Saltar al contenido principal
Cómo quitar un tornillo barrido
Inglés
Español
Paso 2
How to Remove a Stripped Screw, Use a rubber band: paso 0, imagen 1 de 3 How to Remove a Stripped Screw, Use a rubber band: paso 0, imagen 2 de 3 How to Remove a Stripped Screw, Use a rubber band: paso 0, imagen 3 de 3
Use a rubber band
  • A rubber band can give you the extra grip you need.
  • Stretch a rubber band over the stripped screw.
  • You can also use a thin piece of fabric.
  • Insert a properly-sized screwdriver, and give it a turn.
Una banda de goma te puede dar el agarre extra que necesita.
Estira una banda de goma sobre el tornillo barrido.
También puedes usar un trozo fino de tela.
Inserta un destornillador de tamaño adecuado, y darle un giro.
