Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación., Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación., Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación., Panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evita daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Pon tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPod hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará una integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier cristal que se haya sacudido durante la reparación.
  2. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPod durante un minuto para suavizar el adhesivo que hay debajo.
    • La parte inferior de la pantalla (cerca del botón de inicio) se mantiene en su lugar con un adhesivo fuerte.
    • A medida que vayas quitando la pantalla en las siguientes etapas, es posible que tengas que aplicar más calor para mantener el pegamento caliente y flexible.
  3. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Centrar la ventosa en la sección inferior del cristal, con su borde centrado sobre el botón de inicio.
    • Presiona firmemente y asegúrate de que la ventosa tenga un sello fuerte.
  4. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sostén el iPod firmemente contra una mesa o un banco.
    • Coloca el pulgar y el índice sobre las esquinas inferiores de la pantalla para evitar que ésta se abra demasiado cuando se rompa el adhesivo.
    • Levanta la ventosa hacia arriba y hacia la parte superior del iPod. Ten paciencia y tira con una fuerza firme y constante hasta que el adhesivo se rompa y la pantalla salga de la carcasa trasera.
    • Puede ser necesario utilizar una pistola de calor para ablandar el adhesivo (especialmente en los climas más fríos). Si puedes separar la pantalla y el adhesivo sigue pegándose y separándose como si fuera el queso de una pizza, puedes deslizar una hoja de afeitar fina y cortar suavemente el adhesivo.
    • Una vez que la pantalla comience a levantarse de la caja trasera, ten cuidado de no levantar más de una pulgada: un frágil marco de plástico sigue conectando el ensamblaje de la pantalla a la caja trasera.
  5. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 5, imagen 3 de 3
    • En los siguientes pasos, irás aflojando y liberando el marco de plástico que rodea la pantalla. Está conectado a la caja trasera con varios clips.
    • Empezando por la parte superior derecha del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el marco de plástico y la caja trasera de aluminio.
    • Desliza la herramienta por esta grieta, aflojando el marco de la caja.
  6. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la caja trasera detrás del primer clip.
    • Mueve la herramienta hacia los lados, para separar el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
    • Puede que esto no libere el clip inicialmente, pero al repetir el procedimiento para cada clip comenzará a aflojar la pieza.
  7. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 7, imagen 2 de 2
    • Repite el procedimiento con los dos siguientes clips de este lado.
    • Puede que tengas que ir de un lado a otro entre los clips para liberarlos todos. Tómate tu tiempo y ten cuidado y paciencia, ya que el marco plástico es bastante frágil.
  8. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Insertar traducción aquíPasando al lado izquierdo del dispositivo, inserta una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el marco de plástico y la caja trasera de aluminio cerca de la parte superior.
  9. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la caja trasera detrás del primer clip del lado izquierdo.
    • Mueve la herramienta de lado, para separar el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
  10. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco de plástico y la caja trasera de aluminio detrás del segundo clip.
    • Mueve la herramienta hacia un lado, soltando el clip de la caja.
  11. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usando el mismo procedimiento, afloja el último clip que sujeta el marco de plástico a la caja trasera.
  12. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el ensamblaje de la pantalla y la carcasa trasera, cerca de la parte superior del iPod.
    • Gira ligeramente la herramienta de apertura para levantar el panel frontal de la carcasa trasera.
    • Separa el ensamblaje de la pantalla del iPod.
    • No intentes retirar completamente el panel frontal, ya que sigue conectado por varios cables.
  13. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación., Placa de escudo de LCD: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación., Placa de escudo de LCD: paso 13, imagen 2 de 2
    • Dobla suavemente la pantalla para separarla del resto del iPod, teniendo cuidado de no desconectar o romper ninguno de los cables de la cinta. Coloca las dos mitades en posición horizontal sobre una mesa o un banco.
    • Si tu iPod tiene un botón negro de inicio en lugar del naranja que se muestra aquí, puedes saltarte este paso. El botón no está unido a la placa LCD y no es necesario quitarlo para completar la reparación.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar el interruptor del botón de inicio de la placa LCD.
    • Puede ser necesario utilizar una pistola de calor o un secador de pelo para suavizar el adhesivo de la parte posterior del botón de inicio. Utiliza siempre un ajuste de calor bajo.
    • No intentes quitar el interruptor del botón de inicio, ya que está conectado a los componentes que se encuentran debajo de la placa LCD.
  14. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos que fijan la placa de LCD a la caja trasera:
    • Dos tornillos Phillips de 1.2 mm #000
    • Nueve tornillos Phillips de 1.6 mm #000
    • Un tornillo Phillips de 2.3 mm #000
  15. Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa de escudo de LCD del iPod Touch de 7ma Generación.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la placa LCD del iPod.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Prueba algunas soluciones a problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPod Touch 7ma Generación
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
37,718 Reputación
134 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,932
