Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Prepara tu iPad para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería de tu iPad se descargue por completo antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña durante la reparación.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
  2. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Calentar el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedea utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  3. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, omite los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho: una en la parte superior y otra en la inferior.
    • Mantén firme la parte inferior de la pinza y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
    • Si la superficie de tu iPad te parece demasiado resbaladiza para que la pinza antideslizante se sujete, utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde derecho del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite el siguiente paso.
  6. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También puedes usar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica la ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el cuadro y la pantalla.
    • La pantalla grande es muy frágil. Crea sólo un hueco lo suficientemente grande como para introducir una púa de apertura.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • No introduzcas la púa más de 5 mm para no dañar la pantalla.
  7. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Información del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • A lo largo del borde derecho del marco, hay dos recortes para los imanes de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. Al cortar a lo largo de este borde en el siguiente paso, no inserte la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad en estos lugares:
    • Un imán empieza a 2 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
    • El segundo imán comienza a 3 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
  8. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia delante y hacia atrás por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Inclina la púa hacia abajo e insértela no más de 2 mm cerca de los recortes del imán y 5 mm en cualquier otro lugar.
  9. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 2
    • Gira tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Calentar el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, unapistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  11. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo del borde inferior.
  12. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica uniOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire calienteo una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  14. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 1
    • A lo largo del borde izquierdo del marco, hay dos recortes para los imanes de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. Al cortar a lo largo de este borde en el siguiente paso, no inserte la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad en estos lugares:
    • El recorte superior comienza a 4 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
    • El recorte central está exactamente en el centro del cuadro y mide 2,5 cm de largo.
    • El recorte inferior comienza a 4 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
    • Por lo demás, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
  15. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo del borde izquierdo.
  16. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  18. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Información del borde superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Mientras se ablanda el adhesivo del borde superior, observa lo siguiente:
    • Hay dos sensores de luz ambiental cerca de las esquinas. Introduce aquí sólo la punta de la púa para no dañarlos.
    • Hay tres tiras de cinta de dispersión de calor. Inclina tu púa hacia arriba cuando cortes aquí.
    • El ensamblaje de la cámara frontal está en el centro del borde superior. No introduzcas la púa aquí para no dañarlo.
    • En cualquier otro lugar, no introduzcas la púa a más de 5 mm de profundidad para evitar dañar la pantalla.
  19. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura 9 cm hacia el centro del borde superior para cortar el adhesivo, prestando atención a los puntos mencionados en el paso anterior.
    • Si cortas más allá de 9 cm, alcanzarás el conjunto de la cámara frontal y correrá el riesgo de dañar sus componentes.
    • Insertar traducción aquí
  20. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura a la derecha del conjunto de la cámara frontal, a 4 cm de la púa de apertura anterior y a 9 cm del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  21. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y desplázala suavemente para separarla del marco.
    • No retires aún completamente la pantalla, ya que aún está sujeta por varios cables.
    • Si la pantalla se siente pegada, desliza las púas de apertura por el perímetro para separar los restos de adhesivo. Presta atención a los componentes sensibles mencionados en los pasos anteriores.
    • Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que quede al descubierto el cable plano situado cerca del borde superior.
  22. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desatornilla el escudo superior del cable: paso 22, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • A lo largo de esta guía,sigue la pista de cada tornillo y vuelva a instalarlo exactamente en el lugar de donde salió.
    • Usa tu destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que sujeta el escudo del cable superior
    • Un tornillo de 1.8 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar el iPad antes de seguir trabajando.
  23. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Retira el escudo superior del cable: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Retira el escudo superior del cable: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo superior del cable.
    • Al volver a montarlo, orienta el escudo de modo que la muesca quede hacia arriba y a la derecha.
  24. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desconectar los sensores superiores: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desconectar los sensores superiores: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
    • Para volver a colocar los conectores a presión, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  25. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
    • Agarra el borde derecho de la pantalla y dóblala para abrirla como un libro.
    • No tires de la pantalla: los cables planos de la parte inferior siguen conectados.
    • Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
  26. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desengancha el escudo inferior del cable: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el escudo inferior del cable:
    • Cuatro tornillos de 1.1 mm
  27. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Retira el escudo inferior del cable: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Retira el escudo inferior del cable: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo inferior del cable.
  28. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Afloja el escudo de la cámara trasera: paso 28, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los seis tornillos que fijan el escudo de la cámara trasera:
    • Tres tornillos de 1,2 mm
    • Un tornillo de 2,8 mm
    • Un tornillo de 2,6 mm
    • Un tornillo de 1,8 mm
  29. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Retira el escudo de la cámara trasera: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Retira el escudo de la cámara trasera: paso 29, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo de la cámara trasera.
    • Durante el reensamblaje, introduce primero la pestaña situada a la izquierda del escudo.
  30. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desconexión el botón encendido: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desconexión el botón encendido: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desconexión el botón encendido: paso 30, imagen 3 de 3
    • Usa la punta del spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del botón de encendido.
  31. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Afloja el ensamblaje del botón de encendido: paso 31, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 2,3 mm que sujetan el ensamblaje del botón de encendido.
  32. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desmonta el ensamblaje del botón de encendido: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desmonta el ensamblaje del botón de encendido: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Desmonta el ensamblaje del botón de encendido: paso 32, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de tu spudger entre el borde izquierdo del ensamblaje del botón de encendido y el marco.
    • Haz palanca para levantar el ensamblaje de su hueco en el marco.
    • Agarra y retira el ensamblaje del botón de encendido.
    • Utiliza un spudger para raspar y eliminar los restos de epoxi antes de volver a instalar el ensamblaje.
  33. Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Retira el botón de encendido: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Retira el botón de encendido: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de encendido del iPad Pro 12.9" 4th Gen, Retira el botón de encendido: paso 33, imagen 3 de 3
    • Empuja el botón de encendido a través de su hueco desde el exterior del marco.
    • Retira el botón de encendido.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.r.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro de reciclaje certificadonew_window=true.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad Pro 12.9" 4ta Gen.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,100 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,348 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 116
Todo El Tiempo: 1,722
