Saltar al contenido principal
Cómo quitar un tornillo barrido
Inglés
Español
Paso 3
How to Remove a Stripped Screw, Use a pair of pliers: paso 0, imagen 1 de 2 How to Remove a Stripped Screw, Use a pair of pliers: paso 0, imagen 2 de 2
  • If the screw head is accessible, try a pair of screw extracting pliers. If you can get a good grip, turn the pliers and the screw should turn along with it!
  • Once the screw is loosened a bit, you can probably back it out the rest of the way using a screwdriver.
Si la cabeza del tornillo está accesible, prueba con un par de alicates de extracción de tornillo. Si puedes obtener un buen agarre, gira, ¡y el tornillo debería girar también!
Una vez que el tornillo se afloja un poco, probablemente puedas terminar de quitar el tornillo con un destornillador.
