Saltar al contenido principal
Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  3. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  4. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  5. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  6. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  7. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  8. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  9. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
  10. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Remueve la placa de escudo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los seis tornillos de 3 mm que fijan la placa de protección al aparato.
  11. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para despegar el trozo de espuma que hay en el borde superior del aparato, cerca del puerto de salida del ventilador.
    • Si la espuma no se pela fácilmente, no la forces porque puede rasgarse. Pela cuidadosamente en lugares diferentes para echar atrás la espuma.
  12. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta un spudger debajo de la placa de escudo a lo largo del borde del dispositivo.
    • Haz palanca para levantar la placa de escudo y removerla del dispositivo.
    • Es posible que sientas un poco de resistencia. Esto es normal, ya que la placa de escudo está ligeramente adherida al disipador de calor con pasta térmica.
    • Un compuesto térmico rosado espeso cierra el espacio entre la placa protectora y el disipador de calor de cobre debajo. Esto ayuda a evitar que el Switch se sobrecaliente.
    • Puedes reutilizar el compuesto térmico rosa si tienes cuidado. Mantén el compuesto limpio y asegúrate de que haces un contacto sólido entre el disipador de calor y el protector durante el montaje.
    • Si necesitas reemplazarlo, consulta nuestra guía de pasta térmica para quitar el compuesto térmico antiguo y reemplazarlo con un compuesto apropiado, como K5 Pro, durante el reensamblaje.
  13. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Desconectar la bateria: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de la batería hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa madre.
  14. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Retira el altavoz derecho: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Retira el altavoz derecho: paso 15, imagen 2 de 2
    • Si sólo vas a sustituir el altavoz izquierdo, sáltate los dos pasos siguientes.
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para sacar el conector del altavoz directamente de su hueco en la placa base.
    • No tires del conector por los cables del altavoz. Son muy finos y pueden romperse fácilmente del conector.
  15. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 16, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el altavoz.
    • El altavoz está adherido con un ligero adhesivo dentro del hueco del altavoz, por lo que se requiere un poco de fuerza.
    • Usa tus dedos o unas pinzas para retirar el altavoz derecho.
  16. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Desconectar el altavoz izquierdo: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch, Desconectar el altavoz izquierdo: paso 17, imagen 2 de 2
    • Sigue los tres siguientes pasos si estás remplazando el altavoz izquierdo.
    • Usa tus dedos o unas pinzas para retirar el conector del altavoz directamente de su conector en la placa base.
    • No tire del conector por los cables del altavoz. Son muy finos y pueden desprenderse fácilmente del conector.
  17. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un punzón para hacer palanca en el altavoz y soltarlo del hueco del altavoz.
  18. Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del altavoz de la Nintendo Switch: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o unas pinzas para sacar con cuidado el altavoz del hueco del altavoz.
Conclusión
Compare su nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con solución básica de problemas, o pide ayuda en Nintendo Switch Answers community.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
33,889 Reputación
82 Guías creadas
6 comentarios
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Nico Robin - Contestar
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
James Guzman - Contestar
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
Braeden Migay - Contestar
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
whitneymcparland - Contestar
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 93
Ultimos 30 días: 473
Todo El Tiempo: 25,013
