Saltar al contenido principal
Cómo quitar un tornillo barrido
Inglés
Español
Paso 5
How to Remove a Stripped Screw, Use a rotary tool: paso 0, imagen 1 de 1
Use a rotary tool
  • If you were unable to remove the screw with screwdrivers, pliers, a rubber band, or super glue, then a rotary tool should do the trick.
  • Attach a thin cutting disk to your rotary tool. Before you cut anything, make sure the disk is secured well.
  • Make sure you wear protective goggles anytime you use a rotary tool to prevent injuries from flying debris and sparks.
Si no pudiste quitar el tornillo con los destornilladores, los alicates, una banda de goma y el pegamento, entonces una herramienta rotatoria debería funcionar.
Conecta un disco de corte delgado a tu herramienta giratoria. Antes de cortar cualquier cosa, asegúrate de que el disco esté bien asegurado.
Asegúrate de usar gafas protectoras siempre que utilices una herramienta rotatoria para evitar lesiones de escombros voladores y chispas.
