Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Instrucciones de iOpener (Legacy)
Qué necesitas
  1. Instrucciones de iOpener (Legacy), Instrucciones de iOpener (Legacy): paso 1, imagen 1 de 3 Instrucciones de iOpener (Legacy), Instrucciones de iOpener (Legacy): paso 1, imagen 2 de 3 Instrucciones de iOpener (Legacy), Instrucciones de iOpener (Legacy): paso 1, imagen 3 de 3
    • Recomendamos que limpie su microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede quedar pegada al iOpener.
    • Coloque el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas de carrusel: asegúrese de que la placa gire libremente. Si su iOpener se atasca, puede sobrecalentarse y quemarse.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Instrucciones de iOpener (Legacy): paso 2, imagen 1 de 1
    • Calentar el iOpener durante un minuto.
    • Si estás utilizando un nuevo iOpener lleno de líquido, solo calienta tu iOpener en el microondas durante 30 segundos y asegúrate de seguir la guía correspondiente.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, a medida que se enfría el iOpener, vuelve a calentarlo en el microondas durante un minuto adicional a la vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. Espera siempre al menos dos minutos antes de recalentar iOpener.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Instrucciones de iOpener (Legacy): paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el iOpener del microondas, sujetándolo por la etiqueta impresa.
    • Si tu iOpener no tiene etiqueta, agárralo de una esquina o con un guante de cocina para evitar quemarte.
    • La bolsa estará muy caliente, así que ten cuidado al manipularla. Usa un guante de horno si es necesario.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Instrucciones de iOpener (Legacy): paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloca el iOpener plano sobre el borde del dispositivo, sobre un sello adhesivo que desees calentar. Alisa el iOpener a lo largo de la superficie para garantizar un buen contacto con el dispositivo.
    • Deja la bolsa en el dispositivo durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.
    • En este punto, deberías poder comenzar a hacer palanca debajo de la pantalla con una herramienta de apertura de plástico. Asegúrate de ver la guía específica de su dispositivo para saber dónde y cómo hacerlo.
    • A lo largo del procedimiento, es posible que debas recalentar iOpener. Para evitar el sobrecalentamiento del iOpener, siempre espera por lo menos dos minutos antes de volver a cocinar en el microondas. No coloques en el microondas el iOpener durante más de un minuto a la vez.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
25,949 Guías creadas
2Guía Comentarios
It's now a couple of years since I got my iOpener but I never got to use it. I've had to destroy it.
It is essentially a wheat bag (although the seeds in it are not wheat) that has brought some sort of insect into my home, probably from China where it was made.
I was going to report it to Australian Quarantine when I found it has been replaced by the mark 2 that does not involve importing undeclared biological matter.
Jeff Armstrong - Contestar Compartir
this opener is dangerous. After taking it our of the micro wave the outer skin was burst. I got first degree burns. This item should not be used without protection! Chinese $@$*!
Dimitrios Mitrentsis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 297
Todo El Tiempo: 28,373
