Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 7ma Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert the plastic opening tool between the frame and the rear case behind the first clip.
  • Rock the tool sideways, to spread the gap behind the clip and separate it from the rear case.
  • This may not free the clip initially, but repeating the procedure for each clip will begin to loosen the piece.
Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco y la caja trasera detrás del primer clip.
Mueve la herramienta hacia los lados, para separar el espacio detrás del clip y separarlo de la caja trasera.
Puede que esto no libere el clip inicialmente, pero al repetir el procedimiento para cada clip comenzará a aflojar la pieza.
