Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir la placa madre de tu Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde superior del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector blanco a presión situado en la parte inferior derecha del escudo de la placa madre.
Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
Usa un par de pinzas para levantar el escudo de la placa madre.
Usa tus dedos para agarrar el escudo de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería para desconectarla de forma segura antes de continuar con las reparaciones.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de presión del sensor láser AF.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,0 mm que sujetan el altavoz del auricular.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el orificio marcado con un pequeño triángulo en el lado derecho del altavoz del auricular.
Usa el spudger para levantar y aflojar el altavoz del auricular del marco.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal de la placa base.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la pantalla de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de interconexión principal de la placa base.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable de la capa táctil de la placa base.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de presión verde de la placa base.
Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 4,0 mm que sujetan la placa base al marco.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo del borde inferior de la placa base.
Haz palanca hacia arriba para aflojar la placa base del marco.
Cable de interconexión secundario
cable de batería
Cable de interconexión principal
cable de pantalla
Cable S-Pen
Cable de capa táctil y conector de prensa verde
Cable de la cámara frontal
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar la cámara ultra ancha de la placa base.
Dobla el cable plano de la cámara ultraancha lejos de la placa base para que se pueda quitar el ensamblaje de la cámara trasera.
Retira el conjunto de la cámara trasera de la placa base.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20 Ultra.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Hi. Guys. just found out my note 20 ultra motherboards gone. great guidelines. thanks. where can I get the motherboard from. and how much does it cost?
I bought one from ebay for 68.00
I went to a water park and the phone was soaked in water. I left it in the rice container for 3 days out in the sun and it finally booted up. The phone was in airplane mode, no wifi, no network. I did a reboot and still nothing. When i ejected SIM tray it said no SIM found but when i put it back in, no network or wifi. I tried to reset wifi and network several times but didn't help. I cannot do a factory reset because it says i needed wifi. At this point im guessing these 2 features are on 1 component and it got damaged somehow. What part do i order so i can swap out and bring my phone back to life? Thank you
