Saltar al contenido principal
Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
    • La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. Ten listos los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Cinta sobre la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Cinta sobre la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Cinta sobre la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén unidos los trozos y evita lesiones corporales durante la reparación poniendo cinta adhesiva sobre el cristal.
    • Coloca cintas superpuestas sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que pueda saltar durante la reparación.
    • Si el vidrio roto dificulta la colocación de una ventosa en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo fuerte de cinta (como cinta adhesiva para ducto)en una esquina y levanta la pantalla con eso.
  3. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu teléfono tiene una pantalla rota, mantén contenida la grieta y evita daños colaterales durante la reparación colocando cinta sobre el cristal.
    • Coloca varias cintas sobrepuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que toda la cara este cubierta.
    • Usa lentes de seguridad para proteger tus ojos de cualquier cristal sacudido durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa de succión se pegue en los siguientes pasos, dobla una pieza fuerte de cinta (como cinta de aislar) en un pequeño maneral y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo eso falla, puedes usar pegar la ventosa de succión a la pantalla.
  4. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 6, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  7. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Calentar la pantalla: paso 7, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  8. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Separa la pantalla: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Separa la pantalla: paso 8, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  9. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 9, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 9, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  10. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  11. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Información de pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  12. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  13. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 13, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  14. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 14, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 14, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  15. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 15, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  16. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 16, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 16, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 16, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  17. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Desconecta la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Desconecta la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips que sujetan el soporte de cable de pantalla inferior a la placa lógica, de los siguientes largos:
    • Dos tornillos 1,3 mm
    • Dos tornillos 2,8 mm
    • Durante esta guía, controle sus tornillos para que cada uno vuelva de donde salió cuando vuelva a ensamblar. Instalar un tornillo en el lugar equivocado puede causar daño permanente.
    • Remueve el soporte.
  18. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 18, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de la batería de su cuenca en la placa lógica.
    • Dobla el cable de conector de batería ligeramente fuera de la placa lógica para prevenir que haga contacto accidentalmente con la cuenca y proporcione potencia al teléfono durante tu reparación.
  19. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 19, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Desconecta la pantalla y digitalizador: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
    • Para volver a sujetar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que haga clic, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse y causar daño permanente.
  20. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 20, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el segundo cable inferior de pantalla.
  21. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 21, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 21, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte sobre el conector de ensamblaje del sensor del panel frontal.
  22. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 22, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para desconectar el conector de ensamblaje del sensor de panel frontal.
  23. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Remueve el ensamblaje de pantalla: paso 23, imagen 1 de 1
  24. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Remueve el soporte del botón de inicio/sensor Touch ID: paso 24, imagen 1 de 2 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Remueve el soporte del botón de inicio/sensor Touch ID: paso 24, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de ID Táctil/botón de inicio:
    • Un tornillo de 1.2 mm
    • Tres tornillos de 1.3 mm
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
  25. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Desconecta el sensor Touch ID: paso 25, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Desconecta el sensor Touch ID: paso 25, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Desconecta el sensor Touch ID: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para hacer palanca por debajo de borde izquierdo del conector de cable de botón de inicio para desconectarlo de su zócalo.
    • Si el conector completo comienza a darse vuelta sin separarse, presiona el cable en el borde superior del conector con el extremo plano de tu spudger, mientras simultáneamente levantas el borde izquierdo del conector. Ten mucho cuidado de no dañar el cable o conector o el sensor se inutilizará de manera permanente.
  26. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8, Remueve el sensor Touch ID: paso 26, imagen 1 de 1
    • Calentar el área alrededor del sensor ID Táctil/botón de inicio ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta su cable delicado, haciendo fácil que se remueva de forma segura.
    • Voltea el ensamblaje de pantalla. Utiliza un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla durante 90 segundos para ablandar el adhesivo debajo.
    • No sobrecalientes la pantalla. Debe estar ligeramente demasiado caliente como tocar cómodamente.
  27. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 27, imagen 1 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 27, imagen 2 de 3 Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 27, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para cuidadosamente separar el adhesivo que sujeta el cable del sensor ID Táctil/botón de inicio a la parte trasera del panel de pantalla.
  28. Cómo cambiar la pantalla de un iPhone 8: paso 28, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje del sensor ID Táctil/ botón de inicio levantando a través del lado frontal de la pantalla.
    • Para volver a instalar, pasa primero el cable a través del orificio en la parte frontal de la pantalla como se muestra.
    • Tu parte de repuesto podría incluir tornillos extras Y000 ya instalados cerca del Botón de Inicio. Remueve los tornillos innecesarios así puedes volver a instalar el soporte de botón de inicio.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. No olvides volver a aplicar el adhesivo de pantalla antes de volver a colocar la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como la habías planificado? Echa un vistazo en nuestra comunidad de respuestas acerca del iPhone 8 para obtener ayuda. Si aún así te podría interesar la compra de un nuevo dispositivo, ¡considera la opción de conseguir un iPhone 8 reacondicionado de nuestros colaboradores en Backmarket!
403 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,940 Reputación
416 Guías creadas
38 comentarios
And do you just wing it for the front camera, proximity sensor etc ?
kyle - Contestar
This guide assumes you’re replacing the entire display assembly, with those parts included. If you bought a bare display then yes, you’ll have to transfer those additional components over, and that’s beyond the scope of this guide—although as mentioned in the introduction, we’re working on adding guides for those additional components as well.
Jeff Suovanen -
wait a second… Are you saying that when we change the screen it is also necessary to change the front camera?
Caio Antonius - Contestar
@eitantonius A lot of new screens come with a replacement front camera already installed. They cost a bit more, but make the job easier. You can save a few bucks if you buy a stripped-down display, but you’ll need to go through some additional steps to transfer the original front camera (and a few other components) from your broken screen to the new one.
Jeff Suovanen -
I cracked the camera glass (housing) on the back of the phone. Is it possible to replace without replacing the entire back of the phone/case?
Chris - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 103
Ultimos 7 días: 712
Ultimos 30 días: 3,530
Todo El Tiempo: 578,144
