Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la pantalla del iPhone 5
Qué necesitas
Resumen del Video
    1. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Colocar cinta sobre el cristal de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que siga rompiéndose y reduce el riesgo de lesiones durante la reparación pegando cinta adhesiva sobre el cristal.
      • Superpone tiras de adhesivo transparente sobre la pantalla del iPhone hasta que esta esté completamente cubierta.
      • Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de pedazos de vidrio que puedan soltarse durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Quitar los tornillos pentalobulares: paso 2, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, descarga la batería del iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.
      • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
      • Retira los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Cómo prevenir la separación de pantalla: paso 3, imagen 3 de 3
      • En los siguientes pasos, separarás la pantalla de la carcasa del dispositivo. La pantalla está compuesta de una pantalla de vidriol y un bisel de plástico con clips metalicos.
      • Independientemente de la herramienta que utilices, asegúrate de que levantes toda la pantalla.
      • Si el vidrio empieza a separarse del plástico, como mostrado en la primera imagen, utiliza una herramienta de apertura de plástico entre la carcasa de metal del dispositivo y el borde de plástico para separar los clips metálicos de la carcasa.
      • Si estás reensamblando la pantalla con un bisel aparte, te recomendamos que apliques una tira de adhesivo entre el bisel de plástico y el vidrio para mantener el teléfono cerrado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior).
      • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
      • Si la superficie de tu dispositivo te resulta demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la cinta de embalaje incluida para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5: paso 5, imagen 3 de 3
      • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
      • Gira la manija 360 grados en sentido horario, o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a desalinearse, libera las ventosas ligeramente y realinea las abrazaderas.
      • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un agujero lo suficientemente amplio como para hacerlo.
      • Si el Anti-Clamp no puede generar un espacio suficiente, rota la manija un cuarto de giro.
      • No gires la manija más de un cuarto de giro y espera unos segundos entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo dándole tiempo.
      • Salta los próximos dos pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Procedimiento de apertura manual: paso 6, imagen 1 de 1
      • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del boton de inicio.
      • Asegúrate de que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
      • Si estás abriendo un iPhone con el vidrio quebrado, cuidadosamente extiende una tiras de cinta de empaque sobre el frente y exprime cuantas burbujas puedas. Esto le dará a la ventosa una superficie en donde pegarse y minimizará la propagación de vidrio quebrado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Comienza a levantar el ensamblaje del panel frontal: paso 7, imagen 1 de 1
      • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra el ensamblaje del panel frontal.
      • Mientras sostienes el iPhone con una mano, jala la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
      • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. La pantalla es un encaje más apretado que otros dispositivos.
      • Utilizando una herramienta de apertura de plastico, empieza a cuidadosamente separar la caja trasera de la pantalla, mientras continuando jalando hacia arriba con la ventosa.
      • Hay varios clips deteniendo el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Separando los clips laterales del panel frontal: paso 8, imagen 1 de 1
      • Continúa haciendo palanca alrededor del ensamblaje de pantalla, separando los clips alrededor del lado izquierdo y derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Abriendo el teléfono: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Abriendo el teléfono: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Abriendo el teléfono: paso 9, imagen 3 de 3
      • No intentes remover completamente el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera, aún hay varios cables conectados en la parte superior del iPhone.
      • Una vez que los clips han sido liberados en la parte inferior y a los lados del ensamblaje del panel frontal, tira de la parte inferior del ensamblaje hacia afuera de la caja.
      • Abre la pantalla hasta formar un ángulo de 90º y apóyala contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
      • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que ocurra cualquier tipo de esfuerzo en los cables de pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Removiendo los tornillos de soporte del conector de la batería: paso 10, imagen 1 de 1
      • Quita los siguente tornillos asegurando el soporte del conector de batería a la placa lógica:
      • Un tornillo Phillips de 1.8 mm
      • Un tornillo Phillips de 1.6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Retirando el soporte del conector de la bateria: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira el soporte del conector de batería de metal del iPhone.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Desconectando el conector de la bateria: paso 12, imagen 1 de 1
      • Utiliza una herramienta de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
      • Ten cuidado de no separar los pequeños componentes integrados que rodean al conector.
      • Ten mucho cuidado de solo hacer palanca contra el conector de bateria y no en el enchufe en la placa logica. Si haces palanca contra en enchufe en la placa logica o contra la placa logica sí mismo, puedes dañar el conector o los componentes cercanos de forma permanente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Removiendo los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 13, imagen 1 de 1
      • Quita los siguiente tornillos asegurando el soporte de cable del ensamblaje del panel frontal a la placa logica:
      • Dos tornillos Phillips de 1.2 mm
      • Puede ser que este tornillo no sea atraído a un destornillador magnetizado. Ten cuidado de no perderlo cuando lo quites, y asegurate de que vuelva a su lugar—un tornillo magnetizado puede interferir con la brújula.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Removiendo el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 14, imagen 2 de 2
      • Levanta el soporte de cable de pantalla hacia la batería para desabrocharlo y sacalo del iPhone.
      • Durante el reensamblaje, abrocha los ganchos izquierdos debajo de la placa lógica y baja el soporte hacia el exterior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Desconectando los tres cables del ensamblaje del panel frontal: paso 15, imagen 3 de 3
      • Utiliza una herramienta de apertura de plastico para desconectar las tres cables del ensamblaje del panel frontal:
      • Usa una herramienta de apertura de plástico o una uña para desconectar los tres cables de ensamblaje del panel frontal.
      • Cable del sensor y cámara frontal
      • Cable LCD
      • Cable de digitalizador
      • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la pantalla del iPhone 5, Separando el ensamblaje del panel frontal y caja trasera: paso 16, imagen 1 de 1
      • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
896 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,400 Guías creadas
38Guía Comentarios
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - Contestar Compartir
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - Contestar Compartir
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - Contestar Compartir
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon - Contestar Compartir
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 145
Ultimos 30 días: 618
Todo El Tiempo: 483,005
