Saltar al contenido principal
Reemplazo de Sensor de ID Táctil/ botón Inicio del iPhone 8
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor bracket: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor bracket: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:
  • One 1.2 mm screw
  • Remove this screw first. Excess pressure may bend the home button bracket if you remove the 1.3mm screws first.
  • Three 1.3 mm screws
  • Remove the bracket.
  • During reassembly, be careful not to overtighten these screws, or your home button may not work.
Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte sobre el sensor de ID Táctil/botón de inicio:
Un tornillo de 1.2 mm
Quita primero este tornillo. Si primero quitas los tornillos de 1,3 mm, es posible que ejerzas demasiada presión y dobles el soporte del botón de inicio.
Tres tornillos de 1.3 mm
Remueve el soporte.
Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos, o el botón de inicio podría no funcionar
