Saltar al contenido principal
Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus, Tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del Iphone.
    • Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
  2. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus, Procedimiento de apertura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepare un iOpener y aplíquelo en el borde inferior del iPhone durante aproximadamente un minuto para suavizar el adhesivo que se encuentra debajo.
  3. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el vidrio frontal.
    • Si tu pantalla está seriamente partida, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede ayudar en el agarre de la ventosa de succión. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa de succión con superglue a la pantalla rota.
  4. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
    • Inserta el extremo plano de un spudger en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, mueve la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que pueda colocar un spudger en su interior.
    • Mientras tira de la ventosa, gira el spudger para ensanchar la abertura entre la pantalla y la carcasa trasera.
  5. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano del spudger entre el panel frontal y la carcasa trasera en el borde inferior izquierdo del iPhone.
    • Desliza el spudger por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor silencioso, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la carcasa posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  6. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger del lado izquierdo del teléfono e inserta el extremo plano en la esquina inferior derecha.
    • Desliza el spudger por el borde derecho del teléfono hasta la esquina superior, rompiendo el adhesivo que sostiene la pantalla en su lugar.
  7. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira de la ventosa para así levantar la pantalla y abrir el iPhone
    • No levantes la pantalla mas de 10º, hay pequeños cables cinta a lo largo del borde derecho de la pantalla que conectan la pantalla a la placa lógica.
  8. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la pequeña protuberancia en la ventosa para sacarla del panel frontal.
  9. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza una selección de apertura debajo de la pantalla a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  10. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tira del ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia afuera desde el borde superior del teléfono para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja posterior.
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa posterior de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables de cinta frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
  11. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus, Desconexión de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.6 mm
  12. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
  13. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministre energía al teléfono.
  14. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 14, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
    • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
  15. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Dos tornillos de 1.0 mm
    • Retira el soporte.
  16. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
  17. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 1 de 1
  18. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus, Cámaras traseras: paso 18, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de cámara trasera:
    • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
    • Un tornillo separador de 2.2 mm
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador de separación o una broca.
    • Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana funcionará, pero ten precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe los componentes circundantes.
  19. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte que cubre el ensamblaje de cámara trasera.
  20. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de iFixit o una uña para desconectar los conectores de cable de las dos cámaras levantándolos directamente de sus zócalos.
  21. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un extremo plano de un spudger para levantar el ensamblaje de cámara trasera desde el borde superior del iPhone.
  22. Reemplazo de cámaras traseras del iPhone 7 Plus: paso 22, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de cámara trasera.
Conclusión
Compara tu nueva parte para reemplazo a la parte original.
— es posible que tengas que transferir los componentes sobrantes o remover soportes adhesivos de tu nueva parte antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden reverso.
Lleva tus residuos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
La reparación no salió como planeado? Intente basic troubleshooting, o busca en foro de respuestas para ayuda.
60 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,116 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
12 comentarios
Has anybody done the replacement of the cameras glass? I need to do it on mine because it cracked but I want to know if I have to add any type of adhesive and if so which kind/brand?
pxolo10 - Contestar
Its super easy to do.. I have a guide complete but it has no pictures :(
You can follow this guide.. its kind of the same procedure, all you have to do is take out the old and put the new one in. if it does not stick properly, like it being loose, you can then apply a little bit of super glue or any adhesive.. the phone will not be waterproof/ water resistant tho.
Reemplazo de lente de Cámara de Iphone 6
nicolay.94 -
i would not recommend superglue (cyanoacrylate). i’ve seen it fogging up nearby surfaces while hardening. could be bad on the lens.
Lorz Lorenz -
Hello. Does anyone know how to replace the rear camera’s flashlight. My iphone 7 plus rear camera and flashlight need to be replaced. Not only the camera itself. I didn’t find the flashlight sparepart itself in this website :(
Andrew Samuel - Contestar
Hi. Are there any replacement for rear camera and flashlight component for iphone 7 plus. Because my rear camera and flashlight is not working. And I didn’t find any component in Ifixit. Please help.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 62
Ultimos 30 días: 268
Todo El Tiempo: 70,782
