Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Prepara tu iPad para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería de tu iPad se descargue por completo antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña durante la reparación.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
  2. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Calentar el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedea utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  3. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, omite los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho: una en la parte superior y otra en la inferior.
    • Mantén firme la parte inferior de la pinza y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
    • Si la superficie de tu iPad te parece demasiado resbaladiza para que la pinza antideslizante se sujete, utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde derecho del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite el siguiente paso.
  6. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También puedes usar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica la ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el cuadro y la pantalla.
    • La pantalla grande es muy frágil. Crea sólo un hueco lo suficientemente grande como para introducir una púa de apertura.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • No introduzcas la púa más de 5 mm para no dañar la pantalla.
  7. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Información del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Información del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Información del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • A lo largo del borde derecho del marco, hay dos recortes para los imanes de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. Al cortar a lo largo de este borde en el siguiente paso, no inserte la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad en estos lugares:
    • Un imán empieza a 2 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
    • El segundo imán comienza a 3 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
  8. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia delante y hacia atrás por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Inclina la púa hacia abajo e insértela no más de 2 mm cerca de los recortes del imán y 5 mm en cualquier otro lugar.
  9. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Corta el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Corta el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 2
    • Gira tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Calentar el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, unapistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  11. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo del borde inferior.
  12. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica uniOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire calienteo una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  14. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 1
    • A lo largo del borde izquierdo del marco, hay dos recortes para los imanes de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. Al cortar a lo largo de este borde en el siguiente paso, no inserte la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad en estos lugares:
    • El recorte superior comienza a 4 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
    • El recorte central está exactamente en el centro del cuadro y mide 2,5 cm de largo.
    • El recorte inferior comienza a 4 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
    • Por lo demás, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
  15. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo del borde izquierdo.
  16. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  18. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Información del borde superior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Información del borde superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Mientras se ablanda el adhesivo del borde superior, observa lo siguiente:
    • Hay dos sensores de luz ambiental cerca de las esquinas. Introduce aquí sólo la punta de la púa para no dañarlos.
    • Hay tres tiras de cinta de dispersión de calor. Inclina tu púa hacia arriba cuando cortes aquí.
    • El ensamblaje de la cámara frontal está en el centro del borde superior. No introduzcas la púa aquí para no dañarlo.
    • En cualquier otro lugar, no introduzcas la púa a más de 5 mm de profundidad para evitar dañar la pantalla.
  19. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura 9 cm hacia el centro del borde superior para cortar el adhesivo, prestando atención a los puntos mencionados en el paso anterior.
    • Si cortas más allá de 9 cm, alcanzarás el conjunto de la cámara frontal y correrá el riesgo de dañar sus componentes.
    • Insertar traducción aquí
  20. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura a la derecha del conjunto de la cámara frontal, a 4 cm de la púa de apertura anterior y a 9 cm del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  21. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y desplázala suavemente para separarla del marco.
    • No retires aún completamente la pantalla, ya que aún está sujeta por varios cables.
    • Si la pantalla se siente pegada, desliza las púas de apertura por el perímetro para separar los restos de adhesivo. Presta atención a los componentes sensibles mencionados en los pasos anteriores.
    • Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que quede al descubierto el cable plano situado cerca del borde superior.
  22. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desatornilla el escudo superior del cable: paso 22, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • A lo largo de esta guía,sigue la pista de cada tornillo y vuelva a instalarlo exactamente en el lugar de donde salió.
    • Usa tu destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que sujeta el escudo del cable superior
    • Un tornillo de 1.8 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar el iPad antes de seguir trabajando.
  23. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el escudo superior del cable: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el escudo superior del cable: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo superior del cable.
    • Al volver a montarlo, orienta el escudo de modo que la muesca quede hacia arriba y a la derecha.
  24. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desconectar los sensores superiores: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desconectar los sensores superiores: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
    • Para volver a colocar los conectores a presión, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  25. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
    • Agarra el borde derecho de la pantalla y dóblala para abrirla como un libro.
