Saltar al contenido principal
Reemplazo de pantalla de iPad Pro 12.9" 3ra generación
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Screen Replacement, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Screen Replacement, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Screen Replacement, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a spudger to pry up and disconnect the bottom display cable press connector on the screen.
  • Use tweezers to bend the bottom press connector away from the screen—exposing the top press connector.
Usa una spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable del display inferior en la pantalla.
Usa pinzas para sacar el conector a presión inferior de la pantalla—exponiendo así el conector a presión superior.
