Introducción
Sigue esta guía para reemplazar el disco duro de tu iMac.
Reemplazar el disco duro requiere separar la pantalla y mover el altavoz izquierdo.
Esta guía también incluye los pasos para mejorar el disco duro de tu iMac con un SSD (Unidad de estado sólido). Te explicamos como instalar el sensor de temperatura para el SSD, consiguiendo que los ventiladores del Mac funcionen a la velocidad correcta.
Antes de comenzar cualquier trabajo en el iMac Desconecta el computador y manten presionado el botón de encendido por 10 segundos para descargar los capacitores de la fuente de poder.
Ten cuidado de no tocar los capacitores o cualquier soldadura expuesta en la parte trasera de la fuente de poder
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
Usa un destornillador T10 para remover los dos tornillos de 10 mm que sujetan el altavoz izquierdo.
Quita los cuatro postes de tornillo T8 de 8.1 mm del disco duro y transfiérelos al receptáculo de la unidad de reemplazo.
Alinea los conectores de la SSD con las tomas de la caja metálica.
Presiona la unidad contra las tomas de la carcasa hasta que la SSD quede firmemente asentada.
Despega el revestimiento blanco de la parte posterior de la pequeña placa del sensor de temperatura para exponer el adhesivo.
Pega la placa del sensor de temperatura a una superficie metálica expuesta del SSD, cerca del conector SATA.
Dobla los cables del sensor de temperatura sobrantes para que estén fuera del camino mientras instalas la caja.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en reversa o usa nuestra Guía de tiras adhesivas para colocar de vuelta el cristal de la pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a una recicladora certificada.
¿La reparacion no fue como esperabas? visita nuestra lista de Problemas Básicos o pregunta en las Respuestas de la comunidad para obtener ayuda.
310 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
64 comentarios
I did successed this. But after just turn on, main fan spins faster than ordinary status. About 1600 rpm. Ordinary rpm is just 1200.
How can I fix it? Not by software solution(i.e., fan control app), help me by hardware solutions, plz.
*Replacement HDD : WDC WD40EZRX-00SPEB0
*iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
*3.5 GHz Intel Core i5
*AMD Radeon R9 M290X 2048 MB
Dear Changwon, i also own a Retina imac (i7 Radeon 295). Harddisk has been changed by the distributor – they sell customized "Edition iMacs". Now i have the same problem as you subscribed - from day one. Fan speeds up to 1700 / 1750 rpm after a few seconds after power on. Next week my Apple certified distributor will check my iMac and hopefully fix that "noisy" problem. I will inform you, when we will be successful ... Have a great time so long. Greetings, Markus (mr@i-map.de)
Markus -
Did you use a original HDD with apple Firmware or a normal HDD? If u use a nomal HDD with non apple Firmware, you have the Fan Problem.
Klausi -
This may work:
