Introducción
Quitar la carcasa inferior es el punto de partida para todas las reparaciones.
Para tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro por debajo del 25% antes de comenzar este procedimiento.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar seis tornillos que sujetan la carcasa inferior.
Dos tornillos de 6.2 mm
Cuatro tornillos de 3.4 mm
Aplica una ventosa a la parte inferior de la carcasa, cerca de la zona central del MacBook Pro.
Levanta la ventosa para crear una espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Inserta la esquina de una púa de apertura en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y a la mitad del lado de la carcasa.
Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros centrales para tornillos.
Dale un giro firme a la púa, para liberar el tercer clip que asegura la carcasa inferior al chasis.
Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura bajo la carcasa inferior y subiendo por el lado para soltar el segundo clip.
Quita la carcasa inferior.
Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y la carcasa inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la carcasa inferior, para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y oírlos encajar en su lugar.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
