Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de desmontar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Cubrir la pantalla con cinta de embalar: paso 2, imagen 1 de 3 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Cubrir la pantalla con cinta de embalar: paso 2, imagen 2 de 3 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Cubrir la pantalla con cinta de embalar: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si el vidrio de pantalla está agrietada, puedes contener más daño y prevenir daños corporales durante la reparación si cubres con cinta el vidrio.
      • Coloca cintas superpuestas de cinta para embalar sobre la pantalla del iPhone antes que esté cubierta toda la parte frontal.
      • Esto mantendrá los vidrios rotos contenidos y proporcionará integridad estructural cuando hagas palanca y levantes la pantalla.
      • Usa gafas protectoras para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se sacuda y salte durante la reparación.
      • Si el vidrio roto hace difícil que la ventosa quede pegada en los siguientes pasos, intenta usar un trozo fuerte de cinta (como cinta de embalar) en una manija y levanta la pantalla con eso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no está utilizando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio, una en el frente y otra en la parte posterior.
      • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      • Inserta una púa o herramienta de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera unos segundos entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Módulo del panel frontal: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa una ventosa para separar el panel frontal:
      • Presiona la ventosa sobre la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
      • Asegúrate de que la ventosa está presionada firmemente sobre la pantalla para tener un sellado hermético.
      • Si tu pantalla esta muy dañada, cubrirla con una capa de cinta transparente pueda que permita a la ventosa adherirse. Alternativamente, una cinta muy fuerte puede ser usada en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
      • Mientras sostienes el iPhone hacia abajo con una mano, tire hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
      • Tómate tu tiempo y aplica una fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla es mucho más ajustado que la mayoría de los dispositivos.
      • Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a hacer palanca con cuidado hacia abajo la caja trasera, alejándola del conjunto de la pantalla, mientras continúas tirando hacia arriba con la ventosa.
      • Hay varios clips que unen el ensamblaje del panel frontal a la carcasa posterior, por lo que es posible que necesites usar una combinación de la ventosa y la herramienta de apertura de plástico para liberar el conjunto del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
      • Tira de la protuberancia de plástico para liberar el sello de vacío en la ventosa.
      • Retira la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
      • Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
      • Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
      • Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
      • También, puede usar una lata de bebida sin abrir para sostener la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 9, imagen 2 de 2
      • Varios clips a lo largo del borde superior del panel frontal forman una bisagra parcial, lo que permite que el conjunto del panel frontal se abra como un libro.
      • Durante el montaje, alinee los clips justo debajo del borde superior de la carcasa trasera. A continuación, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que su borde superior quede alineado con el de la carcasa posterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes tornillos Phillips del soporte del conector de la batería:
      • Un tornillo de 2.3 mm
      • Un tornillo de 3.1 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte del conector de la batería de metal del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
      • Uss una uña limpia o el borde de una herramienta de apertura para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica
      • Ten cuidado de solo levantar el conector de la batería, y no el enchufe de la placa lógica. Si se levanta en el zócalo de la placa lógica, puedes romper el conector por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 13, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable del conjunto del panel frontal:
      • Tres tornillos de 1.2 mm
      • Un tornillo de 1.5 mm
      • Un tornillo de 2.9 mm
      • No intentes insertar tornillos más largos en los orificios de tornillo marcados en rojo. Hacerlo puede provocar daños irreparables en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte del cable del conjunto del panel frontal de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 2
      • En los próximos cuatro pasos, ten cuidado de hacer palanca solo en los conectores del cable, y no en sus enchufes en la placa lógica.
      • Mientras sigues apoyando el panel frontal, uss una uña o el borde de una herramienta de apertura para desconectar la cámara frontal y el conector del cable del altavoz del auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector del cable del botón de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
      • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar el cable en este paso.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para desconectar el conector del cable de datos de la pantalla. Al volver a armar su teléfono, el cable de datos de la pantalla puede salirse del conector.
      • Esto puede ocasionar líneas blancas o una pantalla en blanco al volver a encender su teléfono. Si eso sucede, simplemente vuelve a conectar el cable y enciende su teléfono. La mejor manera de encender y apagar tu teléfono es desconectar y volver a conectar el conector de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
      • Finalmente, desconects el conector del cable del digitalizador.
