Introducción
Sigue esta guía para extraer y sustituir el módulo de la cámara trasera del Galaxy S20. El módulo se compone de dos piezas e incluye las tres cámaras orientadas hacia atrás, así como el marco que las sostiene.
Este procedimiento requiere retirar la placa base.
Necesitarás adhesivo de repuesto para completar esta reparación.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el orificio de la bandeja SIM, situado en el borde superior del teléfono, junto a la banda de plástico de la antena.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la cubierta trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
Tira de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Aplica un iOpener caliente al borde izquierdo de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
También puedes intentar aplicar unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Aplica un iOpener caliente al borde superior de la tapa trasera durante dos minutos.
Gradualmente desliza la púa desde el borde derecho del dispositivo alrededor del borde superior derecho.
Continúa cortando a lo largo del borde superior hasta la esquina superior izquierda para separar completamente el adhesivo de la tapa trasera
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Levanta la tapa trasera despacio. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
Remueve la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cinco tornillos de 4 mm que sujetan el soporte de la placa madre.
A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente a su lugar de origen
Retira suavemente la bobina de carga inalámbrica del dispositivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cinco tornillos de 4 mm de largo que aseguran el altavoz y el marco medio inferior.
Usa un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa hija cerca de la parte inferior del dispositivo.
Utiliza un spudger para levantar y desconectar los cables flexibles principales y auxiliares de la placa madre.
Con cuidado despega y remueve los cables flexibles principales y auxiliares.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible principal de la placa madre.
Suavemente despega y dobla el cable flexible de la pantalla fuera del camino de la placa madre y la batería.
Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para extraer los cuatro tornillos de 4 mm de longitud que fijan el bastidor intermedio superior.
Inserta la punta de un spudger en la muesca en el lado derecho de la parte superior del bastidor central y haz palanca hacia arriba para liberar los clips que lo sujetan en su lugar.
Retira el bastidor intermedio superior.
Haz palanca con un spudger y desconecta el cable flexible del botón lateral de la placa base.
Utiliza unas pinzas para doblar el cable y apartarlo de la placa base.
Levanta y desconecta el cable flexible de la cámara frontal de la placa base.
Dobla el cable para apartarlo de la placa base.
Haz palanca y desconecta el cable del conjunto de sensores orientado hacia delante de la placa base.
Utiliza un destornillador Phillips #00 para quitar los dos tornillos que sujetan la placa base y el conjunto de la cámara.
Un tornillo de 4 mm de longitud
Un tornillo de 3 mm de longitud
Inserta el extremo plano de un spudger en la esquina inferior izquierda del conjunto de la placa base y haz palanca hacia arriba para liberarla del cuerpo del teléfono.
Retira el conjunto de la placa base.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconecta el conector de la cámara ultrawide de la placa base.
Retira el módulo de la cámara ultrawide.
Haz palanca con un spudger y desconecta el conector del teleobjetivo y del gran angular de la placa base.
Retira el módulo restante de la cámara orientada hacia atrás.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez finalizada la reparación, siga esta guía compruebe la reparación.
Lleva tus residuos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas o S20 camera troubleshooting wiki para obtener ayuda.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