    • No tires de la pantalla: los cables planos de la parte inferior siguen conectados.
    • Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
  26. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desengancha el escudo inferior del cable: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el escudo inferior del cable:
    • Cuatro tornillos de 1.1 mm
  27. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el escudo inferior del cable: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el escudo inferior del cable: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo inferior del cable.
  28. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desconectar la pantalla: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desconectar la pantalla: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desconectar la pantalla: paso 28, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores superiores de la pantalla de la placa lógica.
  29. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar de la placa lógica los dos conectores de prensa inferiores de la pantalla.
  30. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira la pantalla: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira la pantalla: paso 30, imagen 2 de 2
    • Agarra y retira la pantalla del marco.
  31. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Despega la cinta del bracket del display: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Despega la cinta del bracket del display: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Despega la cinta del bracket del display: paso 31, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta del bracket del cable de display localizado en el inferior derecho de la pantalla.
  32. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 32, imagen 3 de 3
    • Continua despegando la cinta a lo largo del borde exterior hasta que el bracket este expuesto completamente.
  33. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta.
    • Coloca la cinta a un lado. La usarás durante el reensamble.
  34. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desengancha el bracket del cable del display: paso 34, imagen 1 de 1
    • Usa un desarmador Phillips para remover los dos tronillos de 1.3 mm de largo que aseguran el bracket del cable del display.
  35. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el bracket del cable del display: paso 35, imagen 1 de 1
    • Retira el bracket del cable del display
  36. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Despega la cinta restante: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Despega la cinta restante: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Despega la cinta restante: paso 36, imagen 3 de 3
    • Despega la cinta restante que conecta el display con los cables digitalizadores.
  37. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desconecta el cable del display: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desconecta el cable del display: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Desconecta el cable del display: paso 37, imagen 3 de 3
    • Usa una spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable del display inferior en la pantalla.
    • Usa pinzas para sacar el conector a presión inferior de la pantalla—exponiendo así el conector a presión superior.
  38. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa un spuger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable de display superior en la pantalla.
  39. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el cable de display: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el cable de display: paso 39, imagen 2 de 2
    • El cable de display esta adherido ligeramente a la pantalla.
    • Usa tus dedos para despegar el cable de display de la pantalla.
    • Retira el cable del display.
    • Coloca el cable a un lado. Lo usarás durante el reensamble.
  40. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Información del conjunto de sensores superior: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Información del conjunto de sensores superior: paso 40, imagen 2 de 2
    • El conjunto superior de sensores esta compuesto de cuatro sensores:
    • Dos sensores de luz ambiental
    • Un sensor de proximidad
    • Un micrófono
    • Necesitarás separar cada sensor de la pantalla antes de retirar el conjunto completo.
  41. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Calienta el conjunto superior de sensores: paso 41, imagen 1 de 1
  42. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Separa el sensor de luz ambiental: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Separa el sensor de luz ambiental: paso 42, imagen 2 de 2
    • Inserta un brazo de tus pinzas con ángulo entre el sensor de luz ambiental y la pantalla.
    • Haz palanca para separar el sensor de la pantalla.
    • Esto podría tomar algo de fuerza.
    • Repite este proceso para el otro sensor de luz ambiental.
  43. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Separa el sensor de proximidad: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Separa el sensor de proximidad: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Separa el sensor de proximidad: paso 43, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado durante este paso, ya que el cable del sensor se puede romper. Trabaja lento y aplica mas calor si encuentras resistencia.
    • Inserta un brazo de tus pinzas con ángulo entre el sensor de proximidad y la pantalla.
    • Desliza las pinzas hacia la pantalla mientras haces palanca para separar el sensor de la pantalla.
    • Esto puede tomar fuerza significante y varios ciclos de calentar el iOpener.
  44. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Despega la cinta: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Despega la cinta: paso 44, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta que cubra el micrófono.
  45. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Separa el micrófono: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Separa el micrófono: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Separa el micrófono: paso 45, imagen 3 de 3
    • Desliza un herramienta de apertura debajo del micrófono para separar su adhesivo.
