Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de impermeabilidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, omite tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear el brazo.
  6. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, consulta esta guía.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Calienta el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
  8. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
  9. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Levanta ligeramente la pantalla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; para crear esta grieta inicial se necesita bastante fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar tu herramienta.
  10. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Separar el adhesivo derecho: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
    • Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  12. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Calienta el borde superior: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
  14. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  15. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Información de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  16. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  17. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Abre el iPhone: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Abre el iPhone: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Abre el iPhone: paso 17, imagen 3 de 3
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti
    • Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que hay varios cables de cinta frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  18. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Destornilla la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Y000 de 1.1 mm de longitud que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  19. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Remueve la tapa del conector de la batería.: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa.
  20. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desconecta la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desconecta la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza una espátula o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
  21. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desconecta el cable de la pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  22. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desconectar el cable del digitalizador: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desconectar el cable del digitalizador: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
    • Si alguna parte de la pantalla no responde al tacto después de la reparación, desconecta la batería y luego vuelve a colocar este conector, asegurándote de que encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  23. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desatornillar la tapa del conector del sensor frontal: paso 23, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del conector del sensor frontal.
    • Tres tornillos de 1,1 mm de largo
    • Un tornillo de 1,4 mm de largo
  24. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Retirar la cubierta del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Retirar la cubierta del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Retirar la cubierta del conector del sensor frontal: paso 24, imagen 3 de 3
    • Gira la cubierta hacia arriba desde la izquierda hasta que se desenganche el pequeño clip de la derecha.
    • Retira la cubierta.
    • Durante el reensamblaje, primero inserta el clip en el borde derecho en su ranura y luego coloca el resto de la cubierta en su lugar.
  25. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desconectar los sensores delanteros: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desconectar los sensores delanteros: paso 25, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
  26. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Retirar el conjunto de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 1
  27. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Desatornilla el altavoz: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 1.6 mm que fijan el altavoz.
  28. Reemplazo del altavoz del iPhone 12 Pro, Remueve el altavoz: paso 28, imagen 1 de 1
    • Remueve el altavoz.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunos solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPhone 12 Pro.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
208,955 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 88
Ultimos 30 días: 336
Todo El Tiempo: 17,552
