Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
The screen remains.
  • The screen remains.
  • Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components (such as the two rubber grommets at the bottom of the screen) before installing.
  • The Touch ID function will ONLY work with your phone's original home button assembly, so you'll need to transfer the home button assembly from your old screen to your new screen to retain Touch ID.
  • Your replacement part may come with an extra Phillips screw already installed left of the Home Button. Remove the unnecessary screw so that you can reinstall the home button bracket.
  • After reassembly, clean the touchscreen surface with an alcohol wipe prior to turning the iPhone back on. The alcohol helps dissipate any lingering static electricity, which can cause problems with the display.
  • After reassembly, connect the iPhone to an AC power source before turning it on for the first time. Once the iPhone has booted up successfully, you can disconnect the AC power.
El conjunto de visualización permanece.
Compara la pieza de repuesto con la pieza original.Es posible que tengas que cambiar algunos componentes de la pieza vieja a la nueva (como las dos ojales de goma en la parte baja de la pantalla) antes de instalarla.
La función Touch ID funcionará ÚNICAMENTE con el ensamblaje del botón de inicio original del teléfono, por lo que necesitará transferir el ensamblaje del botón de inicio del ensamblaje de pantalla antigua al nuevo ensamblaje de la pantalla para conservar el Touch ID
Su pieza de repuesto puede venir con un tornillo Phillips adicional ya instalado a la izquierda del Botón de Inicio. Retire el tornillo innecesario para que pueda volver a instalar el soporte del botón de inicio.
Después de volver a montar, limpie la superficie de la pantalla táctil con un trapo de alcohol antes de volver a encender el iPhone. El alcohol ayuda a disipar toda la electricidad estática, que puede causar problemas con la pantalla.
Después de volver a montar, conecte el iPhone a una fuente de alimentación de CA antes de encenderlo por primera vez. Una vez que el iPhone ha arrancado correctamente, puede desconectar la alimentación de CA.
