Introducción
Usa esta guía para reemplazar el cable de la pantalla en tu Samsung Galaxy S21 Plus.
Esta guía se realizó en el modelo SM-G996B/DS (internacional). Otros modelos tienen un cable de antena adicional ubicado en el borde del marco medio.
Si no reemplazas los sellos adhesivos al volver a armar, tu dispositivo funcionará normalmente, pero lo más probable es que pierda su protección contra el agua.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo a la parte trasera por al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que esta debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
Levanta la tapa trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de tu teléfono para cortar el adhesivo.
Deje la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la tapa trasera.
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Usa un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) para limpiar cualquier residuo de adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Introduce una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo del ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Desplaza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del ensamblaje para separarlo de la batería.
Utiliza un spudger para desconectar la bobina de carga haciendo palanca en el conector para sacarlo de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar la antena NFC levantando el conector directamente de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 3.9 mm de longitud que sujetan el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza unas pinzas o tus dedos para retirar con cuidado el ensamblaje de la antena NFC y la bobina de carga.
Utiliza un spudger para desconectar el cable de la batería haciendo palanca en el zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 3.9 mm de longitud que fijan el ensamblaje del altavoz.
Introduce una púa de apertura en el hueco existente entre el borde superior del conjunto del altavoz y el marco intermedio.
Usa la púa de apertura para levantar el conjunto del altavoz inclinándolo hacia abajo.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector superior de su zócalo.
Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla haciendo palanca en el conector inferior para sacarlo de su zócalo.
Utiliza los dedos o unas pinzas para retirar con cuidado el cable flexible de la pantalla.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar el adhesivo de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, sigue esta guía para probar tu reparación.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunas solución de problemas básica, o solicite ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