    • Haz palanca para separar el micrófono de la pantalla.
  46. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el conjunto superior de sensores: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el conjunto superior de sensores: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Retira el conjunto superior de sensores: paso 46, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del conjunto superior de cables de sensores para separarlos de la pantalla.
  47. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th: paso 47, imagen 3 de 3
    • Continua deslizando tu púa de apertura a lo largo del conjunto superior de sensores hasta que este completamente separado de la pantalla.
    • Retira el conjunto superior de sensores.
  48. Reemplazo de la pantalla del iPad Pro 12.9" 4th, Información de reensamble: paso 48, imagen 1 de 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Durante el reensamble, realiza lo siguiente:
    • Alinea el conjunto superior de sensores en tu pantalla de reemplazo.
    • Usa cinta Tesa, o cinta doble-cara similar, para asegurar los cables a la pantalla.
    • Usa adhesivo 6000, o adhesivo similar, para asegurar los sensores a sus ranuras en la pantalla.
Conclusión
Compara tu nueva pantalla de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pantalla antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad Pro 12.9" 4th Gen.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,100 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,348 Guías creadas
6 comentarios
I completed this process today. I had a cracked screen on a 2020 12.9" iPad. Great guide but a couple of things I think should be mentioned.
1. Screen magnets along the right edge are not included on the replacement screen I got from iFixit, which I should have noticed but didn't. So don't forget to transfer these over. I did not realize this until I had sealed it up again, unfortunately, and I don't want to damage the adhesive or risk damaging the new screen just to have my case magnetize properly. Luckily my case has a latch piece that comes up around the Apple pencil and then attaches to the screen cover so these magnets are not necessary for me.
2. The description of the reattachment of the press connectors could use some clarification. "One side" refers to the short edges of the rectangular connector which could be nice to clarify, as I first assumed it meant the rows of pins. Though once you see how it works it is fairly obvious.
Overall I am happy with the result! No more cracks and fully functional!
Will - Contestar
I would also add that if you have a cracked screen be very careful with the opening process, the suction cup will only pull up larger shards individually, even with a lot of packing tape. Wear safety goggles because the shards can spring out when tension is suddenly released by cracking! I ended up having to remove a lot of smaller pieces with tweezers and eventually, I was able to finish cutting the adhesive and remove the old screen.
Will -
Follow up to this 4 months later - the screen is not good. It becomes completely unresponsive and randomly taps things on screen sometimes. It’s totally random when it does this which is stressful if I am trying to use the ipad for sheet music. I wouldn’t recommend the ifixit screen unfortunately. It also has a bright spot that is visible when scrolling on a page toward the bottom left of the screen. I didn’t notice at first - not nearly as much of a problem as the screen responsiveness issues that have appeared.
I know these issues are with the screen because when I use an external keyboard/trackpad the ipad is fully responsive, only the touch input is very spotty. I wish I could say it has to do with how I repaired it but all of the cables were securely attached and the top sensors (including FaceID) function perfectly. The screen looks great otherwise, it’s just intermittently unusable. I have tried restarting the ipad, restoring, etc. It doesn’t matter. It’s not an OS thing.
Will -
I'm sorry to hear your replacement screen isn't working as expected, Will. You may have some luck getting in touch with our customer service: https://help.ifixit.com/article/136-emai...
Clay Eickemeyer -
Thanks for all the extra tips (I'm sure I would have missed the magnets if it wasn't for your remark!), it helped me get through the steps! I got the full repair kit, but the iOpener never got hot enough (it was always just warm to the touch in the middle, never hot, and when I heated it some more, it exploded. While it was "warm" it never managed to loosen any glue). However the hair dryer worked like a charm.
It took a lot of effort to remove all small glass pieces, but it was worth it, everything works as before again! All in all I think I spent 5 hours.
I hope my replacement screen will last longer than yours!
My replacement screen already had sticky tape on it, so I didn't use the extra installation adhesive that was provided.
Claude -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 189
Ultimos 30 días: 683
Todo El Tiempo: 17,449
