Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Enhebrar una máquina de coser
Vistas: 65 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 días:
104
Últimos 30 días:
473
Todo El Tiempo:
65,191
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 11
11 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 51
51 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Patagonia
Patagonia e iFixit celebran la colaboración ofreciendo guías de reparación para las prendas más populares de Patagonia.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
No necesitas una máquina de coser para coser. Pero una máquina puede ahorrarte mucho tiempo al hacer reparaciones, así que si tienes acceso a una, aquí te mostramos cómo enhebrarla. En esta guía usamos una Bernina 830, pero el proceso es similar para la mayoría de las máquinas de coser. Consulta el manual de usuario de tu máquina para obtener instrucciones específicas sobre cómo enhebrarla. Return to the Patagonia Care & Repair homepage.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Enhebrar una máquina de coser, Enhebrar una máquina de coser: paso 1, imagen 1 de 3 Enhebrar una máquina de coser, Enhebrar una máquina de coser: paso 1, imagen 2 de 3 Enhebrar una máquina de coser, Enhebrar una máquina de coser: paso 1, imagen 3 de 3
      • Coloca un carrete en el pasador. Tira del hilo del carrete hacia afuera, siguiendo la longitud de la máquina.
      • Engancha el hilo debajo del ojal en el borde exterior de la máquina.
      • Con una mano, sostén firmemente el carrete. Usando el ojal como pivote, tira de la cuerda perpendicularmente con la otra mano. Coloca el hilo en la ranura que divide la parte superior de la máquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Enhebrar una máquina de coser: paso 2, imagen 1 de 3 Enhebrar una máquina de coser: paso 2, imagen 2 de 3 Enhebrar una máquina de coser: paso 2, imagen 3 de 3
      • Pasa el hilo por toda la ranura en la parte superior de la máquina de coser. Luego, tire del hilo hacia el prensatelas.
      • Hay una palanca justo encima del pie prensatela. Engancha el hilo debajo de la palanca hasta que descanse en el punto crucial.
      • Tira del hilo hacia la parte superior de la máquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Enhebrar una máquina de coser: paso 3, imagen 1 de 3 Enhebrar una máquina de coser: paso 3, imagen 2 de 3 Enhebrar una máquina de coser: paso 3, imagen 3 de 3
      • En la parte superior de la máquina, pasa el hilo a lo largo de la ranura de la palanca tirahilos.
      • Una vez que hayas introducido el hilo en el centro de la palanca tirahilos, tira del hilo hacia el prensatelas.
      • Si has enhebrado correctamente, el hilo debe formar un zigzag completo: primero hacia abajo, luego hacia arriba y luego hacia abajo hasta llegar al prensatelas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Enhebrar una máquina de coser: paso 4, imagen 1 de 2 Enhebrar una máquina de coser: paso 4, imagen 2 de 2
      • Engancha el hilo detrás del brazo pequeño y doblado donde la aguja se une a la máquina.
      • Pasa el hilo, de adelante hacia atrás, por el ojo de la aguja, dejando un extremo suelto de aproximadamente 10 cm.
      • Si el extremo del hilo se ha deshilachado y no puedes pasarlo por el ojo de la aguja, corta el extremo deshilachado y vuelve a intentarlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Enhebrar una máquina de coser: paso 5, imagen 1 de 2 Enhebrar una máquina de coser: paso 5, imagen 2 de 2
      • Después de haber guiado el hilo a través del ojo de la aguja, tira del hilo hacia abajo y a través de la ranura grande del prensatelas.
      • Engancha el hilo a lo largo de la ranura y tira de él perpendicularmente hacia el cuerpo de la máquina.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Enhebrar una máquina de coser: paso 6, imagen 1 de 3 Enhebrar una máquina de coser: paso 6, imagen 2 de 3 Enhebrar una máquina de coser: paso 6, imagen 3 de 3
      • Mientras continúa sujetando el hilo superior, avance la máquina de coser con el volante (también conocido como volante) para recoger el hilo de la bobina.
      • Gira el volante únicamente en la dirección en la que avanza la máquina. Por lo general, esto significa girar el volante hacia usted. Si giras el volante en la dirección opuesta, puedes arruinar la tensión de la máquina y provocar que se atasque. Consulta el manual de su máquina de coser para obtener instrucciones específicas para tu máquina.
      • Sujeta estos dos hilos entre los dedos apretados y tira de ellos al unísono hacia el cuerpo de la máquina, dejando colas de dos a tres pulgadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Enhebrar una máquina de coser: paso 7, imagen 1 de 2 Enhebrar una máquina de coser: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desliza la mesa de la máquina de coser sobre la máquina.
      • Sostén la mesa de la máquina de coser de manera que quede al ras con la máquina de coser.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Enhebrar una máquina de coser: paso 8, imagen 1 de 2 Enhebrar una máquina de coser: paso 8, imagen 2 de 2
      • Bloquea la mesa de la máquina de coser en su lugar empujando la palanca de la abrazadera hacia la derecha hasta que encaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
91,111 Reputación
142 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
1Guía Comentario
How do u thread a sewmor model 202?
Helen jennings - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 473
Todo El Tiempo: 65,191
