Saltar al contenido principal
Cómo quitar un tornillo barrido
Inglés
Español
Paso 4
How to Remove a Stripped Screw, Use glue: paso 0, imagen 1 de 3 How to Remove a Stripped Screw, Use glue: paso 0, imagen 2 de 3 How to Remove a Stripped Screw, Use glue: paso 0, imagen 3 de 3
Use glue
  • Still stuck? Try adding a dab of superglue to the top of the screw.
  • Set your driver into the screw head, and allow the glue to dry.
  • Using a firm grip and downward pressure, give the driver a twist to remove the screw.
  • Don't forget to clean the remains of the glue from the tip of your driver.
¿Todavía atorado? Trata de añadir un poco de pegamento instantáneo a la parte superior del tornillo.
Fija tu destornillador en la cabeza del tornillo, y permite que el pegamento se seque.
Utilizando un agarre firme y presión hacia abajo, gira el destornillador para quitar el tornillo.
No te olvides de limpiar los restos del pegamento de la punta de tu destornillador.
