Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus
Vistas: 3.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
19
Últimos 30 días:
77
Todo El Tiempo:
3,567
Comentarios: 4
4 comments on steps.
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 40 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Usa esta guía para reemplazar el bisel de la cámara trasera, incluida la cubierta de vidrio de la lente de la cámara, en tu Samsung Galaxy S8 Plus.
Si tu pieza de repuesto no viene con adhesivo montado, también deberás comprar adhesivo para el bisel de la cámara trasera. Puedes comprar adhesivo precortado o cinta delgada de alta adherencia.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
    Thin, high-bond tape is required if the replacement part does not come with adhesive.
  • Galaxy S8+ Rear Camera Bezel & Lens Cover
    5
Herramientas
    1. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus, Cristal Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
      • Abrir tu teléfono comprometerá su sellado de impermeabilidad. Ten adhesivo de repuesto preparado antes de proceder o ten cuidad de evitar la exposición de líquido si vuelves a montar tu teléfono sin reemplazar el adhesivo.
      • Prepara un iOpenery calienta la parte trasera del teléfono a lo largo de su borde izquierdo durante dos minutos. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
      • Podrías necesitar volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el adhesivo esté lo suficiente caliente para cortarlo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
      • También puedes usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 2, imagen 2 de 2
      • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
      • El adhesivo dentro de la tapa trasera está colocado como se muestra en la imagen, que muestra la parte interior de la tapa luego de haber sido removida.
      • Como se ve en la parte exterior del teléfono, estarás cortando el adhesivo en las áreas que se muestran:
      • Porciones gruesas de adhesivo
      • Áreas delgadas de adhesivo
      • Evita hacer palanca o cortar en este área para proteger el cable flexible del sensor de huella digital.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
      • Coloca una ventosa en la tapa trasera lo más cerca posible del borde caliente.
      • La ventosa no sellará bien en la porción curvada del cristal, así que evita colocarla en el borde.
      • Si la tapa trasera de cristal del teléfono está rasgada, la ventosa no podrá adherirse. Intenta levantarla con una cinta resistente o pega con adhesivo instantáneo la ventosa y permite que se pega así puedes proceder.
      • Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera con tu ventosa, abriendo una pequeña grieta entre la tapa trasera y el marco.
      • Esto podría requerir bastante fuerza, pero solo necesitas una grieta muy pequeña con la ventosa para insertar tu herramienta.
      • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo e intenta de nuevo. El adhesivo se enfría muy rápido así que puede ser que tengas que calentarla repetidamente.
      • Si estás utilizando un iOpener, sigue las instrucciones para evitar sobrecalentamiento, o el paquete de gel podría explotar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 4, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura en la grieta.
      • El cristal trasero puede romperse si usas demasiado fuerza o intentas hacer palanca con herramientas de metal.
      • Opcionalmente, una vez que la púa está insertada, puedes agregar algunas gotas de alcohol isopropílico en la grieta para ayudar a ablandar el adhesivo en los siguientes pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta la tapa trasera.
      • Luego, podría ayudar dejar la púa en el lugar y toma una segunda púa mientras procedes con el siguiente paso. Dejar la púa insertada puede ayudar evitar que el pegamento que recién separaste se vuelva a adherir.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
      • Continua cortando el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono.
      • Vuelve a calentar la tapa trasera según sea necesita para evitar que el pegamento se enfríe y se endurezca.
      • El área pegada es más grande aquí, así que necesitarás insertar tu púa aun más en el teléfono para separarla completamente.
      • Nuevamente, podría ayudar dejar la púa en su lugar y tomar una para el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
      • Corta a través del adhesivo restante a lo largo del borde superior y el lado derecho.
      • Puedes dañar el cable flexible del sensor de huella digital si insertas tu púa demasiado en este paso. Trabaja con cuidado y usa el diagrama en el paso 2 para guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
      • No remuevas completamente la tapa trasera todavía.
      • Levanta la tapa trasera de su borde izquierdo y ábrela ligeramente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del sensor de huella digital.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 10, imagen 3 de 3
      • Durante el reensamblaje, para volver a conectar el cable del sensor de huellas digitales, primero coloca la tapa trasera en ángulo hasta que el conector del cable quede perfectamente alineado sobre su zócalo.
      • Luego, usa el extremo plano de tu spudger para encajar con cuidado el conector en su lugar presionándolo hacia abajo.