      • Al volver a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector, luego presiona el extremo opuesto. Presionar en el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
      • Retira el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Ensamblaje del botón de Inicio: paso 20, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips de 1,8 mm que sujetan el soporte del botón de inicio al panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 22, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 22, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger* para remover el conector del botón de inicio de su zócalo. *herramienta antiestática con un extremos en punta y otro plano
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 23, imagen 1 de 1
      iOpener
      $14.95
      • Coloca cuidadosamente la punta del spudger debajo del cable conector del botón de inicio.
      • Mueve suavemente el spudger y separe el cable del conector del botón de inicio del adhesivo que lo sujeta al panel frontal.
      • Si el cable no se separa fácilmente, aplica calor utilizando el iOpener o un secador de cabello para ablandar el adhesivo. Vuelve a intentar separarlo teniendo cuidado para no dañar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 24, imagen 2 de 2
      iOpener
      $24.95
      • La junta de goma que rodea el botón de inicio es muy fina y se rompe con facilidad.
      • Aplica calor suave (con un iOpener, una pistola de calor o un secador de pelo) para ablandar el adhesivo que fija la junta.
      • Con la punta del dedo, presiona suavemente el botón de inicio desde la parte frontal del ensamblaje de la pantalla. Presiona con firmeza y de forma constante para separar lentamente la junta de goma del botón de inicio del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 2 iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 25, imagen 2 de 2
      • Utiliza con cuidado la punta de un spudger para terminar de separar el botón de inicio del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 1
      • Levanta y remueve el ensamblaje del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. iPhone 6 Plus Reemplazo de la pantalla, Pantalla: paso 27, imagen 1 de 1
      • El conjunto de visualización permanece.
      • Compara la pieza de repuesto con la pieza original.Es posible que tengas que cambiar algunos componentes de la pieza vieja a la nueva (como las dos ojales de goma en la parte baja de la pantalla) antes de instalarla.
      • La función Touch ID funcionará ÚNICAMENTE con el ensamblaje del botón de inicio original del teléfono, por lo que necesitará transferir el ensamblaje del botón de inicio del ensamblaje de pantalla antigua al nuevo ensamblaje de la pantalla para conservar el Touch ID
      • Su pieza de repuesto puede venir con un tornillo Phillips adicional ya instalado a la izquierda del Botón de Inicio. Retire el tornillo innecesario para que pueda volver a instalar el soporte del botón de inicio.
      • Después de volver a montar, limpie la superficie de la pantalla táctil con un trapo de alcohol antes de volver a encender el iPhone. El alcohol ayuda a disipar toda la electricidad estática, que puede causar problemas con la pantalla.
      • Después de volver a montar, conecte el iPhone a una fuente de alimentación de CA antes de encenderlo por primera vez. Una vez que el iPhone ha arrancado correctamente, puede desconectar la alimentación de CA.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
753 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
96Guía Comentarios
I have original home screen button, but the panel and home button cable was part of what was damaged on the phone. With that in mind will it still work with original home screen button, but replacement panel?
Pot Kerwin - Contestar Compartir
This is a tough one. I do not know that you'll be able to salvage the Touch ID functionality of the home button with the connector being damaged. You may need to purchase iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly and iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket. This will no longer retain the Touch ID functionality though.
Jeffrey Carpenter - Contestar Compartir
I will be testing this out myself as soon a I get a new touchID cable/along with the LCD Panel. I did a screen replacement, all went well and works great, however I punctured the TouchID cable when prying it off of the old display.
I ordered a new cable with the panel, as I understand it as long as you have the ORIGINAL TouchID assembly which I do, after replacing the cable it should work!
Cody Crosby - Contestar Compartir
Instructions are incomplete ! You also have to remove the aluminum plate and the rear camera/speaker assembly.
Also, my touch ID does not work anymore :/ nothing was damaged and plug is connected. Resetting the phone made no difference.
Why would it not work if I used the same Home Button and logic board?
michael8nuts - Contestar Compartir
hey having the same problem with my touch id.. did you ever find a solution?
bRIZZZZZZZZ - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 138
Ultimos 30 días: 635
Todo El Tiempo: 768,658
