Saltar al contenido principal
Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Aplica calor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos un minuto para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
    • Es posible que tengas que recalentar el iOpener, o moverlo por la pantalla a medida que las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente como para levantarla.
  3. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría causar que el cuchillo se deslice y le corte, o dañar el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
    • No dudes en colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control al hacer las reparaciones.
  4. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una hoja curvada en el espacio fino de la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
    • No insertes la cuchilla más de 1/16 de pulgada (~2mm).
  5. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que has abierto un pequeño espacio con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde mas delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
    • Empuja la herramienta de apertura en el hueco. Usando tu pulgar como un pivote para levantar la pantalla abierta un poco más lejos.
    • No intentes abrir o separar la pantalla completamente.
  6. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
    • La pantalla iFixit y los kits de reparación de la batería incluyen una junta de reemplazo Force Touch, así que no te preocupes demasiado si la tuya está dañada.
    • De lo contrario, para conservar la junta Force Touch, hurgue con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta Force Touch se rompe al levantar la pantalla, o si separa las capas de la junta, también deberá reemplazar la junta Force Touch en sí.
    • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura más de 1/16 de una pulgada (~2 mm).
  7. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para evitar tensionar los cables de pantalla, no la abras completamente todavía.
    • Abre la pantalla a un ángulo de 45° y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta de Force Touch.
    • Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente.
  8. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Desconexión de la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntos que sujeta la cubierta metálica del conector de la batería.
    • Remueve la tapa.
  9. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta la batería levantando su conector con el borde de un spudger.
    • Dobla el conector ligeramente hacia arriba para asegurarse de que no haga contacto por accidente.
  10. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Junta Force Touch: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Junta Force Touch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una herramienta de palanca para desconectar la junta Force Touch haciendo palanca hacia arriba desde el borde exterior.
    • El conector que desenchufes en realidad va hacia la placa madre. El zócalo debajo del conector se encuentra debajo de la misma junta Force Touch.
  11. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa del conector de la junta Force Touch.
    • Desliza tus pinzas o una herramienta de palanca por debajo de la junta para separar el pegamento que hay debajo.
    • Separa el pegamento alrededor de todo perímetro del reloj excepto del borde donde están los cables de pantalla para evitar arrancarlos accidentalmente.
  12. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado levanta la junta Force Touch por encima y alrededor de la pantalla.
    • Si la pantalla ya está desconectada porque la vas a sustituir, es más fácil dejar la nueva pantalla desconectada por ahora. Conecta la pantalla después de sustituir la junta Force Touch (cinco pasos más abajo).
    • Da la vuelta a la pantalla hasta casi cerrarla para poder despegar con seguridad la junta Force Touch del borde restante.
    • Remueve la junta Force Touch.
  13. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Limpieza de la caja: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Limpieza de la caja: paso 13, imagen 2 de 2
    • Aplica un poquito de alcohol isopropílico (>90%) en un bastoncillo de algodón o usa una almohadilla de limpieza para remover con cuidado cualquier residuo de la junta Force Touch anterior
    • Para remover el adhesivo en la parte lateral debajo de los cables de pantalla , mantén la pantalla casi cerrada y sácalo suavemente desde el borde mientras limpias.
  14. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Limpieza de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Limpieza de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Gira el Apple Watch boca abajo para que la pantalla quede plana mientras levantas la caja.
    • Remueve los residuos en la parte posterior de la pantalla.
  15. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2, Instalación de la junta nueva: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para remover con cuidado el film protector desde la parte inferior de tu junta nueva Force Touch.
    • Asegúrate de que la junta está orientada con las patillas del conector en dirección contraria a usted, o retirará el revestimiento por el lado equivocado.
  16. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 16, imagen 3 de 3
    • Sostén la junta Force Touch diagonalmente para pasarla a través de la pantalla.
    • Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante para poder alinear la junta Force Touch con el marco.
    • Comenzando en la esquina opuesta al conector de la junta Force Touch, coloca la junta en el marco y presiona hacia abajo.
  17. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utilice una herramienta de palanca para doblar la placa de conexión de la junta Force Touch hacia abajo en su hueco.
    • Vuelva a conectar el cable flexible presionándolo suavemente.
  18. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 18, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la pantalla está conectada antes de volver a conectar la batería.
    • Usa la punta de un spudger para doblar el conector de la batería nuevamente a su posición original.
    • Presiona suavemente para volver a conectar el cable flexible de la batería.
  19. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para colocar la placa metálica que cubre el conector de la batería en su posición original.
    • Instala el tornillo Tri-point #000.
    • En este punto, tendrías que encender el reloj y fijarte si todo funciona antes de sellarlo.
  20. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para quitar suavemente el film protector en la parte superior de la junta Force Touch
  21. Reemplazo de la junta Force Touch de Apple Watch Series 2: paso 21, imagen 1 de 1
    • Alinea la pantalla y presiónala firmemente sobre el adhesivo.
    • Para mejorar la adhesión del adhesivo, puedes usar un iOpener para calentar la pantalla. Luego aplica algo de presión durante algunas horas (colocándola debajo de uno o dos libros pesados durante la noche podría funcionar)
Conclusión
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o busca ayuda en nuestro foro de Respuestas.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,720 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
7 comentarios
Hola, Me presento como nuevo y NOVATO. Me llamo Jaime, y Yo creo que os mereceis un 10. La caña de España.
Jaime Villa - Contestar
Hola Jaime! Bienvenido! Muchas gracias por tu comentario. Nos alegra que te guste nuestro sitio. Cualquier duda que tengas, no dudes en consultarme. Soy la moderadora y líder de la comunidad hispanohablante.
Mariana Roca -
The gasket comes with all the necessary adhesive or you need to put he the sealing adhesive separately? I need to replace my screen and I got the gasket and screen but don’t know if I need glue to waterproof it?
Jose F - Contestar
I bought iFixit’s battery replacement kit and the gasket which I received had adhesive on both sides, just like in this guide.
The repair kit does comes with extra gasket adhesive, which confused me at first. The extra adhesive is included in case you manage to open the watch without damaging the original gasket.
dalexgray -
I have no idea why they include the extra adhesives. When I tried to use one the screen sat too high and it looked bad.
Donald Fournier -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 64
Ultimos 30 días: 191
Todo El Tiempo: 25,802
