Saltar al contenido principal
Instrucciones de iOpener
Qué necesitas
  1. Instrucciones de iOpener, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Instrucciones de iOpener, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Instrucciones de iOpener: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Instrucciones de iOpener: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Instrucciones de iOpener, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Instrucciones de iOpener, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Instrucciones de iOpener, Instrucciones de iOpener: paso 5, imagen 1 de 3 Instrucciones de iOpener, Instrucciones de iOpener: paso 5, imagen 2 de 3 Instrucciones de iOpener, Instrucciones de iOpener: paso 5, imagen 3 de 3
    • Coloca el iOpener con el lado claro hacia abajo, plano en el borde del dispositivo, sobre un sello adhesivo que desees calentar. El líquido aplanará el iOpener contra la superficie, asegurando una buena conducción del calor.
    • Deja la bolsa en el dispositivo durante aproximadamente 90 segundos antes de intentar abrir el panel frontal.
    • En este punto, deberías poder comenzar a hacer palanca debajo de la pantalla con una herramienta de apertura de plástico. Asegúrate de ver la guía específica de tu dispositivo para saber dónde y cómo hacerlo.
    • A lo largo del procedimiento, puede que necesites recalentar iOpener. Para evitar el sobrecalentamiento del iOpener, siempre espera hasta que el iOpener se haya enfriado lo suficiente como para tocarlo sin quemarte. No calientes el iOpener en el microondas durante más de treinta segundos seguidos.
Linea de Meta
584 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
41 comentarios
I bought two of these, and I can't get an iPad 2 to open using the iOpener; I'm going to keep trying, but heads up, it's not as easy as 1-2-3. I'll update if I get it to work.
Kevin McCartney - Contestar
I used a flat toaster maker and turned it off and on as required, Fixed my Ipad mini ok.
Chris Newman -
Step 2 says to wait 5 minutes between reheating, step 4 says to wait 3 minutes.
Also, do you sell the "this is a microwave" stickers? xD
Mark Brown - Contestar
Did you ever find out where to get those stickers? XD
Aztrinity -
That's just a label printer label using a fancier font, I think.
towo -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 86
Ultimos 7 días: 833
Ultimos 30 días: 3,512
Todo El Tiempo: 405,007
