and "PH" are often thought to be the same bit. Don't be fooled by their similar appearance—they are quite different.
  • Phillips (PH) screws are designed to make a Phillips screwdriver cam out if too much torque is applied. This prevents damage to screws and screwdrivers or bits.
  • Japanese Industrial Standard (J) screws do not provide a cam-out option, and have 90 degree corners.
  • J (or JIS) and PH (Phillips) driver bits are not always interchangeable. As you can see, they do not share identical physical properties.
Las puntas con el prefijo "J" y "PH" a veces se confunden entre ellas. Que no te engañe su aspecto similar, ya que son bastante diferentes.
Los tornillos Phillips (PH) están diseñados para expulsar a un destornillador Phillips si le aplica demasiada fuerza de giro. Esto evitará que dañes los tornillos, los destornilladores o las puntas.
Los tornillos "Japanese Industrial Standard"(J) (industriales estándar de Japón, o JIS) no expulsan el destornillador, y tienen bordes de 90 º.
Las puntas de destornillador J (o JIS) y PH (Phillips) no siempre son intercambiables. Como puedes ver, no comparten propiedades físicas idénticas.
