Saltar al contenido principal
Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6
Qué necesitas
  1. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Calienta la pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente la Surface antes de empezar a desmontarla.
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación colocando cinta adhesiva sobre el cristal. Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la Surface se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Toma nota de la disposición del adhesivo: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Toma nota de la disposición del adhesivo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Toma nota de la disposición del adhesivo de la pantalla antes de continuar:
    • Estas zonas sólo contienen adhesivo y son seguras para cortar.
    • La placa de la pantalla y los cables flexibles se encuentran aquí cerca del borde. Corta con mucho cuidado y no introduzca la púa tan profundamente bajo la pantalla.
    • Bajo esta parte de la pantalla se encuentran los frágiles cables de la antena. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos. El adhesivo es también el más grueso de ella
  3. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Inserta una púa de apertura en la abertura del altavoz: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce una púa en la abertura del altavoz de la pantalla y desliza la púa por debajo del cristal. No presiones la púa en la rejilla del altavoz, ya que la rejilla se rompe fácilmente.
    • No introduzcas la púa de apertura más allá del bisel negro del lateral de la pantalla. Insertar la púa demasiado lejos puede dañar la pantalla LCD.
  4. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desliza una púa de apertura bajo la pantalla: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desliza una púa de apertura bajo la pantalla: paso 4, imagen 2 de 2
    • Gira la púa hacia la parte inferior de la superficie para deslizarla por debajo del borde inferior del recorte del altavoz.
  5. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Corta el adhesivo de la pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa por el borde derecho de la Superficie para cortar el adhesivo bajo la pantalla.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras una resistencia significativa al deslizar la púa, detente y vuelve a calentar la sección en la que estás trabajando. Aplicar demasiada presión con la púa puede agrietar el cristal.
    • Deja la púa abierta en el borde derecho para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 6, imagen 1 de 1
    • Recalienta el iOpener y aplícalo en el borde inferior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha para obtener más calor, pero ten cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  7. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde inferior.
    • Desliza la púa por el borde inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde inferior para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 8, imagen 1 de 1
    • Recalienta el iOpener y aplícalo en el borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
  9. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 9, imagen 3 de 3
    • Inserta una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado de cortar por debajo de las 2.5 pulgadas (65 mm) del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 3 mm aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente. Una vez pasada la zona de los cables de la pantalla, no insertes la púa más allá del bisel.
    • Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 10, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la Surface se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
  11. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 11, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Surface. Detente cuando la púa esté a 70 mm (2.75 pulgadas) del borde izquierdo.
    • Los siguientes 15 cm del borde superior de la carcasa están cubiertos por las antenas izquierda y derecha, que se encuentran entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue los siguientes pasos con cuidado para evitar dañar las antenas.
  12. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 12, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No introduzcas la púa más allá del borde del bisel.
    • Gira cuidadosamente la púa hacia la derecha, presionando el borde largo de la púa en el adhesivo de la pantalla por debajo del bisel, cortando el adhesivo a medida que avanza. No deslices la púa por el borde de la superficie.
    • Mantén la púa paralela a la pantalla durante todo el procedimiento para que no se enganche en las antenas. No presione la púa contra la carcasa.
    • Repite este movimiento de insertar la punta de la púa donde acabas de cortar, y rodar hacia la derecha a lo largo del borde superior de la superficie, hasta que la púa esté a 64 mm del borde derecho de la superficie.
  13. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 13, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (22 cm, del borde izquierdo), desliza la púa el resto del camino a lo largo del borde superior de la superficie y rodea la esquina superior derecha para cortar cualquier resto de adhesivo.
  14. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Abre la computadora Surface: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Abre la computadora Surface: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Abre la computadora Surface: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo está separado.
    • No retires todavía la pantalla. Todavía está conectada a la placa madre por dos cables.
    • Utiliza una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
    • La lente del flash puede caerse de la carcasa de la Surface. No pierdas de vista la lente y devuélvela a su hueco en la carcasa durante el montaje.
  15. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
    • Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
  16. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para hacer palanca en un borde del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre.
    • Trata de no deformar demasiado el escudo, ya que tendrá que volver a instalarlo durante el montaje.
  17. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta el escudo EMI para separarlo de la placa de la pantalla y retíralo.
  18. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utilice el extremo plano de un spudger para hacer palanca en el cable de interconexión de la pantalla y sacarlo de su zócalo en la placa.
  19. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta una punta de unas pinzas puntiagudas en un hueco del borde del escudo EMI que cubre el conector del digitalizador.
    • Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la pantalla tanto como puedas sin doblarlo.
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del escudo hasta que esté libre. Retira la pantalla.
    • Trata de no deformar el escudo demasiado - tendrás que volver a instalarlo durante el montaje.
  20. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 20, imagen 1 de 1
    • Saca el resto del escudo del conector del digitalizador y retíralo.
  21. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del digitalizador y sacarlo de su zócalo en la pantalla.
  22. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje de la pantalla de la Surface.
    • Durante el montaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
  23. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el soporte de antena: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el soporte de antena: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector del micrófono y sacarlo de su zócalo en la placa madre.
  24. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desatornilla el soporte de la antena: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos que sujetan el soporte de antena.
    • Tres tornillos de 4.5 mm
    • Un tornillo de 6 mm
  25. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Retira el soporte de antena: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Retira el soporte de antena: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Retira el soporte de antena: paso 25, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar el soporte de antena de su recinto en el portátil.
    • Retira el soporte de antena.
  26. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el altavoz derecho: paso 26, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desconecta el altavoz derecho: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del altavoz derecho de su zócalo en la placa base.
  27. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Desenrosca el altavoz: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos que sujetan el altavoz:
    • Un tornillo de 3,7 mm
  28. Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Retire el altavoz: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Retire el altavoz: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz derecho de Microsoft Surface Pro 6, Retire el altavoz: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar el borde izquierdo del parlante para que despeje los componentes alrededor del parlante.
    • Con el borde izquierdo levantado, deslice el altavoz hacia la izquierda, directamente fuera de su hueco en la caja.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba con algunas soluciones problemas básicos, o consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para la resolución de problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
208,955 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 392
