Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 43 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 21
Lift the display up to a near-vertical position. At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display, that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
  • Lift the display up to a near-vertical position.
  • At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display, that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
  • Remove as much of the adhesive as possible by grabbing it at the outer edges, and then pulling or rolling it towards the middle.
Levante la pantalla hasta una posición casi vertical.
En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puede aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
Retire la mayor cantidad de adhesivo posible agarrándolo por los bordes exteriores, y luego tirando o rodando hacia el centro.
