Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Apagado del Apple Watch: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Apagado del Apple Watch: paso 5, imagen 2 de 2
  6. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Aplicación de calor: paso 6, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o agarra un secador para el pelo o una pistola de calor) y calienta la caratula del reloj hasta que esté ligeramente caliente para tocar.
    • Deja el iOpener en la caratula por lo menos un minuto para calentar completamente la pantalla y ablandar el adhesivo que la asegura a la caja.
    • Quizás tendrás que recalentar el iOpener o moverlo alrededor de la pantalla mientras las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente y despegarla.
  7. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Presta atención a todas las advertencias: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Presta atención a todas las advertencias: paso 7, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Safety Glasses
    $3.19
    Comprar
    • Debido al espacio entre la pantalla y la caja del reloj que es tan delgada, utiliza una cuchilla para separarlos. Lee los siguientes avisos cuidadosamente antes de proceder.
    • Protege tus dedos mantelos alejados de la cuchilla. Si dudas, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de jardín o de cuero, que te proteja de cortes.
    • Ten cuidado no aplicar mucha presión, ya que esto puede causar que se deslice la cuchilla y te puede cortar o dañar el reloj.
    • utiliza protección ocular. La cuchilla o el vidrio pueden quebrarse, proyectas pedazos al aire.
  8. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Levantar la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Levantar la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Levantar la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • El uso de una hoja curva minimiza la posibilidad de rayar la carcasa o romper el vidrio. Haga palanca únicamente con la sección curva de la hoja y no con la punta o la sección plana.
    • Colocar la sección curvada de la cuchilla en el espacio entre el vidrio y la caja en la esquina inferior de la caratula, y presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
    • Ten mucho cuidado de mantener el control completo sobre la cuchilla—una vez el espacio se abre y si estas presionando la cuchilla muy fuerte se puede deslizar y cortar la batería.
    • Esto debe de abrir el espacio y causar que el vidrio se levante un poco de la caja.
    • Cuando el vidrio se haya levantado, gira suavemente la cuchilla hacia abajo, abriendo más el espacio empujando el vidrio hacia arriba.
  9. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 9, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas abierto el espacio lo suficiente, inserte la punta de una púa de apertura debajo del vidrio.
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo que sujeta la pantalla a la caja
    • cuidado de no insertar demasiado la púa de apertura. Solo es necesario aproximadamente 1/8 "(aproximadamente 3 mm), un poco más profundo y puede dañar los cables.
  10. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 10, imagen 3 de 3
    • Rueda la púa hacia el lado del reloj, por el lado del botón, cuidadosamente empujando hacia adentro para separar el adhesivo y agrandar el espacio.
    • recuerda de no empujar la púa demasiado hacia adentro—es mas fácil de evitar esto rodando o girando la púa en vez de arrastrar hacia alrededor.
  11. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa alrededor de la esquina derecha superior, y deslizela alrededor del borde superior de la pantalla.
  12. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 12, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando la púa alrededor del perímetro de la pantalla, rodando el lado izquierdo para cortar lo ultimo del adhesivo.
    • Deja la púa en su lugar para prevenir que la pantalla se vuelva a pegar a la caja.
  13. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 13, imagen 3 de 3
    • Mientras detienes la primer púa en su lugar, utiliza una segunda púa para revisar que todo el adhesivo este separado alrededor del perímetro completo de la pantalla.
  14. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 14, imagen 3 de 3
    • Hay dos cables conectando la pantalla al interior del reloj, cerca de la esquina superior izquierda. Ten cuidado cuando hagas palanca o puedes dañar estos cables.
    • Ligeramente haz palanca en el lado derecho de la pantalla, para liberarla de cualquier adhesivo restante.
    • Haz palanca en la izquierda para liberar lo también—pero no intentes de remover la pantalla ya que esta detenida en su lugar por dos cables.
  15. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 15, imagen 3 de 3
    • Puedes ver la capa superior de tu sensor Force Touch entre el adhesivo de la pantalla, significa que las dos capas del sensor están separadas y tendrás que reemplazarlo o repararlo.
    • Los kit de reparación de pantalla y batería de iFixit vienen con un sensor de Force Touch de repuesto, así que si te pasa algo como esto, no te preocupes.
    • La capa superior del sensor puede estar pegada al lado reverso de la pantalla—si es así, empújalo hacia abajo y sepáralo.
  16. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta la pantalla hacia arriba y mueve la pantalla hacia la izquierda, prestando atención a los cables de datos de pantalla y digitalizador.
  17. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 17, imagen 1 de 1
    • Coloca el reloj en una superficie elevada, por lo menos 1/2" o 1 cm de altura—una caja pequeña o el borde de un libro funcionara perfectamente. Esto permitirá que la pantalla se cuelgue hacia abajo verticalmente y dará mejor acceso a la batería.
    • Ten cuidado de no golpear la pantalla o esforzar los cables mientras trabajas.
  18. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa una tijera para cortar una de tus púas de apertura para que tengan el ancho de la batería. Trata de no dejar esquinas afiladas.
    • Inserta la púa modificada entre el lado derecho de la batería y la carcasa.
    • Usa una presión constante para lentamente levantar la batería, separándola del adhesivo que la asegura a la placa del sistema.
    • Ten cuidado de no deformar o pinchar la batería.
    • En los modelos más grandes (42 mm) es posible levantar accidentalmente la placa del sistema por debajo de la batería. Inserta la púa solo lo suficiente para llegar debajo de la batería, no la placa del sistema.
    • Si es necesario, aplica una pequeña alta concentración de alcohol isopropílico (90% o mejor) alrededor y debajo de la batería para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No intentes de remover la batería ya que aun esta conectada.
  19. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 19, imagen 2 de 2
    • Gira la batería en sentido contrario a las manecillas del reloj para exponer el conector.
  20. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 20, imagen 3 de 3
    • Agarra la batería hacia arriba y fuera del camino para exponer el conector del cable de la batería.
    • Utiliza una herramienta plástica de apertura contra el inferior de la caja para separar el conector del cable de la batería del cable de la batería del reloj.
    • Saca la batería fuera del reloj.
    • Si la batería está visiblemente abollada o deformada, debería ser reemplazada. Para mejores resultados, reemplaza con una nueva batería cuando sea removida.
  21. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1, Pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Dobla la pantalla hacia la derecha, para exponer los cables debajo de ella.
  22. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 22, imagen 3 de 3
    • Los conectores del cable de la pantalla y del digitalizador están asegurados debajo de un pequeño soporte metálico adherido al altavoz.
    • Utilice una herramienta de apertura de plástico para voltear el soporte hacia la pantalla y hacia arriba desde el altavoz.
    • Si simplemente haces palanca hacia la banda del reloj es posible romper los cables.
  23. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 23, imagen 3 de 3
    • Mantenga el soporte por el lado izquierdo usando sus dedos o pinzas de punta fina.
    • Al mismo tiempo, inserte un destornillador de cabeza plana pequeño (1 mm) debajo de la lengüeta pequeña a la derecha.
    • Finalmente, coloque un dedo detrás de la pestaña, y pellizque fuertemente el soporte entre su dedo y el destornillador para desenganchar el soporte superior.
    • Esto liberará dos lengüetas que sujetan el soporte superior a la inferior y deben liberar el soporte superior.
    • Quitar el soporte superior puede ser desafiante y puede que tome más de un intento. Sea paciente, y tenga cuidado de no tirar del soporte o rasgar los cables unidos.
  24. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 24, imagen 3 de 3
    • Agarre el soporte superior con las pinzas de punta fina y deslícelo hacia la parte superior del reloj para liberar la pestaña ranurada final, y remueva el soporte superior.
  25. Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Apple Watch Serie 1: paso 25, imagen 2 de 2
    • Con cuidado levante el conector para desconectar los cables de la pantalla de datos y del digitalizador.
    • Tenga cuidado de no tocar ninguno de los contactos expuestos directamente, ya que los aceites de los dedos pueden impedir la conectividad.
    • Retire la pantalla.
Conclusión
"Sigue desde el paso 22 de nuestra guía de Sensor Force Touch para volver a sellar tu Apple Watch, y completar la reparación."
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,720 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
5 comentarios
I followed all the instructions but needed to look repair videos on YouTube. Everything worked perfectly. The bracket is a bit of a challenge, I just took my time.
Thomas Rossano - Contestar
I did replace my display and it works super-fine (thanks to iFixit) but the issue am facing right now is glueing the Display+Force Touch Ring+Body. Am unable to keep hold of display to the body and it keeps removing even after sevseral days of rubber banding and heat treatment.
Suraj Jorwekar - Contestar
It wasn’t easy but the guide really helped a lot.
THANK YOU
Dennis Bailey - Contestar
Super Anleitung. Die Uhr ist zwischendurch angegangen… Obwohl ich mit den Steckern nicht zimperlich war, funktioniert die Uhr nun wieder perfekt. ⭐⭐⭐⭐⭐
Christian Schickentanz - Contestar
The screen does not respond to any touch. Does that mean the screen is broken? Do I need to replace the full screen with a Force Touch sensor? Thank you.
Ian Chan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 412
Todo El Tiempo: 78,297