      • Si tienes manos delgadas, puedes presionar el conector en su lugar con el dedo. Sólo ten cuidado de no tensar el cable.
      • Esto lleva paciencia y un poco de práctica. No te apures o intentes forzar el conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 11, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Remueve la tapa trasera.
      • Para volver a instalar la tapa trasera:
      • Usa pinzas para despegar cualquier resto de adhesivo del chasis del teléfono. Luego limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90 %) y un paño sin pelusa para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
      • Despega el adhesivo del vidrio trasero nuevo, alinea con cuidado un borde del vidrio contra el chasis del teléfono y presiona firmemente el vidrio contra el teléfono.
      • Para volver a instalar la tapa trasera, o para instalar una tapa trasera sin adhesivo preinstalado, sigue esta guía.
      • Asegúrate de encender tu teléfono y probar la reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
      • Puedes volver a instalar la cubierta posterior sin reemplazar el adhesivo. Quita cualquier trozo grande de adhesivo que impida que la tapa trasera quede nivelada. Después, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla. No será resistente al agua, pero el pegamento suele ser lo suficientemente fuerte como para sostenerlo.
      • Es posible que también debas transferir el bisel de la cámara a su nueva pieza. Si ese es el caso, sigue nuestra guía de reemplazo del bisel de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus, Bisel de la Cámara Trasera: paso 12, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y aplícalo al bisel de la cámara trasera en la parte superior del cristal trasero durante al menos dos minutos.
      • Es posible que debas recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar ni derretir los componentes de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
      • Inserta una púa de apertura debajo del borde superior del bisel de la cámara trasera.
      • Desliza la púa de apertura alrededor de los bordes del bisel de la cámara para separar el adhesivo que lo sujeta al cristal trasero.
      • No hagas palanca en el lado que se apoya contra el sensor de huellas dactilares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
      • Usa una púa de apertura para separar el bisel de la cámara del vidrio trasero.
      • Ten cuidado de no enganchar el bisel de la cámara con el cable de huellas dactilares cuando lo retires.
      • Si encuentras resistencia, usa una púa de apertura para cortar el adhesivo restante.
      • Retira el bisel de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas para despegar el adhesivo que dejó el bisel de la cámara trasera.
      • Usa un spudger para raspar cualquier resto de adhesivo donde el bisel de la cámara se adhiere al vidrio trasero.
      • Limpia el área de adhesión con alcohol isopropílico de alta concentración (al menos 90%) y un paño sin pelusa. Desliza el dedo en una sola dirección, no de un lado a otro. Esto ayudará a preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
      • Si tu pieza no vino con adhesivo precortado, usa cinta de doble cara de alta adherencia, como Tesa 61395, o pedazos de una hoja adhesiva precortada para asegurar el bisel de la cámara.
      • Corta trozos de cinta del tamaño adecuado para que encajen a lo largo de los bordes del bisel de la cámara. En caso de duda, utiliza una cinta de tamaño más estrecho de lo que crees que podrías necesitar.
      • Usa pinzas para aplicar la cinta a la superficie metálica del bisel, en el lado donde sobresale la tapa de la lente de la cámara.
      • Trata de cubrir la mayor parte de la superficie metálica del bisel con cinta adhesiva. Evita superponer la cinta sobre cualquier área de plástico o vidrio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 17, imagen 1 de 1
      • Usa pinzas para despegar la parte posterior de todo el adhesivo en el bisel de la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del Bisel de la Cámara Trasera del Samsung Galaxy S8 Plus: paso 18, imagen 2 de 2
      • Alinea con cuidado el bisel de la cámara trasera con los recortes en el cristal trasero. Con el lado adhesivo del bisel mirando hacia el cristal, coloca el bisel sobre el cristal de manera que la tapa de la lente de la cámara se asiente en su corte en el cristal.
      • Asegúrate de que la cubierta de la lente de la cámara esté completamente asentada en el recorte de la cámara del vidrio trasero para que el bisel quede plano contra el vidrio.
      • Usa tus dedos para aplicar presión uniforme al bisel durante 30 segundos para asegurarte de que el adhesivo se adhiera correctamente.
      • Justo antes de instalar el cristal trasero y sellar el teléfono, retira la parte trasera azul que cubre el cristal de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una vez que hayas completado la reparación, [enlace|Cómo probar tu dispositivo Samsung después de una reparación|siga esta guía|nueva_ventana =true] para probar tu reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
225,764 Reputación
415 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 3,567
